Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 13:39
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
один замок с изолентой на скобе, второй-просто переставила сидение в другое положение
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 17:07
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Раз зашел разговор о сидении, может кто-нибдь встречался с такой проблемкой: водительское сиденье издает что-то наподобие стука при ускорении авто или при (реже) торможении, как буд-то хлопает какая-то "плоскость". Понятно что нужно разбирать, но вдруг кто-нибудь уже устранял и подскажет "короткий путь" Машина Н3 (с салоном Н5)
Сообщение отредактировал Пилот: 19 October 2011 - 17:07
  Gurza-P 362 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 18:05
Gurza-P
  • 362 сообщений
  • ГП4.88, 2СБ, мод8, ГБО
не рвись разбирать, успеешь ещё, у меня такое было, просто закрути болты крепления с кузову у меня были раскручены...
АЛЕКСЕЙ! для друзей просто Лёха!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 18:34
Пилот
  • 757 сообщений
просто закрути болты крепления с кузову...
Вот спасибо!!!! Завтра сделаю...
  pilot613 43 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 23:31
pilot613
  • 43 сообщений
К этой же проблеме,сейчас занимаюсь шумкой своего авто, так вот у меня тоже некоторые болты были либо не до закручены, либо на некоторых вообще сорвана резьба,пришлось менять, после собственно ручной протяжки и смазки движущихся частей (петли кресел и т.д. и т.п.) стуки и скрипы пропали, а края пластиковой обшивки в разных местах проклеил маделином.
  pit2004 134 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 07:16
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
с момента покупки H2, у меня скрипела передняя панель и что-то со стороны пассажира. прослушал и определил, что спереди поскрипывает пластик об стекло приборов (если вставить спичку между стеклом и пластиком-скрип пропадает), в середке пластик о стекло штатной балалайки, а также верхняя жесткая пластиковая накладка. А справа скрипел механизм ремня (верхняя часть), когда пассажир надевал ремень - скрип пропадал. когда разбирал панели, обнаружил что на центральной консоли, в местах контакта пластика имеется наклейка, типа бархатного черного скотча. имеется ли в продаже такая штука? (я в магазинах не встречал) хочу обклеить все стыки пластика такой. p.s. пока брызгаю силиконовой смазкой, помогает ненадолго (видимо хорошо шкрябает, очищает)
Кирилл, Hover H2 Изображение
Отправлено 21 October 2011 - 14:27
pilot613
  • 43 сообщений
Вот как раз маделин и используется ,как я делал попозже фотки выложу. Маделин покупал в магазине автозвука.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 17:38
Пилот
  • 757 сообщений
Протянул задние крепления - не помогло.. Придется разбирать наверное. Был неприятно удивлен - головки болтов крепления сидений на 16! У всех так или мне "сюрприз" попался? У меня и ключа-то такого никогда не было, на 15 валяется на всякий случай да и то "без дела"
Отправлено 21 October 2011 - 17:57
У всех так,так что покупайте ключи на 16 и 18
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 18:05
Пилот
  • 757 сообщений
....... покупайте ключи на 16 и 18
Ну да, даже для того что-бы поменять болты надо их открутить. А если будет чем открутить - тогда зачем менять... :3D Smilesddd (73):
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 16:27
Пилот
  • 757 сообщений
Понятно, ключи и головки на 16 и 18 сегодня купил, еще протянул крепления сиденья. Результата нет, так и "тукает".... Придется разбирать....
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 19:06
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
У меня было похожее, отвернулась подушка на которой сидишь.
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 17:21
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
А у меня, а у меня.... а у меня воопще ничего не скрипит! :3D Smilesddd (73): На днях приподнял сиденье переднее, вроде заскрипело, но уже прошло. :kol_friends:
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 17:27
Пилот
  • 757 сообщений
Всеравно разбирать надо, наощупь не получится - конструкцию не знаю. "Тукает" негромко, но не могу смириться.....
Отправлено 27 October 2011 - 20:47
pilot613
  • 43 сообщений
После вибро шумки двери обнаружил наличие скрипа идущего от резиновой накладки и панели двери сверху. Заново разбирать и проклеивать поленился, пошел другим путем ,отрезал полоску маделина, сложил вдвое ,чтоб между собой склеилась и отверточкой подсунул между панелью и резинкой, стало все нормально.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 23:27
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
полоски самоклящегося моделина лучшее средство от скрипов, вся машина звучала через год владения, проложил везде где были видны потертости (винил дверей основное) и последующие 3 года тишина.
  Vulture 5 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 22:47
Vulture
  • 5 сообщений
Приобрел авто Hover h3 в октябре 2010 года. После того как проехал 1000 км начался скрип пластика на неровной дороге в багажном отделении (особенно на больших ямах). Причём скрип довольно сильный. На данный момент на машине 15000 км пробегу. С момента возникновения скрип только усиливается. Пробовал силиконовой смазкой из баллончика в щели в пластике залить - все безрезультатно. Неужели разбирать придётся? Если кто сталкивался и решал данную проблему - напишите. Знаю что у H3 с салоном h5 данной проблемы уже нету.
Отправлено 06 November 2011 - 22:55
Перенёс, на будующее учитесь искать темы! ....поробуйте по своей проблеме пролистать эту.
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 17:33
Кальян
  • 137 сообщений
Тоже думал что в багажнике а оказалось что запаска о бампер трет.Просто её перевесил и все пропало.
Рожденный ползать - на дороге лишний
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 19:17
  • 4331 сообщений
http://content.foto.mail.ru/mail/chevrolet...os/51/i-121.jpg Я подложил шайбы под отбойники и скрипы прекратились.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 07 November 2011 - 19:18
