Замена колектора Н3 new Turbo
Сообщений в теме: 96
Отправлено 05 December 2019 - 10:56
Осталось найти момент затяжки для нее.
Дим, а это не то разве? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49261&p=1218498
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 05 December 2019 - 11:45
DIMA66
  • 731 сообщений
Владимир, там даны моменты для простой металлической прокладки, это двухкомпонентная, более мягкая, по логике момент должен быть меньше, что-бы не сплющить ее в ноль. Подождем Дмитрия asis,я думаю он внесет ясность.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 19:10
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
25 Нм для 7-ми центральных гаек, 43 Нм для 2-х нижних крайних. Это нижний предел затяжки при установке прокладки выпускного коллектора на Мицубиши. Верхний предел это тот что в сообщении на которое ссылается Владимир.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 09:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
https://www.drive2.ru/l/548105997764264823/ К стати Саша мегавольт .говорит что , машина была с коллектором ,( уже нового образца с прорезями )
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 December 2019 - 09:17
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 15:15
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сережа в мануале по этому движку есть порядок затяжки, в теме была ссылка на него. Просто тянут на глазок, от руки. Я это сам видел у дилера. На мой вопрос, что вы делаете, последовал ответ, мы всегда так делаем и никто не жаловался. Тебе доверю эту работу и ни кому другому. Хватило уже приключений. У тебя качество работы не зависит от приливов на Луне как у многих сейчас. А ведёт коллектор думаю от черезмерно обогащённой смеси, думаю что в программе никто по серьезному не разбирался. Снимали мощи по максимуму, а о последствиях никто не задумывался. Вообще гайки на крайние шпильки коллектора у нас неудобно закручивать их возможно в сервисе у товарища по ссылке не дотянули. А потом коллектор изогнулся в сторону меньшего сопротивления и лопнул. Я обратил внимание что у многих из тех кто менял коллектор в месте расположения шпильки на двигателе крайней к моторному щиту, изначально были проблемы прорыва газов. Кстати у Мицубиши на таких моторах прокладка имеет четыре слоя, против трёх наших если прокладка заводская.
Отправлено 20 December 2019 - 16:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дим ,я себе когда менял .подошел к этому вопросу серьезно . Специально купил малый динамик .именно для таких гаек и болтов . Но скажу честно там ой как не удобно закручивать эту гадость .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 December 2019 - 16:57
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 18:41
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Жди летом к себе в гости на замену. А то что неудобно, знаю, особенно нижний ряд шеилек.
Сообщение отредактировал asis: 20 December 2019 - 18:42
Отправлено 24 December 2019 - 17:35
DIMA66
  • 731 сообщений
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 01:28
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Камазовские лучше. Класс прочности выше. Но их в ГБЦ надо ставить либо на Локтайт синий, либо на Анатерм 105. В нашем случае на коллекторе висит турбина, которая даёт дополнительную нагрузку на элементы крепления к ГБЦ. Имеет место классический случай консольного крепления. Нижнего штатного крепления недостаточно. Добавить бы ещё пару точек крепления турбины и от случаев выхода коллектора из строя можно избавиться насовсем.
Отправлено 25 December 2019 - 08:23
DIMA66
  • 731 сообщений
Камазовские лучше
Дмитрий я больше практик, камазовские я тоже смотрел, на М10 да подходит, а вот М8 по длине чутка короче, и в блок меньше резьбы и гайка заподлицо получается, про класс прочности инфы не нашёл, как и на самих шпильках не выбиты, кто будет подбирать сам имейте ввиду шаг резьбы 1.25 Ну и как обычно что-бы не быть голословным номерки М10 Kamaz 13449923 М8 Kamaz 13543533
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 10:07
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Я инженер, Дмитрий, а не воинствующий теоретик. В своей продукции мы используем множество типоразмеров метизов и об этом я знаю не по наслышке. С недавних пор вынуждены были обзавестись разрывными машинами для испытаний, так качество поставляемого крепежа упало до уровня дна. С крепежом поставляемым с предприятий работающих на КамАЗ проблем никогда не было, в отличии от поставщиков АвтоВАЗа. Исключение лишь Белебей Автонормаль, но подделок много. Я уже писал в сообщении выше, что дело может быть не только в соблюдении установочных режимов, но и в недостатке дополнительного крепления связки коллектор-турбина к блоку цилиндров.
Сообщение отредактировал asis: 25 December 2019 - 10:08
Отправлено 25 December 2019 - 11:48
DIMA66
  • 731 сообщений
asis,Дмитрий, подскажите еще, сейчас маркировку с торца на крепеже не ставят? пересмотрел кучу шпилек все голые, как у камаза(оригинал) с этим?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 15:33
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На оригинальном крепеже Камаза с торца шпильки выбиты символы в виде графических фигур. К примеру фигура квадрат означает класс прочности 10.9, фигура треугольник класс прочности 12.9, фигура плюс (+) класс прочности 9.8. Чтобы купить оригинальный крепежный элемент надо заказывать партию на заводе-изготовителе крепежа. В торговле крепежом царит полный хаос в части наличия в продаже оригинальных изделий. Многие даже не считают необходимым выявлять признаки поддельного крепежа.
Отправлено 16 January 2020 - 17:59
DIMA66
  • 731 сообщений
20200104_112727.jpg заменил прокладку, будем наблюдать. а вот как выдавило старую 20200104_152350.jpg
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 00:51
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Коллектор на плоскосность со стороны газового стыка проверяли? Я тут недавно достал свой давно купленный коллектор и проверил на плите. И оказалось что есть выпуклость в двух местах, хотя визуально это не видно. Отдал на электро-химическую шлифовку.
Отправлено 17 January 2020 - 10:19
DIMA66
  • 731 сообщений
Была такая мысль сразу потому проверял и сам коллектор и плоскость на ГБЦ все ровненько. коллектор не уведен не в одной из плоскостей, термо разрывы тоже одинаковые, будем наблюдать, может прокладка такая попалась, может шпильки чуть прослабли, хотя и в тот раз и в этот тянул динамометрическим ключом, а вот открутилось как-то легко. Но прокладка мне понравилась, проехал 1 т.км, все нормально прокладка не обгорела, цвет не изменила, так-же как и прокладка на выходе из турбины, я туда ставил от ГАЗ 31105120324010 такой же сэндвич, ставил ее при замене коллектора год назад, нужно только чуть отверстия под шпильки расширит IMG_20191205_103957.jpg IMG_20191205_103451.jpg IMG_20191205_103851.jpg
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 January 2020 - 11:17
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это классическая метало-асбестовая прокладка.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 18 January 2020 - 14:43
илмар
  • 279 сообщений
Стало быть на наш двигатель Н3 НЬЮ ТУРБО ни порядка ни момента затяжки толком никто не знает ?
Илмар Изображение
Отправлено 18 January 2020 - 14:47
Так выше же написали...
Отправлено 18 January 2020 - 17:12
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
а зачем читать -если можно 100 раз спросить !
