Осциллограмма синхры ДПКВ и ДПРВ Ховер 5 дизель
Сообщений в теме: 49
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 09:37
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ещё один вопрос. Кто нибудь пробовал заводить этот двигатель с отключенным ДПРВ? Я в первом сообщении написал ОШИБОК НЕТ.Ошибок нет ни по ЭБУ, ни по иммо. Отключение форсунок и ДПРВ видит (выдает ошибку) Даже тест форсунок проходит (жужжат)
С отключенным дпрв он не заведется и появится ошибка по нему.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 09:43
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Спасибо. Понял. Для информации, если кто не знает: С отключенным датчиком давления на рампе не заводится.
Отправлено 10 April 2021 - 09:46
Да отключи все датчики и поставь машину на прикол. Для чего-то все эти датчики придумали и поставили!? Столько вопрлсов а бонального ничего не сделал.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 10:08
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Ну зачем так нервничать. Я хочу разобраться, без каких датчиков двигатель запускается, а без каких нет. А Вы мне так и не ответили, каким сканером пользуетесь. Может мой чего не видит.
Отправлено 10 April 2021 - 12:31
Я диагностику делаю у профессионалов, и не лезу дальше того в чем разбираюсь, тупо не пытаюсь и не пробовал датчики отключать. И тебе советую поменять ДПКВ и если не заведется хватит датчики другие дергать или фрсунки и ехать в клубный сервис.
  PITONN 31 сообщений
Отправлено 10 April 2021 - 14:18
PITONN
  • 31 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Я почему то, так и подумал. Больше всего советов дают те, кто меньше в вопросе разбираются. Без обид. Ошибки почитать, или тупо датчики поменять я и сам могу. Ребята с форума диагностов подтвердили мои предположения. РВ запаздывает на 60° (120° по КВ) Причины могут быть три 1) Провернуло репперный диск на КВ 2) Провернуло репперный диск на РВ 3) Провернуло шестерню привода впускного РВ. По результату сделаю отчетик. Думаю, все улыбнемся. Я может сквозь слезы.
Сообщение отредактировал PITONN: 10 April 2021 - 14:25
  alecsnn 2 сообщений
Отправлено 08 October 2024 - 09:41
alecsnn
  • 2 сообщений
  • Audi A6 C6 3.0
Для работы обязательно нужен сигнал с датчика положения распредвала. Притащили такого зверя - проблема была в плохом контакте на разъёме датчика распредвала.
Отправлено 08 October 2024 - 09:53
Неожиданно )
Просто несколько раз вытащили и вставили, и сдвиг в 60 гр пропал?
  alecsnn 2 сообщений
Отправлено 08 October 2024 - 09:56
alecsnn
  • 2 сообщений
  • Audi A6 C6 3.0
Неожиданно )
Я про сдвиг разве что то писал!? Вы сообщение прочитайте внимательно.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 22 December 2025 - 16:01
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Интересно, а чем всё закончилось?
Клубный номер 2687
