Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 19:09
Отшельник
  • 370 сообщений
Кто на Н5 или Н3 разбирал приборку? Это я все в тему о звуковом повторителе поворотников. По минусу идет управление или по плюсу? Думаю подцепить пищалку к разъему приборки к обоим проводам с поворотников и развязаться диодами.
Dima_k, правый (большой) разъем на приборке, в углу разъема идут два провода рядом- зелено/красный и зелено/фиолетовый - это повороты потенциал (+) . Там же на приборке найдешь массу (черный провод). Схема 100% рабочая и уже опробована на Н5 и на Н3, побочных эффектов на блок ВСМ не имеет. Мой совет: когда будешь покупать пьезик, то сверху на нем заклеено(транспортировочным лепестком) отверстие из которого идет звук, лепесток следует удалять при эксплуатации, так вот , рекомендую поэкспериментировать и отверстие заклеивать на половину или 2/3, иначе звук будет громким, пронзительным и противным, я заклеил отверстие самоклеющимся поролоном ( битопласт).
Сообщение отредактировал Отшельник: 29 January 2012 - 19:10
  Petr 73 57 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 20:56
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Проблемка повторилась опять.Как я писал раньше,в движении пропали поворотники,причем вся правая сторона.Включение-выключение зажигания результата не дало.Пока машина была в ремонте парни наверное снимали клемму с акума.Сегодня забрал машину все проверил,все работало.Проехал несколько километров и опять пропали поворотники,вся правая сторона.Доехал домой без поворотников,заглушил машину.Через час решил проверить еще раз и оказалось,что все работает в штатном режиме, и поворотники, и сигналка.Теперь мучает вопрос,в чем причина?
Отправлено 19 February 2012 - 09:35
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Дорогие соклубники.Выручайте,как решить проблему с поворотниками и куда можно еще залезть. Я уже предохранители проверил,фишки на кнопке аварийки проверил.Пробовал в тот момент пока работали поворотники,шевелить проводку,тем самым спровоцировать короткое,если оно есть.Все работает в штатном режиме замечаний нет.Стоило поехать по делам,опять пропали поворотники и аварийка-правая сторона. Подскажите,может есть какая инструкция по пошаговому поиску короткого.Если обратится к электрику,сможет ли он без программы на нашу машинку произвести диагнозтику.У меня уже отпуск заканчивается,впереди 5000 км,а у меня такая фигня.
Отправлено 19 February 2012 - 09:38
Ищи лампочку которая плохо контачит в патроне,проблема в ней,отрубает всю цепь ИХМО
Отправлено 19 February 2012 - 09:49
Petr 73
  • 57 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Значит нужно проверить в заднем фонаре и зеркале заднего вида,потому что при снятой передней противотуманке,все равно вырубало цепь.Буду искать.Спасибо.
  hiper 50 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 18:47
hiper
  • 50 сообщений
Привет всем.А у меня более изощренный глюк: переключатель поворотников в среднем положении. Начинает подмаргивать правая контрольная лампа. Зависимость до конца не выявил, но глюк вроде пропадает после выключения ближнего света, с которым надо ездить постоянно. Сегодня один раз правые повороты совсем пропадали. Но после проверки предохранителей (сгоревших не было) - появились. Грешу на центральный переключатель.
Авто:Hover H3 бензин, МКПП, салон Н5
  hiper 50 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:08
hiper
  • 50 сообщений
Может ли кто показать фрагментик схемы с контрольными лампами указателя поворотов? Все ж таки мерцание контрольки правой пропадает при выключении ближнего.
Отправлено 31 May 2012 - 22:04
Вы бы профиль заполнили прежде чем помощи просить!.... а то и не понятно на какое авто вам схему надо, хотя все они в ФАКе есть.
  hiper 50 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 13:34
hiper
  • 50 сообщений
Вроде поправил в профиле.Ховер Н3. Извините.
Отправлено 19 September 2012 - 14:33
BEOWOLF
Добрый день форумчане. Хочу поделиться опытом. На моём ховере5 пропал сигнал левого поворота,даже не щёлкала релюха и не горела ни одна лампочка,правая сторона работала нормально.Врезультате долгих поисков обнаружелось что перетёрся и замкнул провод в левой косе там где в багажнике стоит домкрат жгут проложен за кронштейном,вот там и перетёрся. Если кому поможет в поисках буду рад.
  unit7 34 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 13:53
unit7
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
:14: Вышел как то в один из дождливых дней на улицу смотру у моево Ховрюги постоянно горит левый поворотник. Хотя когда закрывал машину на сигналку он не горел. (хорошо заметил вовремя ато так бы аккумулятор посадил) Канетелился полчаса пока смог его погасить. Реакция на следющие действия: Завожу машину - горит; включаю левый поворотник- горит; включаю правый поворотник - правый мигает - левый горит; включаю аварийку - горят оба поворотника; Снимаю клемму АКБ -гаснет; Подсоединяю клему АКБ - горит опять. Передергал все предохранители - горит. Выдернул реле поворотников - горит; Поставил реле повортников на место - горит; Нажал на аварийку повторно - погас. Нужна момощь - кто подскажет куда копать ? Ситуевина повторялась уже несколько раз в дождь, и один раз после мойки. Просто раньше сразу лечилось включением авараийки, раз на раз не приходится.
Куда хочу туда лечу
Отправлено 07 November 2012 - 14:05
что за машина то? Нам угадать или вам профиль заполнить, что проще?
Отправлено 07 November 2012 - 14:30
Н3 с Аксиомовским салоном...
Я тоже вчера стал обладателем ховера H3
Сначала ездил в umotors посмотрел машину пообщался, манагер почему то сказал что машину нужно заказывать и ждать месяц или два.
В итоге купил в Ирито была в наличии комплектация люкс . Единственный косяк у них там мойка не работает - продали грязную машину. Но все равно я доволен. Пробег из автосалона до дома 60 км по пробкам. В принципе за это время притерся к машине. Сегодня машину эксплуатирует жена - довольная как девочка с леденцом. Хотя отговарила меня от покупки в течении месяца .
unit7 у тебя, ИМХО, кнопка аварийки заглючила, через неё все это коммутируется... а дождь - совпадение...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1048373#1048373
4128100-K00 (3818013-K00) КНОПКА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ GW HOVER
Сообщение отредактировал Vik: 07 November 2012 - 14:34
Отправлено 07 November 2012 - 14:38
по первому вопросу примерно понятно, а по второму?
Отправлено 07 November 2012 - 14:41
Для этого нужно исключить... первый...
Отправлено 07 November 2012 - 14:47
Виктор, а не может причиной быть сигнализация, если она заведена на поворотники, а не на габариты?
Отправлено 07 November 2012 - 14:55
Больше похоже на кнопку... т.к. только ей удавалось "вылечить"... и с неё возможна подача +12В в обход замка на лампы поворотников минуя реле...
Сообщение отредактировал Vik: 07 November 2012 - 14:55
Отправлено 07 November 2012 - 14:57
подождем автора.
подождем автора и подробностей:) Куда заведена сигналк то же вопрос.
Отправлено 07 November 2012 - 15:02
было аналогично.....пару раз за 5 лет.....фишку дергал,кнопку тыркал несколько раз...прошло....
  WN1 20 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 15:03
WN1
  • 20 сообщений
подождем автора.
залезь внутрь и поставь переключатель поворотов в положение нейтрали. Поможет. На многих авто так.
