Катушка зажигания
Сообщений в теме: 171
Отправлено 11 June 2013 - 12:32
виктор73х
тоже вариант катушки зажигания. 408.3705 применяемость авто газ с двигателями типа умз 4216; газ-2705;2752;3221;3202;33022;33023;2217;22171. а так же автомобили сенс; славута; таврия; заз шанс с двигателем мемз. производитель белгородская обл. г. старый оскол. все прикрасно становиться без переделок на штатное крепление( правда на один болт. на второй добавил кусок полосы с 2мя отверстиями) и провода. цена 267грн. ВСЕ ПРЕКРАСНО ВСЕМ СОВЕТУЮ!! фото если интересует скину
  Иваноff 47 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 14:00
Иваноff
  • 47 сообщений
  • Dodge Durango II 4.7L, FF-1
Вчера ехал на работу и на середине пути Ховрентий затроил и загорелся Джеки Чан, а Мультитроникс приятным женским голосом сообщил, что имеет место ошибка 300 - прерывание зажигания. Кое-как доехал, открыл капот, посмотрел весь модуль прошивает. Вечером заехал в магазин, пожалуйста есть в наличии 2 700 рублей, тут откуда невозмись жаба и давай душить! Залез на форум нашел аналог (пост 28 и 32) от ГАЗели. Сегодня прикупил, цена вопроса 1 100 рублей. Встала как родная, только распинновку нарастил, сантиметров 15. По ощущениям стало лучше, а может от радости показалось! Так что подходит отлично, у кого такая проблема - ставьте и не парьтесь!!! :AllSmail (31):
Серёга Иванов
Отправлено 12 June 2013 - 17:19
Сколько прошла?.....или только поставил?
Отправлено 12 June 2013 - 20:08
Иваноff
  • 47 сообщений
Видимо тоже недавно воткнул.
Серёга Иванов
  tmb.k_andrey 5 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 09:39
tmb.k_andrey
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Только что поставил катушку от газели бизнес-омега сдвоенная 48.3705-цена вопроса 1500 руб., вместо 2500 за родную под заказ , встала на родное крепление, только на один болт и нужно ее перевернуть, провод один не достает. Поставлю новые ВВ и посмотрим как поедет, но уже со старыми ВВ двигло работает ровнее.
Отправлено 03 July 2013 - 10:05
Можно еще дешевле катушку поставить, например от зубил, производство ЗАО СОАТЭ - Старый Оскол. Ценник 500 рублей. Разницы с родной не заметите.. Я на этих катушках переделываю электрику некоторым. К примеру на Меганах стоят катушки на каждую свечу, стоят по полторушке, дохнут часто. меняю проводку пот девятошную катушку и провода от 16 клапанного таза. После переделки вопрос с зажиганием уходит практически навсегда
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 08:41
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Примерно 1.5 года назад я обратился в этот топ с проблемой замены зажигания. Перестав кучу инфы поставил ВВ провода и катушку от ВАЗ, спустя 35000 весь комплект скончался. Вчера переделал на катушку от газель бизнес и на родные провода, скажу тяга стала по лучше. Да и устанавливать набор проще, по цене катушка 1050 руб, провода цитрон 700 руб.
Отправлено 05 July 2013 - 08:56
На счет "тяга стала лучше" - это по сравнению с тем комплектом, что уже скончался или с исправным стоковым?
Отправлено 05 July 2013 - 11:23
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
по сравнению с ВАЗовским, я думаю стало наравне со стоковым может даже лучше с токового, но по сравнению со стоковым утверждать не могу не сравнивал. На дороге с ховрюшей на стоковой катушке решили попробовать кто кого, оказалось что по тяге я его мольца сделал.
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 07:55
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Поддержу писавших выше :kol_crazy: . Вчера поставил катушку от Газели 48.3705-цена 1560 (походу в магазине сотку накрутили продавцы) Старая катушка при проверке в темноте сверкала, и не давала искру на 4 цилиндр (троило). По началу прошился (т.к выбивал катализаторы), потом заменил В.В провода (свечи менял не давно). на новой катушки ну или от комплекса проделанных работ авто не узнать :kol_good: , ни каких провалов, движок крутится ровно с постепенным разгоном. Стал даже в букс на светофоре срываться, чего раньше и мечтать не мог. :smile171:
  Леха 89 90 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 17:10
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Привет всем я тоже пожалуй отмечусь. Началась проблема с катушкой (светилась) купил оригинал поставил тоже самое, и так еще 2 раза. После чего купил катушку ГАЗель-бизнес 408.3705 цена 960р. поставил все работает. Решил поменять провода, перечитав много всего поехал на поиски которые были безуспешны так как кроме оригинала больше ничего нет. И вот меня осенило!!! Раз уж начал колхозить с катушкой то и с проводами тоже можно. Зашел я в грузовой отдел и взял силиконовые провода от ЗИЛа за 230р. Приехал домой и начал переприсовывать. Перепресовав пошел ставить и заводить и о чудо все работает. Двигатель работает ровно на ходу тоже без нареканий, интересно только одно сколько эти провода проживут?!!! Прилогаю фотки мега колхоза на автомобиле ГреатГАЗаЗИЛавол ховер Н5. 20130725_170350.jpg 20130725_170417.jpg 20130725_170528.jpg
Отправлено 25 July 2013 - 18:59
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
с проводами ты конечно интересно придумал. Отпишись по ходу их работы.
Отправлено 25 July 2013 - 19:04
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
ОК
Отправлено 26 July 2013 - 14:19
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Ночной тест пройден! (свечения нет) тестируем дальше!!!
Отправлено 31 July 2013 - 11:46
Леха 89
  • 90 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Привет всем провода работают без нареканий проехал 1500км расход газа около 11л
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 14:04
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
Вот тебе и новое авто ё маё. Сегодня ночью открыл капот, завёл, и вижу как у меня катушка светитсям синим светом, добавил газку свечение стало больше и провода начали светится. Снял катушку, отсоеденил снизу от неё металичечкие две пластины ( она вних получается лежит), прикрутил на место, завожу ура больше не светится. Даю газку и вот опять свечение и пробивание на её кронштейн, руку на нё ложишь, она не бьёт. Подскажите что делать, нето менять её в месте с проводами на газелевскую, либо под неё чтото подложить чтоб не пробивала и не светила? Дополню, у машины 6000т.км пробег, качество видете как хромает а может и снова просто не глядел, расход топлива не изменился, трасса 8-9, город 11-12.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 14:17
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
..чтоб не пробивала и не светила?
Свечи работают с пропусками. Катушка нипричём.
Отправлено 20 September 2013 - 15:19
Мы давно на этих проводах ездим.
Особо впечатляет, что у них медная жила в 1мм2.
Но наводок на радио нет.
Но проводки от неоновых ламп гораздо гибче и мягче, и к ним тоже претензий нет :)))
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 08:18
Лётчик
  • 33 сообщений
Свечи новые, денсо К20ТТ
Будут ещё предложения?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 08:31
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Новые не значит хорошие. да к тому же денсо. У меня из четырёх новых денсо две говёных попалось, после чего с денсо не дружу.
