Ну вот, пузыри пропускал. Нет пузырей, но звуки какие-то есть в районе 3-4 горшков. При отключении этих форсунок, колбасня практически не менялась, когда компом проверяли.откл 1 и 2 практически почти глушили двигатель,а 3 и 4 ни на что не влияли. Круг сужается. Осталось компрессию проверить. Но пока пузыри пускал руки замёрзли и ноги. Но все это очень похоже на это,http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29824&page=5#entry1245220зачем бежать впереди паровоза, если со 100%-ной уверенностью ещё не ясно, что дело именно в прокладке. Проведите сначала проверки, а по результатам потом думать будем.
Внезапное появление металлической лязга в двс
Отправлено 17 January 2020 - 13:44
Отправлено 17 January 2020 - 13:55
Похоже, надо отогреться и компрессию проверить. Блин патрубки откручивать, так не подлезть) придётся в три захода) да ещё пару рук найти, ключ повернуть.Похоже, меж ними и прогорело...
Отправлено 17 January 2020 - 16:20
Да оно и по ощущениям чувствуется, если колодцы лодошкой зажать.из первого и второго наконечники чуть с проводами не улетели. А эти два как-то вяло подпрыгнули. Да,теперь уже хочется сказать и надеяться, что в лучшем случае прокладка)Судя по свечам 3 и 4-го цилиндров и низкой компрессии в 4-м цилиндре, у тебя продуло между 3-м и 4-м горшком.
Отправлено 17 January 2020 - 16:45
Блок смотри. Линейку на перемычку поперёк блока.
Отправлено 17 January 2020 - 16:58
Отправлено 17 January 2020 - 17:41
cthutqd,А маслица в горшочки заливали при проверке компрессии? Может клапан какой спел свою погребальную песню- отсюда и у лязга ноги растут? Уж проверять так углублённо- раз уж залезли с компрессометром.
Отправлено 17 January 2020 - 18:54
Ну начну с того, что свечи я вы вернул сегодня для измерения компрессии), а их вывернуть нужны те-же манипуляции с разбором под капотом), поэтому сам операция замера не приносит хлопот, а разок за 8 лет можно и померять), так ради интереса)И прокладку родную Митцу покупай, а если показал свечи сразу и компрессию мерить не пришлось бы.
С клапанами все норм. Прогоревший клапан, кроме плохой компрессии(обычно её просто нет) при плохой компрессии даёт стрельбу или туда или обратно) масло конечно не заливал. Зачем? Потому как это для проверки колец, а не клапанов. А к кольцам вопросов нет, потому как нет вопросов к отсутствию масляного нагара на свечах и дыма масла из трубы выхлопа и нет нималейшего дымления из вентиляции картера. А лязг скорей всего детонациионной природы из за неправильной работы, как минимум двух цилиндров. Нет, клапана тут похоже не причём. Для прогара необходимо несколько условий, это бедная смесь, плохое охлаждение, наличие на седлах больших отложений нагоревшего масла и маленькие зазоры (пережатые) ,неправильно притертые, что по сути приводит к перегреву его и расплавлению участка,при условии норм горючего. А углубленное изучение мне в любом случае уже обеспечено))) вскрытие покажет.) Теперь очень интересно, где и какую прокладку, да и ремни грм заодно хорошие найти. Опыт у меня по подбору запчастей для этой техники нулевой, нужно с этим каждый день сталкиваться, а не одноразово.) а мастерам, что то я теперь как то, не очень) Ребята! Всем огромное спасибо за поддержку и участие.если есть инфа по качественным запчастям, поделитесь)cthutqd,А маслица в горшочки заливали при проверке компрессии? Может клапан какой спел свою погребальную песню- отсюда и у лязга ноги растут? Уж проверять так углублённо- раз уж залезли с компрессометром.
Сообщение отредактировал cthutqd: 17 January 2020 - 18:58
Отправлено 17 January 2020 - 19:09
Заменил свечи, ноль эффекта.
Вы себе противоречите или или ........
Ну насчет прокладки читаем выше тебе Владимир написал (пост № 40).
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28062 учимся читать!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 January 2020 - 19:07
Отправлено 17 January 2020 - 19:23
Никакого противоречия тут нет, как и и остального или...) Свечи которые я вывернул, перед тем как поставил те которые на фото, безупречны, потому что выкручены из двигателя ещё работавшего на 4 горшках,уже с разколбасом, но без лампочки чека энжина, а на фото свечи проработавшие в течении 4 дней общим временем 25 минут на холостых оборотах и с чеком через 2 минуты после каждой заводки. Вот их то я и выкрутил сегодня перед замером.себе противоречите или или .....
Отправлено 17 January 2020 - 19:24
А лязг скорей всего детонациионной природы из за неправильной работы, как минимум двух цилиндров.Таки хозяин -барин, но детонация без компрессии невозможна по причинам физических законов. Металлический лязг в ДВС крайне неприятная и обещающая расходы история.
Отправлено 17 January 2020 - 19:43
Дык я то и не спорю, просто мет. лязг в ДВС и пробой прокладки ГБЦ как-то не вяжутся вместе.
Отправлено 17 January 2020 - 20:16
Отправлено 17 January 2020 - 20:45
плюс искра у нас вроде за 4 такта два раза щелкает в каждом цилиндре при каждом подходе его поршня к вмт,Неверно.
У нас 4-хтактный двигатель, искра проскакивает в начале рабочего такта, т.е. 1 раз за 2 полных оборота коленвала.
скорей всего в одном из них преждевременное возгорание смеси происходило.Такого в принципе не может быть.
В-остальном в целом правильно, если не вдаваться в нюансы...
Отправлено 17 January 2020 - 21:07
Детонация в ДВС это взрывное воспламенение топливовоздушной смеси от сжатия. Сопровождается звуком , вызванным вибрацией днища поршня. Главное при этом -сжатие. При компрессии в 4 атм. детонация не возможна . По поводу "переплёвывания" то же маловероятно - стреляло бы в глушитель. "Холостая" искра у нас на такте выпуска происходит. В соседнем цилиндре в это время или рабочий ход или впуск . Клапана или те или другие открыты вот и "выстрел" или в выпуск, или во впуск. Если ничего не путаю. Я бы не заводил движок до вскрытия- может удастся сократить расходы.
Отправлено 17 January 2020 - 21:27
Да! , только там есть смесь, которой не должно быть в незгоревшем виде и поршень не ВМТ, вот и удар. Детонация это удар и взрыв не всегда обязателен, достаточно возгорания раньше времени или на встречном противоходе поршня.собственно эффект слишком раннего зажигания. А завести не смогу, свечи выкручены)Холостая" искра у нас на такте выпуска происходит. В соседнем
