Из чего состоит рулевой вал и ниже ?
Сообщений в теме: 46
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 18:59
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
https://www.drive2.ru/l/535144404940226782/ походу, пыльники на H3 не надолго...
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 19:07
hover h5
  • 1518 сообщений
Не трогай муфту, не в ней дело. Силиконовой смазкой залей крестовинки и если лучше то меняй их, а это они и скорее всего нижняя.
Отправлено 31 March 2020 - 20:47
А есть фотки с пыльником?
Нет. Там в общем то вариантов мало. Одеваешь , оттягиваешь в сторону, затягиваешь болты и расправляешь как нужно. Там типа гофры резиновой. Можно ещё сверху стяжку нейлоновую одеть для надёжности и затянуть . Снизу не надо-вода, если попадёт , свободно вытечет.
Отправлено 31 March 2020 - 20:57
С нова не лазил в рулевое,сразу поставил пыльники и забил их графиткой,пыльники от Оки
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 22:32
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
вот такие пыльники
Понял,спасибо
Отправлено 01 April 2020 - 08:40
peacemakerv
  • 147 сообщений
По-моему, вот это нафиг убивает весь смысл возится с пыльниками. Они или должны защищать от всего, сохраняя смазку внутри, или нафиг не нужны, как с нуля китаёзы и сделали, зная ресурс узлов передачи, превышающий гарантийные сроки.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 01 April 2020 - 08:41
Отправлено 09 April 2020 - 16:05
peacemakerv
  • 147 сообщений
Да, для Hover H3 2013 бензин 2л - нижний карданчик - 3404200K00C2 - правильный.
Заменил сегодня в сервисе, полтора часа механик долбился, то вверх на подъемнике, то вниз, причем снял заводской минут за 15, а остальное время вкрячивал новый.  Ни подкрылок, ни даже колесо снимать не стал. Руль был расперт распоркой, которая используется при регулировке схода-развала, и настройка не сместилась.
А родной семилетний карданчик был заклинивший в одной оси: там микро-пыльники на каждой оси крестовины, так вот на 2х из них были трещинки, ну и вода за 7 лет сделала своё стандартное дело.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 09 April 2020 - 16:22
