температура падает
Сообщений в теме: 208
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 14:12
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Ребят помогите,двиг прогреваетса а потом на пробеге температура падает и снова поднимаетса в норму. Печка работает норм при горячем дует горячий при падении температуры воздух становиться холоднее , Думал термостат но я его заменил. Может кто сталкивался?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 14:19
Суперчел
  • 8652 сообщений
bpavo,Была такая фишка и у меня вчера поменял термостат был замкнут на большой круг!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 21:28
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
ВСЕМ привет.Мало написано в теме..,внесу свои пять коп.НАЧАЛО....Заметил, температура стала прыгать между 8и9часами..Ну думаю не перегревает и хорошо...,месяц поездил..,начало бесить.Принял решения..начну с малого...ЗЕМЛЯ на движке в норме,меняю датчик температуры(один контакт,ну который возле термо)=0 изменений.Меняю термостат(88градусов) китай(с завода) с резинкой какой то..(на фото)..на тот же китай..,(82градуса)но резинке там нет(на фото видно)..,ещё хуже стало.Стрелка на холостых греет до 9..,но на ходу падает до 7(часов) и воздух чуть тёплый.Сегодня купил Японца(что на фото)..,тоже 88гр(ещё не менял).Ну собственно вопрос...? Может не там копаю...? На носу морозы.....замёрзну нахер...Спасибо ВСЕМ.
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 09 January 2018 - 21:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Такая же фигня была термостат поменяли на корейский,стало получше!)
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 21:51
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
,стало получше!)
Радует..Причину головняка хочется понять...
Номерок бы..,если японец не спасёт...
Отправлено 09 January 2018 - 22:37
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Завтра гляну,вроде коробочка осталась!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 22:53
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
СПС..Температура в норму встала.?.Или получше...?(что не устраивает)
Сообщение отредактировал Блик: 09 January 2018 - 22:57
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 00:26
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
У меня тоже стрелка плавает от девяти до полдевятого и это на ходу. А когда на месте стоит и работает, то стрелка чётко на девяти.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 07:03
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Вот и у Ивана такая же фигня.А я решил исправить,раньше же было всё ок....только хуже сделал.В пятницу буду термо менять...отпишусь.
Отправлено 10 January 2018 - 09:38
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,Лучше стало,но плавает!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 13:55
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Что то народ молчит,похоже только мы в попадосе..,и про резинку никаких мыслей ни у кого....странно как то.
Отправлено 10 January 2018 - 13:59
Суперчел
  • 8652 сообщений
Блик,У меня эту резинку как раз и зажало на родном,и получилось что термостат приоткрыт на большой круг!По идеи должна наверное резинка стоять чтобы он плотно закрывался а там ХЗ.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 14:05
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Блин,а в новом,она внутри чтоли стоит..?так она же внутри термо..её в новый никак не запихнёш..
Сообщение отредактировал Блик: 10 January 2018 - 14:07
Отправлено 10 January 2018 - 14:06
Суперчел
  • 8652 сообщений
Не,А!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 14:09
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Ладно,я работать.с мобилы пишу...может народ ещё подскажет,что к чему...
Суперчел
  • 8652 сообщений
Не большая резинка а маленькая тоненькая какая-то попала!К мозгам подключали всё показывало что температура реально быстро вниз опускалась! На новом меньше стала вниз опускаться и гораздо медленнее
Отправлено 10 January 2018 - 14:14
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Резинка, это колечко резиновое должно быть и стоять на верхнем ободке термостата. Но это только для уплотнения.
  Владимир Козлов 27323 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 14:32
  • 27323 сообщений
Вот тема про термостат, их виды и раскачку температуры http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37632&page=1
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 10 January 2018 - 15:21
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Не понимаю, что вы еще хотите услышать? Сами же написали, что проблема в термостате. Так и есть. Поменяйте термостат, делов на 10 минут.
Клубный номер 2606
Отправлено 10 January 2018 - 16:12
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Владимир, спасибо за подсказку, тему прочёл, теперь знаю что и где искать. И найду ведь.  А именно эта тема не нужна, можно бы и удалить её (пардон, сугубо личное мнение)
