Заглох из-за перегоревшей лампочки?
Сообщений в теме: 88
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 11:37
DIMA66
  • 731 сообщений
Может дождёмся создателя поста? А то человек заглох случайно, а вы тут уже раздули историю миросотворенния.
Отправлено 24 December 2020 - 11:45
Таки еще и лампочка перегорела )
Отправлено 24 December 2020 - 12:00
DIMA66
  • 731 сообщений
У меня за пять лет поменяны только лампы ближнего, потому не помню и не обращал внимания когда комп производит диагностику исправности ламп на нюхе, может  она сгорела чуть раньше, а комп это заметил в момент стоп старт двигателя, Гадать тут можно бесконечно, что-бы найти истину надо автора, а так идет просто борьба остроумия и правописания.
Был один случаи когда владел другим авто на другом форуме, человек написал что у него пропал свет задний ход, его закидали советами так что он чуть не разобрал кпп. и всю проводку, а проблема была в сгоревшей лампочке,.Так и тут вы полезли в дебри, а он может просто не рассчитал скорость газ и заглох, так как зажигание было включено комп провел диагностику и показал сгоревшую лампу,  случаи имел единичный характер, Вот когда повторится еще раз несколько тогда и лезть в дебри автомобилестроения.
По вопросу автора-было такое у кого на нюхах, Ответ нет не было.
Отправлено 24 December 2020 - 12:20
Болтать же не мешки ворочать, этим и пользуются "остроумы и правописы"
Отправлено 24 December 2020 - 13:10
DIMA66, гы, да всё ещё на первой странице решили... Просто некоторые решили... :kol_crazy:
тоже пофилософствую ...
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 20:50
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
 ...что-бы найти истину надо автора...
Здравствуйте. Весь день в работе, добрался до компа вот только.
Не было больше ни чего подобного. Прошивальщики, от слова худо, смотрели ошибки в ЭБУ, ничего не нашли, все чисто. Проверяли именно в контексте той ситуации. Косичку минусовую непременно повешу.
Завтра, попробую повторить ситуацию, двигаться на первой без нажатия на дроссель, а там посмотрим.
Отправлено 24 December 2020 - 21:52
Я думал без дросселя  только на АКПП ездят или на непрогретой машине, когда обороты ХХ еще большие ... точно заглохнешь .... лампочек тебе не жалко )
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 December 2020 - 21:53
Отправлено 25 December 2020 - 05:26
DIMA66
  • 731 сообщений
  Вы ездили  на турбо нюхе? зачем это писать?
Galiev, Наша машина имеет электронную педаль электро дросель и круиз контроль, и да она едет тихонько и не глохнет если отпустить педаль газа сама регулируя  газ, я много раз так ездил по полям на первой второй ,НО за это отвечает ЭБУ , в штатных прошивках такая поддержка электронной педали есть, в тои что вам залили хз. Может эбу надо время на обучение. И да если заглохнуть так то ошибок не будет. Так-же обратите все таки внимание на коллектор под турбиной, какой у вас стоит, к такому пробегу родные у всех полопались.а лампочка скорее всего просто так совпало.
Отправлено 25 December 2020 - 07:06
DIMA66, если Вы заметили, то связь электронного дросселя с недавним ЧТ ЭБУ мы сразу намекнули, и про езду на первой, может по сугробам, а не на 100км/ч мы тоже ТС вывели "на чистую воду" (изначальное сообщение было из разряда "шеф все пропало")
Без всякого знания ваших деталей ....
Вы очень правильно связали запах бензина с треснутым коллектором, осталось Вас убедить, что и лампочка не просто так перегорела :)
PS
Если не сложно, можете прокомментировать вашу (Н3-турбо) схему вентиляции картера (уж очень больно много там обратных клапанов и еще чего-то)
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=83191&postdays=0&postorder=asc&start=0
конец первой страницы
спасибо!
Лучше в той теме на "красном", спасибо
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 10:19
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Такое обилие обратных клапанов на моторе сделано производителем для того чтобы исключить обратную тягу из турбокомпрессора в двигатель и дать возможность работать актюатору управления вестгейтом.Собственно основное отличие магистрали вентиляции от атмосферных моторов и состоит в наличии этих клапанов и установке актюатора управления вестгейтом турбокомпрессора. По поводу генератора: в нашем случае его работой управляет ЭБУ. При повышением нагрузки ЭБУ увеличивает обороты двигателя посредством электронного дросселя, а при снижении нагрузки плавно же убавляет обороты. То есть сколько нужно потребителям штатной системы, столько и будет добавлено. Налицо наличие системы с обратной связью. По поводу изменения ПО ЭБУ:если в заводской отлаженой на заводе системе иногда вылазят странные по степени идиотизма глюки, что же можно сказать про изменённое ПО, иногда сделанное на коленке, местными доморощенными типа мастерами? Вопрос чисто риторический, каждый для себя решает сам менять ПО ЭБУ или нет. Иногда к замене человека толкает нежелание восстанавливать работу штатных систем, к примеру выход из строя нейтрализатора отработанных газов. Кстати на этом автомобиле удалять нейтрализатор простым потрошением банок нельзя, это чревато выходом системы выпуска из строя. Да и переход с большего диаметра выпускной трубы на меньший, сделан не из экономии, в этом есть смысл.
