Не работают 2 форсунки
Сообщений в теме: 92
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 21:01
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Bull-Dos, на разборе хочешь купить блок или новый в Китае?
Отправлено 08 December 2020 - 21:03
А я у себя посмотрел цвета фишек к форсункам синяя-черная-синяя-черная. Думаю, у всех на Н2-3 так. Если они все одного цвета, то коса точно штатная?
  Bull-Dos 37 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 21:04
Bull-Dos
  • 37 сообщений
  • Бензин 2,4 литра 2008 г.в. МКПП
Новый. Но он уже в России.
Отправлено 08 December 2020 - 21:05
И маловероятно, что возможна разная распиновка на ЭБУ, т.к, косы у всех 2_3 одинаковые..... я так думал.
Отправлено 08 December 2020 - 21:08
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Прошу прощения, соврал, виноват. Синяя-черная.
Bull-Dos, ты, таки, посмотри силовой минус к двигуну. Крепится под катушкой, подергай. Не вылезет из запрессованной клемм. Возможно с его плохого контакта все началось
Отправлено 08 December 2020 - 21:11
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Вот и я думаю, что есть смысл заказать то, что возможно. Тем более, что такие как у меня нигде не пробиваются. Возможно даже не родные. Судя по номеру такие ставят на а/м BYD. В инете посмотрел, вроде как раз такие, как у меня
Отправлено 08 December 2020 - 21:14
Labirint
  • 962 сообщений
К сожалению не могу поддержать беседу, пеку блины. Но чуть позже можно пофантазировать на тему " Я эколог и знаю какие форсунки отключать при пропусках воспламенения"
Отправлено 08 December 2020 - 21:30
А я пока пофилософствую о необходимости фазированного впрыска ) Типа, какая разница, как форсунки подключать. Все равно в цилиндры бензин засосет. Попарнопараллельный впрыск же есть на некоторых режимах. Еще чуть и можно одну форсунку оставить, впрыскивая под дроссель )
Отправлено 08 December 2020 - 21:35
Bull-Dos
  • 37 сообщений
А я поеду осваивать карбюраторный уаз хантер
Отправлено 08 December 2020 - 21:51
дёргает 3, 4 форсун
Т.е, сомнений нет, дергается третья и четвертая одной микросхемой? Т.е, она, судя по всему, и сгорела? ПС Тогда оставляем фазированный впрыск, зря я так на него )
Отправлено 09 December 2020 - 00:00
Labirint
  • 962 сообщений
Недавно у меня была следующая ситуация. При трогании со светофора, двигатель затроил, в голове были разные предположения, так как Январь я эксплуатирую без корпуса, то  почему-то подумал на него и решил подключить родной ЭБУ, он 10 лет лежит в багажнике в качестве запасного. Запустил двигатель: троит, повышенные обороты, заглушил, подёргал что смог. При следующем пуске двигатель отказался заводиться. Вернул Январь на место, добрался до Александр2120 он выручил меня высоковольтными проводами и заодно я поменял свечи. Проблема была решена.
Теперь фантазируем на тему.
Все мы понимаем что несгоревшее топливо это зло:
- попадает в выхлоп и далее в атмосферу
- смывает масло со стенок цилиндров
Если форсунки не отключить и добираться до места ремонта n-ное количество километров капитальный ремонт двигателя не заставит себя ждать, а если мы чуть-чуть надрали стенки цилиндров то CH данного двигателя вырастет, что тоже влияет на экологию. Поэтому лучше отключить форсунки в цилиндрах где есть пропуски воспламенения.
Причины пропусков могут быть разные: смесь бедная или богатая, нет искрооброзования,  не открывается или не закрывается форсунка. В каждом цикле идет измерение ускорения маховика. ЭБУ точно знает на какой цилиндр подал искру, не увидел ускорения маховика, всё отключаем данный цилиндр. Что делает ЭБУ при включении зажигания и пуске двигателя: измеряет температуру ОЖ, выставляет РХХ в положение холодного или горячего двигателя на пуске. После пуска: синхронизация по датчику положения коленвала (определение в каком цилиндре какой такт), форсунки в асинхронный впрыск, искрообразование, определение фазы впрыска.
Bull-Dos, давай подумаем где ЭБУ может измерять ускорение маховика до определения фазы впрыска или после.
Bull-Dos, короче я хотел сказать, что возможно ты не успеваешь увидеть импульсы на 3, 4 форсунках. Поэтому было правильное предложение взять свой блок и искать Ховер для проверки. Тебе так же подойдёт Ховер Н3 или 5, но только нужно будет вытащить реле бензонасоса, а в колодке данного реле куском провода замкнуть контактную группу 30-87 (номера контактов реле).
Сообщение отредактировал Labirint: 09 December 2020 - 00:04
Отправлено 09 December 2020 - 05:07
Любопытная версия. Допускаешь, что ЭБУ такой умный, что сам отключает форсунки? ) А почему об этом до сих пор никто не знает? ))) Т.е. исходное событие: пробило прокладку между третим и четвертым ( тем более, ее недавно меняли, если на китайскую, то очень вероятное событие) , компрессия в этих двух цилиндрах упала до 3-4, появились пропуски воспламенения и умый ЭБу по датчику детонации отключил две эти форсунки? ) Компрессию замерить не помешает....
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 December 2020 - 06:06
Отправлено 09 December 2020 - 08:25
Labirint
  • 962 сообщений
Конечно, ведь если нет синхронизации по реперу 60-2, то ЭБУ не подаёт сигнал на катушку зажигания и форсунки.
Датчик детонации нам не нужен, подали искру, измеряем ускорение маховика по сигналу от датчика положения коленвала. Вопрос весь в том, что сколько нужно циклов чтобы зафиксировать ошибку пропусков воспламенения.
Отправлено 09 December 2020 - 08:28
Bull-Dos
  • 37 сообщений
Компрессию не замерял, только на выходных получится. Прокладку ставил Mitsubishi. Через 1000 повторно протягивал
Отправлено 09 December 2020 - 08:30
Labirint
  • 962 сообщений
Если бы я был мотористом, я бы форсунки вообще не  выключал)). А если бы был экологом то сам понимаешь.
Отправлено 09 December 2020 - 08:34
Прокладка от митцу отличная!
Вот только на счет повторной протяжки .... это из разряда "лучшее - враг хорошего" ... если уклончиво ответить ... то у большинства после нее пробивало :(
Отправлено 09 December 2020 - 08:36
Labirint
  • 962 сообщений
Исходя из своего опыта могу сказать, что болты играют большую роль чем прокладка. Затяжка болтов должна проходить строго по инструкции и протягивать повторно болты не надо.
Ищи Ховер на котором можно проверить свой блок.
Отправлено 09 December 2020 - 08:41
Я бы не согласился, что необходимо затягивать по  инструкции (двум углам),  а не моменту, но воздержусь, для начала надо компрессию измерить :)
Bull-Dos
  • 37 сообщений
У меня пробило зимой, отдал в сервис, т.к. было -20, холодно самому на улице менять. Через примерно 10-11 тысяч ее пробило.
Т.к. было тепло, менял сам. После 1000, при повторной протяжке, начальный момент оказался 60, хотя протягивали все болты до 95.
