Вопросы новичка
Сообщений в теме: 79
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 11:22
Feld
  • 22 сообщений
Добрый день. Приобрёл Н3 2011г Есть несколько вопросов возникших вовремя пылесошения салона. Не обнаружил воздуховоды для ног задних пассажиров, их нет? Что за пузырь под ковром в районе ног левого заднего пассажира у правого ровный пол. И ещё по бокам лобового стекла есть накладки, они как то плохо прилегают к стеклу, видны клипсы. Меняются полностью, только клипсы или так надо? Спасибо за ранее. Скорее всего во время эксплуатации авто будут возникать вопросы. Невзыщите.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 11:36
  • 7075 сообщений
Feld, если накладки по стойкам вдоль стекла не держаться --- значит или стекло менялось или был кузовной ремонт. Надо или пистоны новые купить или накладку  в сборе, если места под пистоны сломаны.
од водительским сиденьем стоят стоят некоторые блоки управления, можешь рукой пощупать сам поймешь.
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 12:19
Feld
  • 22 сообщений
С накладками понял. Пузырь не под сидением а прямо под ногами пассажира. Чего с воздуховодами. Похоже что для задних пассажиров они не предусмотрены?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 12:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Feld,Должны быть!
  RAZ 7531 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 13:32
RAZ
  • 7531 сообщений
Не обязательно стекло менялось, у меня в одну из зим забился снег, начала отходить сама с левой стороны, аккуратно снял, пистоны переставил и всё ок, уже несколько лет
Там пепельница и всё
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 02 September 2018 - 13:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
RAZ,В ногах есть
Отправлено 02 September 2018 - 14:01
  • 7075 сообщений
RAZ,  доброе утро! Чел пищет про накладки внутри салона, а не с наружи со снегом!
Насчет горба в ногах у пассажира возьми и рученками своими посмотри, мож кусок золота найдешь! Там только пол или боковой удар вот ковролин ровно не ложиться.
  RAZ 7531 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 14:22
RAZ
  • 7531 сообщений
Пусик, ну это ты уже додумал, ну пусть так, тогда тем более странно, зачем их трогать при замене ветрового стекла? Оно сверху снимается же.
GAME hOVER
клубный номер 1002
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 14:54
Feld
  • 22 сообщений
Всё верно накладки на стекле наружные (его меняли). Пузырь трогал, плотный ну хрен с ним. Вот жаль обдува нет, сзади холод небось
Вчера снял карту водительской двери. (не опускалось водительское стекло) Пистоны просто жесть. Ни один не сломался, выдёргивал из двери пассатижами думал дверь на изнанку выверну. Зато места для пистонов на карте почти все сломаны. Нашёл пружинку скорее всего от внутренней ручки. Обратно вставить не получилось - сломана направляющая. Ну вроде не дорогая можно поменять. Модуль стеклоподъёмника разобрал всё вроде красиво, чистенько подчистил контактики поставил на место и вуаля всё заработало. Сэкономил почти 4 рубля
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 14:56
hover h5
  • 1518 сообщений
Воздуховоды есть для задних пассажиров. Под сидушками передних они.
Сообщение отредактировал hover h5: 02 September 2018 - 14:57
  RAZ 7531 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 14:58
RAZ
  • 7531 сообщений
Feld, да не сказать чтобы холод, но если ребёнка сажать назад минут 10 прогреваю салон после ночной стоянки
GAME hOVER
клубный номер 1002
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 15:21
Feld
  • 22 сообщений
У Н5 может есть у меня Н3 2011 нету точно
Отправлено 02 September 2018 - 18:16
hover h5
  • 1518 сообщений
У меня и н3 есть этих годов тоже есть они. Просто были умники которые их выдергивали и затыкали дыры потом, по их мнению теплее становилось спереди.
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 18:25
Feld
  • 22 сообщений
С фонариком пролазил, даже намёка не нашёл. Если они были подскажите как восстановить.
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 19:00
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Чего искать то ,  чего нет .   Единственное могу предположить может от комплектации зависит  .
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 19:12
Feld
  • 22 сообщений
Снимал накладки порогов для обработки от ржи. Да это пиндец какой то передний уголок накладки с брызговиком (который не возможно открутить) прикручен тоненьким  болтиком к кузову "с ДВУМЯ гайками" (кто сука догадался так закрепить?) напрочь ржавые. Пришлось их выламывать. Пороги целые но очаги есть. Обработал. Думаю на пару лет хватит. Кто как защищает номер на раме?
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 19:31
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Я каждый год обробатываю преобразователем ржавчины.
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 19:45
Feld
  • 22 сообщений
И всё? С верху антикор, мовиль, пушсало? Или  как вариант я на корандо, после очень геморойной регистрации в ГИБДД, номер на раме намазал соледолом, обвернул ватином (пропитанный солидолом) и закрепил. Машину продал. Номер сверкал.
Отправлено 02 September 2018 - 20:20
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Ну не знаю, номер у меня ржой не поело, в какой то год краской из балончика пшикнул, больше ничего не делал.
  Feld 22 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 21:36
Feld
  • 22 сообщений
Андрей 68, У вас может реагентов по меньше? А может я излишне переживаю? Спасибо.
