Сообщений в теме: 5647
  azur11 187 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 21:12
azur11
  • 187 сообщений
Была у меня такая беда! (не перепускал главный цилиндр сцепления) Создавалось давление и сцепление начинало буксовать. Вылечил- рассверлил перепускные отверстия , и заменил тормозуху. Проблема исчезла (Если авто на гарантии то замена цилиндра) Я с гарантии соскочил после нулевого ТО.
можно чуть подробнее на этом моменте ? что и где именно рассверливали ?
Роман № 832
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 21:36
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Снимаете рабочий цилиндр. Снимаете с него бочек .Увидите два отверстия в которые вставляется бочек ( цилиндр тоже надо разобрать) Там есть два маленьких отверстия(перепускных) Одно из них очень мало-вот его и надо рассверлить аккуратно . Диаметр отверстия не помню (по моему пол мм) Ну как то так!!! Собираете всё обратно ,заливаете тормозуху,прокачиваете,Если надо регулируете педаль ! И забываете о проблеме навсегда!!!
Сообщение отредактировал Дед-803: 04 February 2012 - 21:42
  x-street 71 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 00:11
x-street
  • 71 сообщений
  • бенз, мкпп
подскажите пожалуйста! у меня следующая проблема, на -22 постоял н5 4 часа, завел все гуд, сцепление туговатое правдо но нормально добрался до точки назначния, поставил в гараж с отоплением гдето +10-15 есть. Утром сожусь завожусь и понимаю что сцепление фурычит совсем не так как надо, а точнее отпустив полностью сцепление происходит медленное троганьне как с плавным отпусканием сцепления, проехал 2-3км поставил в гораж с таким же сцеплением опять. Через пол дня поехал и опять та же проблема. Это тоже связано с малым перепускным отверстием?
Сообщение отредактировал x-street: 05 February 2012 - 00:14
596-ой
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 04:59
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
подскажите пожалуйста! ....... Через пол дня поехал и опять та же проблема. Это тоже связано с малым перепускным отверстием?
Маловероятно. Что, нам на заводе разные цилиндры ставят? Проблемы то у единиц. А вот на плохую смазку, или ее отсутствие, направляющей выжимного подшипника очень похоже. А про то, как ее смазать, не снимая коробку, уже неоднократно здесь писалось.
Виктор 9265922191
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 08:01
GEKTOR
  • 1233 сообщений
поменяй жидкость, отрегулируй свободный ход
  serg123 20 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 09:27
serg123
  • 20 сообщений
Да, ещё одна проблема возникла.
На II и IV скорости задребезжала ручка КПП. Как бороться?
похоже подшипнику кранты
Отправлено 05 February 2012 - 09:34
домыслы....
Отправлено 05 February 2012 - 09:35
serg123
  • 20 сообщений
Всем добрый день. Два вопроса:
Вчера после работы завожусь, выруливаю на дорогу - пробка - нажимаю педаль тормаза..а она как к стенке прибита, или резинку под нее подложили. Ощущение что не работает ГУР тормозов. И машина соответственно затормозила вяяяло, будто нехотя, при том что я всем весом педаль вдавил. Встал, заглушил двигатель, завелся еще раз, попробовал педаль - все в норме.
Что это было?
Так же еще был прикол: провалилась педаль сцепления. Просто "ушла" в пол. Ход у нее стал примерно в 4-5 раз меньше, еле схватывала. Так же остановился, и выдрал ее руками. Больше пока не повторялось. Что смотреть, где смазывать?
Спасибо.
сцепление надо прокачивать как тормоза
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 09:36
Дед-803
  • 544 сообщений
Если не хочешь читать тему, то просто подкрути гайку чехла ручки пальчиками. А то вы так до замены КПП договоритесь.
Отправлено 05 February 2012 - 09:40
serg123
  • 20 сообщений
домыслы....
просто приходилось коробку разбирать(у менякпп zomax)вероятно всего полетел игольчитый
Отправлено 05 February 2012 - 09:46
Дед-803
  • 544 сообщений
Все, что касается дребезжания ручки КПП, обсуждается в одноименной теме http://www.hover-club.ru/forum/topic4547.html
Прошу туда!
Здесь подобное буду просто удалять.
Отправлено 05 February 2012 - 09:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
[/quote]
Просто холодно на улице, и тормозная жидкость немного густеет. Тем самым получается, что педаль становится более жесткая (у меня тоже самое ) Но заклинивания в нажатом состоянии нет -Сцепа не буксует.(Рассверленное перепускное отверстие улучшает циркуляцию тормозухи в тормозных цилиндрах). Тормозухе надо-же куда то возвращаться после того как педаль отпущена.-А тут еще и отверстие с мышиный глаз. По крайней мере это не повредит машине! Я не кому не навязываю своё мнение .Я просто поделился что сделал на своей машине .
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 12:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А фоток нет случаем?
Отправлено 05 February 2012 - 12:37
Проблем нет у тех , кто заменил жидкость и отрегулировал педаль сцепления. У меня в морозы педаль туже не становиться. Разъяснение вопроса : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=43...c&start=645
Отправлено 05 February 2012 - 12:49
Гы, представляю что щазз начнётся... Народ повально побежит бездумно дырки сверлить... :10:
Отправлено 05 February 2012 - 16:21
Сергей С
  • 3303 сообщений
Я два раза поменял жидкость, на третий раз отрегулировали педаль, сейчас педаль снова становится тугая и сцепление начинает подбуксовывать. Станет теплее, видимо придется заняться бурением.
P.S: Олег, прошу извинений, но хотел ответить на этот пост. :10: Теперь можно перекидывать в тему сцепления.
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 19:11
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Не надо так глубоко вникать!
Всё в прошлом!
Просто подтянул декоративное кольцо под рукояткой ручки КПП против часовой стрелки.
И всё ОК!
Меня теперь хромированные изделия кузова больше волнуют.
Сообщение отредактировал HoverDriver: 05 February 2012 - 19:14
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
Отправлено 05 February 2012 - 20:00
Если ты про хромированную накладку на боковых дверях... то она на всех Ховерах из "чернухи"...
Но, примеру у меня, пятая зима с реагентами на дорогах... а она как новая...
Отправлено 05 February 2012 - 20:37
HoverDriver
  • 156 сообщений
Да, именно она беспокоит. За неполных четыре месяца пошли разводы по поверхности.
Мой номерок 840
Отправлено 05 February 2012 - 20:44
HoverDriver
  • 156 сообщений
Вчера купил ремонтную краску. Очень совпала для ховеровского тёмно-синего металлик краска Mobihel Helios № 446
Мой номерок 840
