температура падает
Сообщений в теме: 208
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 20:37
Суперчел
  • 8652 сообщений
Кольцо есть резиновое если оно приходит в негодность то термостат больше открывается на большой круг!Уход но вроде все выяснили!:smile169:
Отправлено 10 January 2018 - 20:41
Что значит больше открывается,?Изучите для начала как оно работает
Отправлено 10 January 2018 - 20:48
Суперчел
  • 8652 сообщений
wanderer,А очень просто,резинка попадает между и он приоткрыт! Чуть температура он автоматом больше открывается а как только температура доходит до положеней он полностью открылся и до конца не вернулся! От сюда и вся тчехорда! Термостат то хитрый оказывается! А не просто железяка!))
Отправлено 10 January 2018 - 20:53
Говорю же изучите как оно работает.Он всегда пропускает на большой круг,даже при прогреве по малому кругу и сделано это испокон веков,думаю знаете зачем.
Отправлено 10 January 2018 - 20:56
Суперчел
  • 8652 сообщений
wanderer,:smoke:
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 21:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Иван Киреев, Иван..,и что ты понял...Я вот нет...Мысли в студию плиз.Владимир Козлов, Владимир,ну реально я тугодум..Если ВСЕМ,всё понятно..,напишите в чём причина...,семь страниц прочитал темы..,запутался...и так не понял..где искать..Но понял,что масса на приборке никак не сказывается на температуре в салоне.Будем читать дальше......................Дочитал все 8стр..,ответа не нашёл...,что то там с печкой ещё может быть.....очень много не по теме...у кого перегревает и флуда полно..,для меня сложно понять где конкретно мне искать...(сори за флуд)Начну с первой странице...,а морозы уже на выхи.
Поясняю: 1- подклинивание термостата, у меня может быть, цвет и состояние штока не нравится. 2- масса с двигла, у меня может быть, так как я недавно очередной раз менял прокладку под головой и мог хреново её(массу) закрутить. 3-печка (у меня нормально), но если плохо будет, снятие и промывка, или замена при совсем  хреновом случае.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 23:02
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
ааа всем привет , смотрю моя тема ожила. Внесу свои 5 коп. После замены термоса на новый 82град, результат стал лутьче , но она сцука падает при езде на длинные дистанции не много но падает. Я думаю надо ставить на 88 как родной. И ещё печка работает хорошо , температуру что падает чувствую рукой и вижу на стрелке, масса и датчик не причём . Это только термос, и обратите внимание при установке на термос он не симетричен и его нужно правильно ставить.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 03:32
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.ПОБЕДА... :AllSmail (31): .Цена вопроса 235р,.японец молодца...всё работает как с завода.Китаец,(новьё..500р) что на фото выше.., тупо БРАК(заказывал сын..хз где).Фотки кидаю япа..,телефон конторы, по желанию...Да,забыл...мне как бы уже не надо....но ещё вариант недогрева..,поменять крышку на радиаторе там 1.1(у меня)давление срабатывания как я понял.
Сообщение отредактировал Блик: 13 January 2018 - 03:55
ИзображениеКлубный номер-1913
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 17:29
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Победа отменяется :14:Вчера катал..,норм..нарадоваться не мог .Сегодня с утра завёл,всё чин,чинарём..еду с Одинцово по Мкад в Бирюлёво..между профсоюзкой и Ясенево,заезжаю на заправку тнк..Потолкался в пробке до Бутово..Стартую и чувствую чёт холодно..,глядь,а стрелка на 7 часах..и холодный воздух дует..приехали.Так и порешал свои дела в холодном авто..,не ну когда стоишь..,всё норм,а поехал ,беда.Еду ноги задубели..,ещё я курю..,ваще конец...И вот на платнике Одинцовском..,а пёр я 110км..... стрелка приходит в норму..Кайф,жара...,так и доехал до дома..10+3=13км.Всё в норме. В понедельник поеду на Кунцевский рынок..Там ещё осталось пара палаток с Китайцами...,хочу поменять крышку радиатора...Отпишусь конечно.. :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Блик: 13 January 2018 - 17:34
Отправлено 13 January 2018 - 17:31
Блик, у тебя случаем пробки воздушной нет в СО?
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 17:40
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Владимир Козлов, Думаю нет..откуда ей взяться...снимали только термо..,потом доливали по уровню..,что вытекло.Работало почти два дня норм же..я хз уже конечно.В понедельник за крышкой заеду...ВОПРОС......у меня на крышке стоит номинал 1.1...,можно заменить на 0.9..?
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 22:20
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
я тоже думаю что у тебя завоздушена система, кстати термос такой же взял буду пробовать. А при чём здесь пробка , она просто сбрасывает газы из системы при перегреве
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 07:46
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
А как её развоздушить..? я ни разу не сталкивался с этим.
Сообщение отредактировал Блик: 14 January 2018 - 07:47
Отправлено 14 January 2018 - 11:53
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30493&p=571376
Отправлено 14 January 2018 - 16:31
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Блик,Что то быстро, у меня этот термостат через 3 недели сдох. Поменяйте на нормальный.  Я к примеру вот такой [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]25500-33060 поставил. Года два уже с ним езжу.[/color]
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 14 January 2018 - 16:34
Клубный номер 2606
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 17:58
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Я к примеру вот такой 25500-33060 поставил
Это один такой длинный номер ..? Сегодня 30 км откатал,всё нормуль...(температура в норме)Глянул с утра уровень ОЖ..,в радиаторе под пробку..,в бачке минимум....,заехал в магаз,долил как надо.Завтра гляну с утра.
Отправлено 14 January 2018 - 18:44
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Да такой длинный. Отгугли Как номер. Первая строка будет он.
Клубный номер 2606
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 19:37
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
СПС.Кролик.ВСЕМ выбор..есть.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 22:03
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Самоё простоё заезжаешь на эстакаду передними калёсами чтоб морда была задрана, и стоишь с рабочим двигателем  .Как начнёт срабатывать двигатель охлаждения радиатора то можно съезжать. Я делаю так пару раз. А когда меняю антифриз или когда меняю его то всегда заливаю в такой позе, с начало в бачок потом радиатор. можно наоборот  но тогда стоишь ровно заливаешь под кромку в радиатор и заезжаешь на эстакаду и льёшь в бачок. Физика блин.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 22:20
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
СПС конечно...,но уверен пробки воздушной у меня нет...Плавающий дефект чего то..,а то как бы я два дня с пробкой нормально ездил.
