Сообщений в теме: 5647
  UNR 145 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 16:09
UNR
  • 145 сообщений
Свист из-под капота при старте на холодную длится уже не 20 секунд а около минуты!!! Как проверять-искать причину?
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 09 February 2012 - 16:16
Ремни подтяни...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 09 February 2012 - 16:16
  master 48 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 07:47
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
Всем привет! У меня Ховер Н2 2009 пробег 85000км. Сегодня с утра завел машину, пошол чистить от наледи на стеклах. Двигатель работал минут 5 затем заглох!!! Я снова завел поработал секунд 20 обороты поднялись до 1500 потом упали до О и двигатель заглох. Клемму скинул но не помогло. пробовал дать газу затреслась коробка и все рычаги, двигатель заглох! Если не трудно подскажите что это может быть. Я сам скланяюсь к датчику ррх. может было такое у кого чего делать?
Сообщение отредактировал master: 10 February 2012 - 07:47
Иван Изображение
  Серёжа Омельченко :) 278 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 08:45
  • 278 сообщений
педаль сцепления болтается.
отец на нашей подтянул - не свистит теперь при запуске.
Great Wall CC 6461KM29 (Hover H5) Изображение
Отправлено 10 February 2012 - 09:02
РХХ снять почистить смазать и установить..Снять клемму акума...подсоединить вновь...завести авто
Провести позиционирование РХХ до полного прогрева двигателя..700-750 об.кол.вала...
  master 48 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 09:25
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
М.А.А. спасибо за совет. приду с работы буду копаться!!!
Иван Изображение
  mauzer 22 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 23:34
mauzer
  • 22 сообщений
подскажите пожалуйста!!! Перестали гореть правые габаритные огни, спереди проверил перегорела лампочка,а что с задним он ведь диодный, причем нажимая на тормоз диоды горят. Что делать и куда лезть? какой предохранитель отвечает за это? машина H5
Темно-серый h5
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 23:44
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Вот ссылка,скачай и думаю найдёшь по цепи где искать
http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
Изображение Ришат
  mauzer 22 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 23:54
mauzer
  • 22 сообщений
я не силен в схемах. но все равно спасибо
Темно-серый h5
Отправлено 11 February 2012 - 05:56
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html проверь предохранители ВСМ
  mauzer 22 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 17:58
mauzer
  • 22 сообщений
Огромное спасибо за совет. Я уже разобрался в чем причина была, там такая ситуация что когда перегорела передняя лампочка габарита то и задняя отключилась. Захотел поставить диодную а она не подходит из-за меньшего сопративления и электроника не видит ее. Поставил новую обычную безцокольную лампочку и о чудо все заработало)))
Темно-серый h5
Отправлено 11 February 2012 - 20:57
КВД
Народ, нужна помощь! Подскажите пожалуйста где можно купить ГП 4,55 самоблок червячный. И примерная стоимость, ответ в личные сообщения
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 21:00
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=107413
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=157519
Отправлено 11 February 2012 - 21:06
Только это две разные вещи!
  master 48 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 17:36
master
  • 48 сообщений
  • Бензин мкпп
Всем доброго дня!!! Вообщем машина моя так и глохла. Вызвал эвакуатор и поехал в сервис. Ребята покапались и сказали что бензанасос под замену. Я вот думаю он мог сломаться из за паленого топлива??? Или просто умер от старости.
Иван Изображение
  КАЮр 644 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 18:02
КАЮр
  • 644 сообщений
  • 2.0 TD MT
По идее насос он и в Африке насос. Какая ему разница паленое топливо сосать или заводское? Тем более у нас в Раше пойди угадай какое лучше. Обычно из-за некачественного топлива ломаются другие агрегаты
Сообщение отредактировал КАЮр: 12 February 2012 - 18:02
655-Андрей
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 18:46
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Всем привет! Катался на полном приводе, подключился нормально, при попытке включения 2Н полный привод не отключается 4WD мигает, деваться некуда поехал на полном (включил 4Н -4WD горит), проехав минут 20 замигал 4WD, остановился нажал 2Н полный привод отключился. Кто в курсе, что делать если ПП не отключается?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 18:48
AV_S
  • МиГ 35
Почитать вот тут.
Отправлено 12 February 2012 - 19:16
Всем привет!
Если мигает одну две минуты после оключения - это нормально
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 19:32
  • 4334 сообщений
На морозе такое бывает,сдавай назад,всё включится/отключится.
