Замена колектора Н3 new Turbo
Сообщений в теме: 96
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 12:25
DIMA66
  • 730 сообщений
Болячка турбо ховера коллектор, он не выдерживает и лопается Скажу сразу мой родной еще жив, Собрал все к в кучу, чтоб не искали каждый раз по форуму. Вот список запчастей необходимых для замены: выпускной коллектор SMW251346 прокладка между коллектором и блоком цилиндров SMW250951 прокладка между турбиной и коллектором SMW251359 прокладка между приемной трубой (нейтрализатор №1) и турбиной 1200011XK45A агалог ГАЗ 31105120324010 прокладка между нейтрализатором №2 (г-образный участок выхлопной системы) и приемной трубой 1200012XK45XB
IMG_20170406_093117.jpg Внесу немного ясности по шпилькам коллектора на турбину. Правильные шпильки коллектора имеют резьбу М10 шаг 1.25 Такие нашёл только в Камазе вот их маркировка шпилька БелЗАН 000010034499239 гайка обмеднения Fortluft 258047 07402_wm.jpg 06962_wm.jpg
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2018 - 14:13
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 08:10
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
Эта прокладка точно нужна для замены коллектора? Мне вчера меняли, как-то без неё обошлось.
Сам коллектор и остальные три прокладки покупал в gw-store.ru, они там в наличии были, привезли (по Москве) быстро.
Сообщение отредактировал Beacon1143: 04 March 2018 - 08:11
Отправлено 04 March 2018 - 08:27
DIMA66
  • 730 сообщений
1200012XK45XB
Это так на всякий случай, кто будет снимать для выбивания катов
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 08:35
ДАВ
  • 1745 сообщений
На каких примерно пробегах умирают  коллектора на турбо Ховерах ?
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 04 March 2018 - 09:19
DIMA66
  • 730 сообщений
1 лопались коллектора выпуска до 2015 года, сейчас стоят разрезные коллектора, пока нет ни одного лопнувшего после замены 2 процент лопнувших коллекторов примерно 10%, есть машины перевалившие за 100 тыс. и с коллектором все нормально 3 самый малый пробег который мне попадался 20 тыс, самое массовое при пробеге 40-60 тыс.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 09:59
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
И на Паджеро спорт тоже умирают.Вот только там замена стоит мама негорюй
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 08:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
https://www.drive2.ru/users/burin12/  Второй по счету (доработанный ) умудрился убить !!
  asis 1885 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 10:10
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Сереж он его не убил. Он убил седло актюатора турбины.
Отправлено 05 March 2018 - 10:19
DIMA66
  • 730 сообщений
Сереж, если хочешь сломать металлический шарик, дай его Николаю, Это Первый человек который порвал ГП на передке нюшек, И насколько помню второй раз у него порвало не коллектор а трубку масла охлаждения турбины, под колектором
Отправлено 05 March 2018 - 10:57
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
нееее. ДИМ. он тут снова коллектор приговорил. Правда пост с драйва удалил. Он мне звонил спрашивал про мой старый коллектор. Хочет замутить из нержи. На мой вопрос. Сказал что доработанный тоже лопнул.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 12:05
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Да не порвал он ГП. Выводы про ГП ему сделали товарищи из сервиса еще ДО вскрытия моста. Как и ожидалось крякнул двухсателлитный диф. ГП живая осталась.
  Добрый из Кемерово 25 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 08:04
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Заварить коллектор возможно, не меняя его?
a_43_0_15_3_31.gif177t8fa.png Подробнее: http://autompv.ru/nomer
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 08:13
Lex_
  • 146 сообщений
Заварить возможно, но, как показала практика, ходит такое совсем не долго и снова лопается.
  ДАВ 1745 сообщений
ДАВ
  • 1745 сообщений
Бесполезное дело,это чугун,лопнет в другом месте где нибудь рядом
  asis 1885 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 10:30
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Лгун он редкостный. Меньше ему верь. Скоро он движок завалит, с учетом того что натяжитель при замене ГРМ не менял. Денег ему видите ли жалко стало. У него бензин догорает в выпускном коллекторе, а он вместо решения проблемы по прежнему обвешивает авто всякой шнягой.
Отправлено 15 March 2018 - 15:26
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Ездить можно с лопнувшим коллектором?
Отправлено 15 March 2018 - 17:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Смотря как лопнул . вонять будет. тяги не будет  . расход повысится . Люди катаются пока не заменят !
Отправлено 16 March 2018 - 13:08
  • 27346 сообщений
DIMA66, Дим, объединил.
Отправлено 09 April 2018 - 08:33
DIMA66
  • 730 сообщений
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 00:31
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Всем привет. Вот тоже приговорили коллектор под замену, сказали что сильно громко работает движок из-за трещины и что идет подсос воздуха.Подскажите, а вообще существует какая-нибудь литература по ремонту наших машин? До ховрюни была Киа спортаж 2, покупал книгу по ремонту с подробным описанием и фото, оч удобно. Мож и на наши есть что-то?
Дим подскажи, а сколько шпилек там нужно. Хочу сам в гараже поменять.
