Проблема с полным приводом
Сообщений в теме: 90
  hunne1973 18 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 09:33
hunne1973
  • 18 сообщений
  • Hover H2 2.4 бензин 2008
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. после замены подшипников,сальников и стопорных колец с регулировочными шайбами все стало работать и включаться так как надо.
  Сергей_36 8 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 22:26
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
Здорова мужики!!! Выручайте,может у кого была такая проблема. При включении кнопки AWD,ни происходит ни какой реакции! не включается лампа на панели,не включается ШМ! вообщем ни каких звуков! только диоды на кнопках переключаются и все!
Отправлено 07 May 2020 - 06:05
Надо заглянуть под машину и проверить работает ли ШМ и датчик включении ПП.
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 08:18
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Сергей машина то какая, Ховер Н5 ТД АТ, какие нахрен шайтан машинки, у тебя привод автоматически подключается, а не принудительно. Вот когда колеса вертеться начнут по разному тогда и система подумает включить тебе полный привод или нет ( при условии нажатой кнопки AWD). А так, даже нажав кнопку AWD, у тебя не будет полного привода как такового, а будет задний. В общем не вникай, и да самое главное, ни каких звуков, при подключении, ты не услышишь от слова вообще, просто горящая кнопка AWD, и ни какой индикации на приборной панели у тебя тоже нет. И то если она горит а не мигает, то привод исправен, а вот если мигает, то значит не может подключиться, и проблема обычно в одном из датчиков ABS
Сообщение отредактировал яриккор: 07 May 2020 - 08:22
Отправлено 07 May 2020 - 11:02
Хихикаю! :padstalom_178: Гы, а пацаны-то и не знали... :smile171: Сергей_36, начни с самого простого... проверки целостности предохранителей! И для начала, тупо ЗАМЕНИ этот: Пред ШМ на Н3_Н5.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 07 May 2020 - 11:03
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 15:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это тоже крутой диагноз :smile171: И шо, сразу в датчики ABS лезть надо? :shok:
Виктор
Отправлено 07 May 2020 - 15:32
"О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сыношибок трудных, И гений парадоксов друг." (А.С. Пушкин) А на красном форуме я узнал что на моем дизеле есть калитка от передува (блоу офф) или перепускной клапан выхлопных газов. (так дословно там написано)
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 May 2020 - 15:33
Отправлено 07 May 2020 - 16:42
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Чё то я не понял. До хера, граммотных, сидите. Холодосы ремонтируйте и топливными системами занимайтесь, по профилю. Вы же кроме гы гы и диагнозов..... Вот покажите мне проблемы шайтан машинки на дизеле с автоматом. Мясорубки попрошу заткнуться. И да, если лампочка мигает то ... Да основная проблема это датчики АБС. Остальное редковато. А топик мало того, что при такой машине, ещё и первый раз на форуме. А вы блт, профессионалы диарейные. Тут в соседних ветках,один сказал что это форум мужской, и тут сила типа все. Но, вы, и в том числе, админы, сами и заводите эту хиромантию со совсем и взаимным унижением. Блядство развели. Одного завсегдатая уважаемым не называй, ибо в его кругах это западло, другие кроме хи и ги, ни хера. Я тут 2140 а там я ВИК, это типа обозначился что ли. Бери пример с холодильника, он себе не изменяет, и моется и поучает что здесь что там почти под одним именем. Блт, вот знал бы в каком сервисе, или другой конторе работаете, вот чисто задрочил бы, на смерть.
Сообщение отредактировал яриккор: 07 May 2020 - 16:44
Отправлено 07 May 2020 - 17:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Так ты же говоришь, что её там у тебя нет, стало быть и проблем нет :smile171:
Виктор
Отправлено 07 May 2020 - 17:16
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
А теперь, давай приведи дословно мои слова, и сравни со своими. Блт, "сама додумала, сама обиделась" .
Сообщение отредактировал яриккор: 07 May 2020 - 17:17
Отправлено 07 May 2020 - 17:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это всегда пожалуйста :kol_smile3:
Виктор
Отправлено 07 May 2020 - 17:22
Гы, "и тут Остапа понесло..." :padstalom_178:
Отправлено 07 May 2020 - 17:47
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Ты ж давай, все же по существу. “При включении кнопки AWD,ни происходит ни какой реакции! не включается лампа на панели,не включается ШМ! вообщем ни каких звуков" мои пост относился не к отсутствию ШМ, а к отсутствию реакции машины и шумов при нажатии кнопки AWD. И "включении ШМ". На АКПП как раз если что то слышно, то это что то не то. И да кнопка АВД если есть какая либо неисправность, то будем мигать, а не гореть в постоянку. Так что мальчики ну его нах... Давайте завязывайте, на конфликты и личности переходить. За слова, если надо отвечу, любому, приезжайте в Чё, любому и распишу и обрисую, и обосную. Летом в Крым поеду, могу по дороге, стрелок накатать. Люди помощи ищут, а вам лишь бы попиздеть за профессионалов- в вашем же лице.
Отправлено 07 May 2020 - 18:24
яриккор мож обижать на всех и на форум в том числе, но я не думаю что чел с проблемой имея Ховер много лет включает ПП на месте и сидит тупо ждет когда лампочка на приборке загориться, явно у него на ходу ее не видно и при чем тут датчики АВС? Мож бонально светодиод перегорел или датчик ВПП не работает. Все бонально просто, а он даже не удосужился проверить есть ли ПП на самом деле!
Отправлено 07 May 2020 - 18:34
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Мне чё обижаться, сам в этот хлев и пришел. А теперь по порядку. Расскажи мне как проверить полный привод на автомате, не съезжая с трассы и не раскорячась в говнах. Я за 5 лет эксплуатации лазая где не всякий УАЗик проходит, так и не понял, включается у меня полный привод или так машина сама едет. А топик первый раз вопрос задал на форуме. Вот что то подсказывает, что не много лет он юзает такую технику. И да я с 13 до 18 года на форуме был только зарегистрирован, да так что все пароли позабывал. А вот в 18 когда клапан поломался, начал штудировать сей волшебный ресурс со сплошными профи.
Отправлено 07 May 2020 - 18:38
А вывесить машину не судьба? Но ШМ у нас все таки есть или как?
Отправлено 07 May 2020 - 18:46
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
а куда же она подевалась? на всех ховерах есть ШМ! только на бензиновых она отсекает левое колесо,а на дизелях правое! датчики abs исправны. Раньше когда все работало нормально,при нажатии кнопки AWD примерно через 1-2 сек. было слышно щелчок типо как "реле",а после загорался индикатор на приборке!
есть шм! слева от редуктора,если на машину смотреть! вывешивал заднее колесо,привод не подключается
Отправлено 07 May 2020 - 18:53
Сергей_36 ну вот хоть какие-то намеки, значит возвращаемся к нашим баранам ---это датчик ВПП прозвонить и ШМ проверить. Возьми включи ПП и замкните контакты в разъёме датчика ВПП и посмотри загориться на приборке индикатор и все встанет на свои места. Если загориться значит ШМ, а пред проверил как советовал 2140 выше?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 May 2020 - 18:52
Отправлено 07 May 2020 - 18:56
Сергей_36
  • 8 сообщений
  • Дизель акпп
Сергей_36,
ИзображениеПред ШМ на Н3_Н5.jp этот предохранитель проверил и заменил и еще тот на котором 4wd (8 с право). Может есть где то релюшки?
Отправлено 07 May 2020 - 18:57
А проверь контакты разъёма ШМ на форуме у многих контакты окислялись и обрывались.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 07 May 2020 - 18:58
