Солнечные панели на Ховер
Сообщений в теме: 54
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 00:15
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Интересно! Может кто ставил на ховер.. Ну или на другие авто?
Вот такого плана-
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 06:55
  • 7068 сообщений
А за чем? И что за необходимость?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 11:10
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
жутко дорого. оправдывает себя только в странах с жарким климатом.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 11 February 2019 - 12:03
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
В принципе я вас не спрашивал зачем!  Но если вас так прет ))  Могу сказать..  Для дополнительных акумов,лебедки,инвертора,гаджетов и освещения стоянки.
Ну это спорный вопрос, сейчас уже в китае копейки стоит. Да и нужно в основном без зимний период. На рыбалку или охоту, ночник или мотор зарядить.
  korvol 24917 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 12:09
  • 24917 сообщений
Ставили. Только не такие красивые :kol_smile3: :
В интернете пишут, что такая выдаёт за солнечный день 53 Вт. Подсоединяется к доп. аккумулятору через согласующее устройство. Обошлось всё в 6 тыщ руб.
Сам как-то думал заморочиться такой штукой из-за  постоянных поездок в Крым, но потом передумал.
Отправлено 11 February 2019 - 12:44
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Да жесткие я видел на релингах,  но я вот смотрю сейчас в китае продают полугибкие.
Две панели по 100ват. чет около 8000руб. и контроллер еще 2300р.
Вот думал может кто клеил на крышу между релингов..  У меня люка нет поэтому думаю задействовать всю  поверхность от лобового до багажника.. Если две влезут то получиться 200ват в солнечный день.
Вот подсмотрел на ютюбе как ведет себя система в морозы
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 13:01
hover h5
  • 1518 сообщений
200 ватт это баловство, так светодиодные лампочки по зажигать.
Отправлено 11 February 2019 - 13:14
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Ну не знаю у меня холодильник и телевизор 123вт вкупе.
Отправлено 11 February 2019 - 13:29
  • 24917 сообщений
А как они их пришлют? В трубочку свёрнутые? :rolleyes:
Отправлено 11 February 2019 - 13:30
hover h5
  • 1518 сообщений
Если они даже выдадут 200 ватт. Ты получишь примерно 16 ампер за 10 часов на аккум. А если захочешь преобразовать этих 16 ампер в 220в хотя бы на мизерные 150 ватт. Это час всего.
Отправлено 11 February 2019 - 14:02
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Видел на ютюбе видео распаковки.. в коробке с пленкой и паралоном пересылают. Скручивать их нельзя,только немного изгибать.
Вообщем тема перерастает из вопроса кто ставил в вопрос а нахрена? ))   Просил отозваться кто имел дело с панелями на авто!
korvol,  вот типа такой
 Ну не знаю  люди вон и насосы включают
А холодильник и телевизор у меня на 12в.
Отправлено 11 February 2019 - 15:26
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну включил насос все правильно ему 110 ампер хватит. Только не понятно как у него эта панель ночью заряжает))) купи потом расскажешь. Есть расчёты против которых не попрешь.
Отправлено 11 February 2019 - 15:33
  • 24917 сообщений
Только Ватт, наверное.
Отправлено 11 February 2019 - 16:11
hover h5
  • 1518 сообщений
110 ампер, два аккум по 55 у него. Судя по размеру преобразователь у него не менее 1,5 кв. Я про ёмкость.
Сообщение отредактировал hover h5: 11 February 2019 - 16:12
Отправлено 11 February 2019 - 20:23
sakezen
  • 2835 сообщений
там где много солнца люди пользуют эту шнягу чтобы работал кондей и автохолодильник при неработающем двигателе. При этом обязательна профессиональная установка/обслуживание а лучше просто - дотирование от фирмы.
Тот-же телевизор или ишьчо какую медиа - можно гонять часами и от АКБ ...периодически гоняя ДВС.
Основным сдерживающим фактором при покупке ССЭ обычно является стоимость  АКБ -которые  при нерегулярном использовании приходится менять  примерно  раз в три года.
 Работа в режиме "с колёс" - просто баловство.
Отправлено 12 February 2019 - 12:39
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Втом и дело. неохота гонять двс и дышать со и жечь бензин тем более если заправка в 200км от стоянки.. ненаездишся. С генераторами тоже самое.. еще место занимают и тарахтит аж мозги на третий день болят.
Согласен с ценами на акумы это не дещего но и не так дорого раз в три четыре года купить новые. По стоимости панелей то по сравнению с генераторами это копейки.
На стоянку ездим в две три машины и у каждого еще по одному акуму около 200амп на машину вот их днем заряжать и надо.. плюс еще всякой лабуды все на акумах.
Отправлено 12 February 2019 - 16:14
hover h5
  • 1518 сообщений
Что бы двухсотку одну зарядить панелей 20 по 100 ватт надо.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 16:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это с чего бы 2 КВт мощности для зарядки АКБ? :smile260:
Виктор
Отправлено 12 February 2019 - 16:52
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Я свой бош 70амп гоняю на свет стоянки и палатки все выходные плюс зрядки фонариков и гаджетов.. после приезда домой я его заряжаю аймаксом до полного за четыре-пять часов 2амп.
Акуму уже 7лет.
Вот нашел у нас на 200вт https://e-solarpower.ru/solar/solar-panels/flex-panel/
Есле между рейленгов встанет то супер.
Сообщение отредактировал bmw_den: 12 February 2019 - 16:55
  Владимир Козлов 27324 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 16:55
  • 27324 сообщений
Вот нашел у нас на 200вт https://e-solarpower...-power-200vt/?? Есле между рейленгов встанет то супер.
Что-то не открывается...
Интересно, какова устойчивость к повреждению у этих панелей? Ведь, снег и лёд ей прочности не прибавят...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
