ЭБУ
помогите
Сообщений в теме: 67
Отправлено 26 January 2019 - 20:16
Мегавольта попроси,он сможет
  Ganz-h5 20 сообщений
Отправлено 07 June 2024 - 10:13
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Всем ДВС. Есть кто в этой теме? Нужен совет по подбору транзисторов для ремонта ЭБУ .
Отправлено 07 June 2024 - 10:47
А что бэушных мало в стране?
Отправлено 07 June 2024 - 11:10
Игорь, транзисторы и ремонт стоит в разы дешевле даже б/у ЭБУ. Тем более не факт, что купленный б/у не сдохнет через день или неделю. Нафига эта рулетка?
Так проще ЭБУ вскрыть, на целых транзисторах пропечатана маркировка, в магазинах есть, стоят не дорого
Отправлено 07 June 2024 - 23:19
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Пардон не уточнил  ховер Н5 12 гол бензин/газ .Всё так и сделал!! Проблема была в отсутствие искры на 2-3 свече . вскрыл и обнаружил поджаренный транзистор F DC 12EU
V3040D  левый на 2-3 свечу. В магазине подобрали такой F-DB235V v3040D но после замены проблема не ушла. перепробовали 3 штуки и безрезультатно. Перепаял родной с 1-4 свечи на другое место и 2-3 свечи заработали. Думаю после этого другие поломки ЭБУ можно исключить. Поэтому и задал вопрос . Почему не заработали подобранные в магазине?
Отправлено 07 June 2024 - 23:57
Достаточно сравнить 2 транзистора и сразу станет ясно. В интернете есть вся информация по расшивровке
Отправлено 08 June 2024 - 04:06
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Мне нужен практический совет людей которые ставили и они у них работали а то в магазине одни теоретики уже посоветовали только вот из трех ни один не заработал.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 09:40
  • 25140 сообщений
А они по каким параметрам подбирали? Там же куча параметров у транзисторов. Один ИЗ не совпадёт и может не заработать. Лучше бы найти именно с такой же маркировкой.
Отправлено 08 June 2024 - 10:23
Может Александр (Мегавольт) подскажет? Он их чётко знает
Я бы ему в личку написал
Отправлено 08 June 2024 - 12:31
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Принёс ЭБУ с рабочим вот по нему и подобрали.
Отправлено 08 June 2024 - 14:05
  • 25140 сообщений
Вообще странно, эти V3040D очень часто используют в ЭБУ и должно работать. А вот остальные буковки на корпусе что означают... Может в них дело? Глянул быстренько в инете, продаются много где, но везде разный набор букв и цифр на корпусе.
Действительно, Мегавольт должен знать, лучше у него спросить.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 08 June 2024 - 17:55
RAZ
  • 7597 сообщений
korvol, а транзисторы то прозванивал перед установкой? :) может быть аналог, но p-n-p, а не n-p-n, соотвественно в схему включать по разному
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 08 June 2024 - 18:43
  • 25140 сообщений
Не, Ром, если у транзистора другая структура, то это уже никак не аналог и маркировка будет уже другой. V3040D это IGBT транзистор с управляющим N каналом.
Помню, раньше ещё советские т.н. комплиментарные пары транзисторов были: КТ814/КТ815, КТ816/КТ817, например. Вроде похожи по параметрам, но в паре один со структурой p-n-p, другой - n-p-n.
Отправлено 11 June 2024 - 17:26
Ganz-h5, попробуйте эти: NGD8201ANT4G
Отправлено 22 July 2024 - 22:23
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Ещё раз всем ДВС. Спасибо кто отписался. Проблему с поиском и заменой транзистора на 2-3 свечи решил . Но не успел откатать и день пропал сигнал на форсунку 2 . Проверял контрольной.она просто горит не моргая.
Подскажите где копать?
Отправлено 27 July 2024 - 08:59
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Ganz-h5,
Что в эбу может выгореть? визуально всё целое
Отправлено 21 August 2024 - 14:43
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
Купил рабочую ЭБУ . Подскажите как их со своим Ховером подружить?
Отправлено 21 August 2024 - 15:15
Ну это уже кто чип тюнингом занимается Вам в помощь. Минимум, это ключи прописать, иначе иммобилайзер не даст запустить двигатель. А дальше опять таки только к знатокам по чипу обращаться, что бы они слили программу вашего ЭБУ и залили в новый, если конечно так возможно.
Вы ЭБУ покупали с такими же цифрами и буквами что на старом?
Отправлено 21 August 2024 - 19:23
Ganz-h5
  • 20 сообщений
  • бенз. мкпп
да идентичный.
Отправлено 21 August 2024 - 20:23
да идентичный.
Тогда только к тем, кто шьёт ЭБУ. Никто больше Вам ни чем не поможет
Темы с аналогичным тегами помогите