Отправлено 25 December 2020 - 10:25
asis, Спасибо, а можно поконкретнее про вентиляцию:
-  там у Вас  на клапанной крышке большой тройник (соединяющий два отверстия из нее), куда с него идет толстый шланг (внутренний диаметр 16?), просто на вход турбины (ближе к воздушному фильтру) или есть какая хитрость, типа, маслопомойки? Что там за совсем большой тройник с заглушкой, куда-то от него вниз уходит уже совсем большой шланг?
- от впускного коллектора идет два вакуумных шланга или просто один из них  к актюатору через тройник с клапаном?
- несколько последовательных обратных клапанов в магистралях просто для увеличения надежности (если , например, один заклинит в открытом положении)?
Спасибо
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 December 2020 - 11:11
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 15:23
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
До своего автомобиля доберусь Александр тогда и напишу, что куда, и зачем идет. Картинка которую Вы предоставили недостаточно информативна, а вводить в заблуждение никого не хочу. Клапана в магистрали дублируют друг друга, это верно подмечено.
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 18:32
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Пытался специально заглохнуть, поиздевался над двигателем но, ничего не произошло. Машина тянула, ругалась матом и продолжала ехать. В тот же раз все было просто - ап, и готово. И бензиновая вонища. И перегоревшая пресловутая лампочка, которая светодиодом оказалась.
А коллектор выпуска скорее всего такой, как на прикрепленном фото, так как на установленном разглядел прорези на фланце, между первым и вторым и третьим и четвертым окнами.
Сообщение отредактировал Galiev: 25 December 2020 - 18:34
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 22:53
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вы первый владелец?
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 26 December 2020 - 17:42
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Вы первый владелец?
Нет, далеко не первый.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 09:32
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Ответы Александру2120: на первом фото от тройника на входе в турбину воздушная магистраль идет на дроссельный узел. Перед передней крышкой двигателя в магистрали сделан разрыв и установлен байпасный клапан. По крайней мере так он обозначен в каталогах. На втором фото из штуцера вентиляции карьера выходят две магистрали одна идет в дроссельный узел и разделяется на две ветки: одна идет непосредственно в дроссель, а другая опускается до уровня магистрали интеркулера и подключается к ней. Вторая магистраль соединяется с металлическим тройником и выходит в тройник в месте подключения воздушной магистрали от входного фильтра очистки воздуха до входа в турбокомпрессор. Вообще металлический тройник на клапанной крышке имеет ещё один клапан, но стоит он внутри клапанной крышки и скрыт от обзора.
Отправлено 28 December 2020 - 09:45
Спасибо, подумаем
вот это не понял.
А фотки обратный стороны клапанной крышки еще не было где-то?
в клапан на тройнике внутри крышки особо не верю, т.к. этот большой тройник должен работать в обе стороны (с закрытым дросселем через него всасывается воздух из атмосферы, в мощностных режимах - воздух выходит
Еще раз большое спасибо, больше в эту тему не пишу.
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 December 2020 - 09:48
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 09:56
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Клапан перед передней крышкой управляется разрежением, к нему дополнительно подходит тонкая трубка от дроссельного узла. Её видно на одном из фото. Если снять клапанную крышку, то с обратной стороны можно увидеть, что в месте входа металлического тройника, приварена металлическая пластина и выход уведен в сторону. Я продувал этот узел, он продувается с усилием из чего я сделал вывод, что стоит подобие клапана.
Сообщение отредактировал asis: 28 December 2020 - 09:58
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 24 January 2021 - 18:51
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Продолжение истории с перегоревшей лампочкой.
Часть вторая, ожидаемая.
Немного о поведении машины в целом.
Сразу после приобретения авто, заметил неприятную особенность - паузу в работе двигателя после переключения на повышенную передачу, около секунды. Не всегда, но в трех случаях из пяти, примерно. Выглядит это так, что при разгоне например втыкаем вторую, а машина клюёт носом тормозя двигателем, хотя педаль акселератора вдавлена в пол, и спустя секунду подрывается и мчится дальше. И чем выше были обороты движка на первой, тем заметнее эта пауза при включении второй передачи. Собственно, в попытке избавиться от этой заразы я и поехал к прошивальщикам ЭБУ. Что у них тогда получилось - почти пропала пауза при включении третьей передачи, а с первой на вторую то есть, то нет, тянуть стало лучше на низах.
Теперь о заглохшей лампочке, когда перегорел двигатель.
Мы научились создавать ту ситуацию, при которой мотор вдруг глохнет, и выглядит это так: - раскручиваем движок на первой передаче до 3-х, 4-х тыс. об. мин., переключаемся на вторую и не трогая педаль газа катимся несколько секунд тормозя двигателем, после чего нажимаем акселератор и через раз благополучно глохнем, напустив в салон кубометр бензиновых паров. Словно форсунки открыты напрочь и заливают свечи бензином изо всех сил. Что очень близко к истине, так как завестись после такого эксперимента удается далеко не сразу и троит при этом безбожно.
Ежели не заглохли, то выжав акселератор коротаем секундное окончание пресловутой паузы и разгоняемся дальше.
Избавившись от паузы, избавимся и от неожиданностей, но, как?
Сообщение отредактировал Galiev: 24 January 2021 - 18:51
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 January 2021 - 20:03
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вы и так и не научились управлять этим автомобилем. Прекращайте дурацкие эксперименты, пока Вам это не вышло боком. Не избавитесь Вы от этой паузы никаким образом.Вы наблюдаете действие так называемой "турбоямы". Алгоритм разгона здесь такой: 1-3-5. Остальные передачи здесь актуальны только в переходных режимах. Не просто так производитель встроил в приборную панель подсказчик выбора передач.
