Катушка зажигания
Сообщений в теме: 171
Отправлено 01 April 2011 - 22:19
Сулимов
Полетела катушка зажигания, оригинальная подойдёт через две недели, подскажите чем можно заменить. :technology_tank:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
0221593001 Газель 406 двигатель
Отправлено 01 April 2011 - 22:29
Посмотри сюда http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=14575
Сообщение отредактировал h710: 01 April 2011 - 22:31
  Staf 92 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:30
Staf
  • 92 сообщений
А что,от ваза не пойдет?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:33
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Подойдет. BOSCH F000ZS0211 (ВАЗ - 2111).
Наконечники ВВ проводов или подогнуть или ВВ заменить на 10-ые.
  Staf 92 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:38
Staf
  • 92 сообщений
И я об этом,у нас модуль!!!!а на Газеле 2 катушки раздельных.На сколько я помню,правда давно такая лайба была.Может что то поменялось!!!!!
Отправлено 01 April 2011 - 22:42
Там тоже модуль, смотрел на красном вариант замены.
  Staf 92 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:44
Staf
  • 92 сообщений
Ну значит уже стали модуль ставить,у меня Газель 99г была.
Отправлено 01 April 2011 - 22:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
А какая разница две катушки или модуль,и то и то будет работать
  Staf 92 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:50
Staf
  • 92 сообщений
Работать будет,крепление нужно мудрить будет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:52
Dimm
  • 1494 сообщений
На сколько помню с газелевской у людей были проблемы. С чем они связаны не знаю, врать не буду. А от ВАЗ 100% подходит.
  Staf 92 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 22:57
Staf
  • 92 сообщений
+100 может остоновимся?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 23:03
Dimm
  • 1494 сообщений
Сейчас у меня катушка на штатном месте стоит. Благодаря эксклюзивным ВВ проводам нулевого сопротивления ручной работы от Labirint :technology_tank:
Мерил действительно сопротивление низкое - несколько Ом.
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 13:20
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
У меня почему то не получилось. Либо не правильно катушку подключил не так либо провода ВВ не так поставил. Мож кто подскажет распиновку разьема КЗ и ВВ по горшкам
Отправлено 10 December 2011 - 17:06
А ссылку посмотреть? по горшкам смотри аналог ховеровского расключения, 1-3;4-2 разницы нет...
Отправлено 10 December 2011 - 17:21
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Спс по фотке перепутал 3 и 4 горшок.
Небольшое дополнение.
Разъем на катушку Ваз/Ховер распиновка
1а/С
15/B
1б/А
Сообщение отредактировал Marinex: 10 December 2011 - 17:31
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 15:51
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня вазовская стоит,30000 уже на ней пробежал. в.провода родные нормально встали.
Club number:2011
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 23:18
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Искрит катушка, чихает в разгоне. Вернее провалы. Купил точ в точ как на фото. Мудрил ВВ провода. По наивности поставил провода по номерам и хрена там. С мобилы фотка из инета не супер... Пришлось методом тыка их поставить. Пока работа дв не стала ровной и приятной. Купил клипсу на колодочку. Там ведь усики разные да и разъём неподходит. Эт я советую сделать сразу чтоб не бегать. Вот пока не поставил думаю как крепёж замутить. Да и клипсу поменять не срезая родную. У кого какие идеи? И подскажите правильно ли нащупал провода? Ховер-катушка 1-2; 2-1; 3-4; 4-3. Провода подходят родные, но посадить их трудновато резинки в диаметре уже. А контакты больше? Их поджимаем внутрь?
Отправлено 01 April 2012 - 09:20
Почему-то у вас всё наоборот получилось......, может у вас низковольтный разъём перевёрнут?
Отправлено 01 April 2012 - 11:35
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
контакты в клипсе ставил ка вы писали: а-1С;в-15;с-1А
