Солнечные панели на Ховер
Сообщений в теме: 54
Отправлено 13 February 2019 - 12:28
korvol я понимаю что людям хочется поговорить, но хочется видеть что сделоно своими руками, а не что вычетано в инете или видел или дядя Ваня рассказал.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 12:31
  • 25140 сообщений
Так прежде чем что-то мастерить, необходима теоретическая подготовка! Учесть опыт других, почитать, поговорить, и т.д. А на своих ошибках только дураки учатся, как говорится...  :kol_smile3:
Отправлено 13 February 2019 - 14:56
korvol Но самое интересное все хотят и ничего не делают. Ждут когда другой на грабли наступит, а он на все готовенькое. А как вам это? А как вам то? Сделай и поделись!
Эта система полностью независимая, что на машине, дереве, крыше или на спине, и следовательно можно приделать на любую крышу или поверхность.
Сообщение отредактировал Пусик: 13 February 2019 - 14:56
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 15:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что в этом не так? На то он и форум, чтобы делиться... если хочется, конечно. А если не хочется, то никто и не заставляет делиться. Мне тоже интересна эта тема, но интересен именно опыт и практика использования панелей, поскольку всё чаще я их вижу у "диких" автотуристов, особенно на юге.
Виктор
Отправлено 13 February 2019 - 15:08
Согласен. Тем более есть человек, который занимается ими, hover h5. Может что и подскажет,
Отправлено 13 February 2019 - 15:27
  • 25140 сообщений
Меня эта тема ещё в 80-х годах прошлого века заинтересовала.
Но до дела не дошло. Пилить радиодетали тогда было для меня кощунством. :kol_smile3:
Встречал тогда тоже схемы на диодах с прозрачными корпусами (Д2 кажется, или Д9...). А сейчас вон - всё готовое, покупай и лепи!
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 16:57
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Тоже пытался  в свое время этим баловаться и даже парочку 226-х вскрыл
..ну как вскрыл... :shok:  - после этого оставалось только выбросить.... :kol_sad:
Отправлено 13 February 2019 - 16:59
Походу, нужно было выполнить план продаж этих диодов... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 13 February 2019 - 17:07
  • 25140 сообщений
Помню, в то время из обычного транзистора МП39 сделал фототранзистор (сточив ему крышечку), собрал фотореле на освещение двора, работало лет 20! :smile171:
М-да, что-то от темы уходим... :kol_smile3:
  hover h5 1518 сообщений
hover h5
  • 1518 сообщений
Да я вроде уже и так подсказал. Площади просто крыши не хватит для нормальных нужд и нормальные нужды далеко за сотни тысяч выходят, а с теми как я понял хотелками по потреблению они просто не нужны. Аккум а и так хватит, темболее на 200.ну реально панель на 50,да даже на 200,ну это телефоны подзарядить, лампочка погарела, ну мелочи, что и так можно организовать. Ну хочет пускай делает, на самом деле это интересно, я бы даже посоветовал если с паяльником дружит купить на али маленькие 50 штук по 0,66ватт и самому спать получится 33 максималка, ну ватт 20 выдаст, пару сделать 1200руб. где то выйдет, рамку только самому придётся мудрить. Но надо очень хорошо с паяльником дружить и быть ювелиром, они хрупкие очень. Но зато результат потом будет интересен больше. Многие просто расстраиваться когда отдают на али по 13-15 тысяч за 2 панели по 100 ватт, что нет того результата. Система хорошая на 3 кв. С 8 аккумами спец по 200 ампер. Без панелей стоит около 600 тысяч.
Сообщение отредактировал hover h5: 13 February 2019 - 17:09
  mironov 46 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 21:17
mironov
  • 46 сообщений
Я делал. В 2017 на море ездили, брали с собой панели. Все работает, на холодильник, зарядки и душ хватает панелей 120 Вт.
При правильном наклоне и повороте каждый час. На крыше, в горизонтальном положении, панель на 120 Вт будет печальна.
Вот здесь немного: _https://forum.guns.ru/forummessage/286/1731329.html
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 10:20
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Спасибо почитал. Вцелом такой информации и не хватало!
Вот нашел панели на 200вт https://msk.solar-e....-e-power-200vt/  цена конечно дороговата но в китае чтото не могу найти.
Померил крышу на ховере получилось что между релингов самое узкое место это около крышки багажника там 90см. ближе к лобовому уже 110см.  Длинн 2250 примерно и того должно войти одна панель на 200ват и одна ближе к лобовому 100ват.
Теперь вопрос какой взять контроллер на 300вт?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 12:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
bmw_den,
В Китае существует ограничение на вывоз по мощности ,на Али может и не быть.
Отправлено 16 February 2019 - 15:27
mironov
  • 46 сообщений
Ну вот, например. В комплекте достаточно только температурного сенсора, остальное игрушки.
https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_4
  Федорыч 225 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 22:48
Федорыч
  • 225 сообщений
  • Outlander IV 2.0 CVT
СП гибкие можно клеить на крышу. Тогда бокс (если он есть) придется снимать на месте. Все-таки бокс для Ховера важнее, ибо места мало.
Еще вариант - возить с собой жесткие СП (например, в прицепе) и раскладывать на месте. Для автохолодильника, насоса и зарядки гаджетов 200 Вт людям хватает. Остальное на костре или газовой плитке.
Также можно (теоретически) наклеить гибкую СП на автопалатку с жестким пластиковым верхом, таким образом убив двух зайцев - спальник и электричество. Бокс для этих целей, думаю, мелковат. Сам пока изучаю вопрос.
P.S. Володя Корвол, хоть и не доехал до тебя за канистрами, но, следуя примеру, заказал их 4 штуки на фирме. Оченно пригодились осенью на Нижней Волге! Спасибо за идею!
Клубный номер 1066
