Вопросы новичка
Сообщений в теме: 79
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 15 September 2018 - 07:10
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
sakezen, пока рама прогниет, рак на горе раком встанет.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 15 September 2018 - 14:11
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
на бога надейся, а ишака привязывай....сказала монашка одевая гондон на свечку.
...через год владения ховером, когда силикон из него уже тёк струйками на солнце - я нашёл очень неожиданное место с потёком ржавчины. На верху рамки задней правой дверцы из-под  резинки. Промыл ВД-хой, протёр, пролил силиконом...  Но с тех пор дую на воду.
 А вот теперь и на раму. Ховер благодарен- за 123 ткм  поломки укладываются в пальцы одной руки и в 20-35 труб. Сцепа родная, диски родные,даже кожа на 95% в идеале и ни пятнышка ржы....
Н5 бенз. серый. Саня.
  Feld 22 сообщений
Отправлено 15 September 2018 - 15:38
Feld
  • 22 сообщений
Подушку подложи.  :smile171:
Здесь сидушки высоковаты.
Надо правильно сидеть за рулем и всего хватит.
Есть вопросы про посадку ---  есть инет читай.
Я за рулём больше 25 лет. Сложились свои привычки. И не надо указывать мне как сидеть и что подложить под задницу.
Отправлено 16 September 2018 - 23:22
sakezen
  • 2835 сообщений
Филд, болты с другой резьбой можно поискать  в ящиках с метизой на СТО. Выбрасывается  там только совсем ржавое или с  угробленной резьбой. У нас на  мини/СТО по ведру в год накапливается.
 Странно- не помню такой проблемы в теме про подъём  вод.сиденья.
Отправлено 16 September 2018 - 23:29
  • 27346 сообщений
Нет там никакой проблемы, как и нестандартной резьбы. Feld, почитай тему http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1563
  Feld 22 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 12:23
Feld
  • 22 сообщений
Вот по примеру МАА и делаю. Обычный болт с резьбой 1.5 есть везде у меня он не вкручивается да и так видно, что резьба отличается. Посоветовали в грузовых автозапчастях посмотреть. В принципе и в интернетовских магазинах есть. Просто заказывать два болтика по 15р. или ехать чёрти куда не хочется.
Отправлено 17 September 2018 - 12:43
  • 27346 сообщений
Feld, Карданные болты от УАЗ глянь. Только подойдут ли по длине - не знаю.
Там резьба М10х1,25мм
Это если сидушку с салазками поднимать. А если салазки оставить на месте, а поднять только сидушку, то там 4 болта М8, если мне память не изменяет.
Вот, например, раз самому лень читать выложенную ссылку http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1563&p=85275
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 September 2018 - 12:52
  Feld 22 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 17:56
Feld
  • 22 сообщений
Спасибо. Купил болты в Железяке М10х60х1.25. Поднял седло на 5 см. всё сижу нормально.  :kol_good:  Не понятно почему но судя по откликам получается  что резьба разная в одном и том же месте.
Отправлено 19 September 2018 - 08:09
sakezen
  • 2835 сообщений
это последствия страшнейшего в мире- словосочетания.....
 Китайский клон японца собранный на русском фарфоровом заводе.
  Golova 90 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 10:51
Golova
  • 90 сообщений
  • New 2.0 Turbo 150л.с, MKП 2014
У Ховер Н3 нью, вроде бы с подвеской от дизельной модификации и салоном от Н5, решил перенести блок управления полным приводом под приборную панель,  снял водительское сиденье, снял ковёр, а там.... ДВА!!! блока! один, понятно, управления полным приводом, а второй для чего? подскажет кто? фото прилагаю
Сообщение отредактировал Golova: 21 September 2021 - 10:55
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 11:11
  • 8530 сообщений
Датчик бокового ускорения
  Golova 90 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 11:43
Golova
  • 90 сообщений
его тоже надо переносить под торпеду, как и  блок управления полным приводом, чтоб не залило или пофиг?
Отправлено 21 September 2021 - 11:45
Вы что плавать на нем собрались/
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 11:51
  • 8530 сообщений
Что-то мне как-то не попадалась инфа, что у кого нибудь там что-то заливало... Гы, с таким подходом, фишку бензонасоса в первую очередь переноси повыше... :kol_crazy:
  Golova 90 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 12:28
Golova
  • 90 сообщений
2140, Если вам не попадалась, то это не значит. что этого не может быть. Вот слушайте. Из первых, так сказать уст. Лично я начерпал в салон воды на Рыбачем пару недель назад. Как результат все ковры мокрые, блок управления ПП заглючил и замер в Понижайке. Пришлось снимать сиденья и ковры, сушить Блок ПП. высушил - ПП заработал штатно. Вот сейчас второй день сушу салон тепловентилятором. Но Электрика ведёт себя странно. горит гаечный ключ, горит подушка безопасности, общий электрозамок чудит, иногда стрелка спидометра перестаёт показывать скорость, иногда загораются огоньки ABS и EBD. Машина при этом едет!!! И тут ещё этот датчик ускорения откуда ни возьмись....
Сообщение отредактировал Golova: 21 September 2021 - 12:29
  2140 8530 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 12:34
  • 8530 сообщений
Гы, будешь первым... С этого (разъяснения причины вопроса) надо было начинать.
Датчик бокового ускорения завязан на работу ABS
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 12:45
  • 12497 сообщений
И не только. Если его перенести, как будет работать ESP не известно
  kapa 267 сообщений
Отправлено 03 August 2022 - 11:38
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всем здравия. Добрые люди, подскажите код для закупки гофрированных трубок от кузова к дверям в которых размещается проводка? Или подскажите, от какой машины подойдут на Н2. Автомобиль приобрёл недавно, а они все в труху рассыпались, хочется заменить и не знаю где и как найти.
Добрая кошка и коту приятна.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 03 August 2022 - 13:31
  • 8530 сообщений
Это проблема была на Ховерах Н2 2008 года.
Увы, отдельно они не продаются... только с жгутом в сборе.
4002110-K00 Жгут проводов передней левой двери
4002120-K00 Жгут проводов передней правной двери
4002130-K00 Жгут проводов задней левой двери
4002140-K00 Жгут проводов задней левой двери
Можно и на разборках подобрать... но для того, чтобы её переставить... надо будет снимать соединительную фишку проводов на жгуте... ещё та задачка... :smoke:
  kapa 267 сообщений
Отправлено 03 August 2022 - 22:55
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
Именно этот аппарат и приобрёл. Спасибо за подсказку. Печалька, что отдельно нет.
