Заглох из-за перегоревшей лампочки?
Сообщений в теме: 88
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 19:08
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Здравствуйте, уважаемые.
Н3, 2014, 4G63T, мотор заглох во время движения. При этом, в салоне поднялась бензиновая вонь, а на приборке загорелся индикатор "лампочка" и появилась фраза на английском: "Position lamp failur" - что-то про неисправность габаритных огней.
Двигались мы двором, потихоньку. После третьей-четвертой попытке мотор таки завелся. Само собой пришлось менять лампочку габарита в правой головной фаре. Для этого очень пригодился бы инструмент, с помощью которого в первой "Матрице" из Нео извлекали "жучка".
У меня, начинающего почитателя и написателя этого форума возник закономерный вопрос: - А будь это на трассе во время обгона, нам, что, из-за перегоревшей лампочки кирдык делать? Это так у всех, или мой пепелац особенный? К слову, вчера прошивку прошивали в ЭБУ, совпадение, или следствие?
Отправлено 18 December 2020 - 19:15
  • 6069 сообщений
Перегоревший габарит не имеет НИКАГО отношения к заглохшему авто....
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Position lamp failur - я про такое только на дизелях видел... [/color]
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 19:22
  • 7083 сообщений
Значит такая "хорошая" прошивка залита. Надо разбираться с что и кто её залил.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 19:30
  • 8534 сообщений
Имхо, от этого надо плясать... Как там клапан адсорбера поживает?.. Вот тут подробнее (правда, касается больше Н2... но принцип тот же) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2349748#2349748
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 19:41
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Что бы клапан адсорбера заглушил мотор? - Сильно сомневаюсь.
Кстати, намедни попадалось мне, что в момент старта/останова двигателя скачки напряжения в бортовой сети GWH происходят. Видимо, лампочка сдохла в это время, а не послужила инициатором поломки.
Сообщение отредактировал Galiev: 18 December 2020 - 19:41
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 19:47
  • 8534 сообщений
Сильно сомневаюсь.
Гы, а ты по ссылке инфу изучил... или по диагонали? Ещё раз зайди и найди, какие цепи обслуживает реле "двигателя". Гы, может тогда и сомнения развеятся... а нужные мысли появятся... :smoke:
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 19:53
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Гы, при каждом останове двигателя пары бензина должны в салон попадать? Судя по Вашей логике.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 20:03
  • 8534 сообщений
По моей логике... раз в то время, гы, когда твоя лампочка перегорела, резко запахло бензином в салоне, при этом и сам движок еще заглох... то тут дело не в лампочке, а в цепи, которая так воняет бензином, что даже двигатель глохнет! Гы, так понятней? :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 18 December 2020 - 20:05
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 20:56
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Выброс паров бензина был разовый, ни до, ни после такого не происходило. Обесточилось реле "двигателя" - скорее всего. Это послужило причиной выбросов паров бензина под давлением - скорее всего. Но не пары бензина заглушили мотор - это наверняка, "он их кушает, за завтраком - дюжину".
Сообщение отредактировал Galiev: 18 December 2020 - 20:56
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 21:01
  • 8534 сообщений
Ну слава Богу! Началось просветление... :smoke:
И это тоже верно! Гы, но вот, если бы этого не произошло (резкий запах бензина, который ты учуял)... то так бы лампочку и винил... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 18 December 2020 - 21:03
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 21:06
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Ну слава Богу! Началось просветление... :smoke: И это тоже верно! Гы, но вот, если бы этого не произошло... то так бы лампочку и винил... :kol_crazy:
Про перегорание лампочек при старте/останове двигателя вспомнил уже после написания первого поста этой темы. Подождем, ежели опять беспричинно будет глохнуть, пойдем к прошивальщикам.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 21:13
  • 8534 сообщений
Гы, а я бы начал с другого... проверил бы насколько ПЛОТНО вставлены в гнезда само реле и его предохранитель (практически под ним находится на15А)... 20201218_211107.jpg Это уже ваш подкапотный блок http://chinamobil.ru/bb/files1/_3nt__159.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 18 December 2020 - 21:36
  veps 3165 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 21:16
  • 3165 сообщений
А мне вот интересно откуда эти пресловутые "пары бензина " в салоне появились? На Н3 выход из адсорбера в раму под багажником вставлен. Если через вентиляцию из моторного отделения затянуло-так при заглохшем моторе обычно и вентилятор отопителя выключают вместе с зажиганием? Бензонасос автоматически обесточивается через 3 секунды после остановки коленвала. Я бы поиском источника озадачился. Не хорошо это.
  2140 8534 сообщений
  • 8534 сообщений
"Электроника, наука о контактах"(с)... :smile20:
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 18 December 2020 - 21:28
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Пока я недоуменно таращился на невиданную ранее индикацию на приборке, вентилятор продолжал работать еще несколько секунд.
  Александр2120 14787 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 11:55
  • 14787 сообщений
Первично - заглох, вторично - лампочка перегорела и запах
Это к Мегавольту, в момент глушения (тем более, нештатного, когда зажигание остается включено) напряжение в штатной варианте бортсети  заметно подпрыгнивает...
Т.е. , если дальше собираешься так глохнуть, надо менять схему контроля за напряжением Генератора (желто-зеленый (не уверен) с управляющей колодки на АКБ через предохранитель)
  Galiev 71 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 14:56
Galiev
  • 71 сообщений
  • бензин Турбо МКПП
Был нынче у прошивальщиков, ошибок в памяти ЭБУ не обнаружили. Видимо, этот временный обрыв какой-то цепи не отслеживается "мозгами". По схеме контроля напряжения нужно задуматься, спасибо.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 14:59
  • 8534 сообщений
Гы, это-то проверил? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52024&p=1296985
Отправлено 22 December 2020 - 16:03
  • 14787 сообщений
тоже пофилософствую ...
- лампочка перегорела -  скорее всего, из-за скачка напряжения -разобрались
- бензиновая вонь - скорее всего, из-за того, что зажигание осталось включенным, КВ еще крутился и форсунки продолжали брызгать в цилиндры с его попаданием и испарением в глушителе
Осталось только понять почему заглох ....
Допустим, если фишка из катушки зажигания вылетела, то заглох бы, но обратно-то она сама не вставится )
На сцепление точно не нажимал в этот момент?
  DIMA66 730 сообщений
Отправлено 22 December 2020 - 16:22
DIMA66
  • 730 сообщений
Н3, 2014, 4G63T,
Я правильно понимаю что у вас турбо нюха ?
А то вам тут сеичас насоветуют про убирание скачков напряжения на других моделях, У турбо нюхи другой генератор и скачек уже убран  штатно.
Какую прошивку вы залили ?
Если заглохните еще раз то езжайте к прошивальщикам и откатываитесь на родную,
Пробег какой? коллектор под турбиной проверяли на трещины?
Сообщение отредактировал DIMA66: 22 December 2020 - 16:20
