Повышенный расход масла после капиталки двигателя
Сообщений в теме: 134
  astral63 14 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 22:45
astral63
  • 14 сообщений
  • газ, МКПП, мод8
В принципе, так и планирую сделать как потеплеет.
Кстати, замерил компрессию: во всех цилиндрах по 16,5 атм примерно. Мерял на горячую с полностью открытым дросселем.
16,5 - не много ли?
Сообщение отредактировал astral63: 22 February 2022 - 22:45
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 23:03
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
16,5 - не много ли?
Масло в цилиндрах присутствует. Вот и повышенная компрессия.
Отправлено 22 February 2022 - 23:06
astral63
  • 14 сообщений
  • газ, МКПП, мод8
Ясно, значит тянуть с заменой колпачков не буду. Вдруг прокладку ГБЦ продавит.
Кстати, замена производится с полным снятием головы или можно разобрать её? ИЛИ Всё таки снять и заодно заменить прокладку на новую?
Сообщение отредактировал astral63: 22 February 2022 - 23:07
Отправлено 22 February 2022 - 23:18
Колпачки можно поменять без снятия головы. Только надо очень следить, чтобы клапана при этом в горшки не улетели.
Лишний раз скидывать голову не рекомендую.
Отправлено 23 February 2022 - 00:00
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
И старайся сохранить положение клапанов. Не крути их.
Отправлено 23 February 2022 - 00:16
astral63
  • 14 сообщений
  • газ, МКПП, мод8
Спасибо за советы, парни.
Ещё ютуба насмотрюсь, если найду видосы и в скором займусь
Отправлено 23 February 2022 - 01:36
Вообще компрессия мерится на золодную!!!
Отправлено 23 February 2022 - 08:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:1:
Хорошая фраза! Я то , дурак, дотянул до пробоя перед капиталкой!  Поменял кольца, колпачки и прокладку заодно!
Или тик ток! Мало в России сумашедших! Лучше справочник найди! И изучи.
  Танкист42К 41 сообщений
Отправлено 03 March 2022 - 11:01
Танкист42К
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП, 2014 года
пока пробег после замены масла 300-400 километров, намека на масложор нет, уровень на щупе максимальный, как 1000 км пройду напишу подробнее (вдруг дело было в поддельном масле?).
Отправлено 05 April 2022 - 10:58
Танкист42К
  • 41 сообщений
пока пробег после замены масла уже 650 километров, намека на масложор нет, уровень на щупе максимальный
Отправлено 06 April 2022 - 06:34
Танкист42К, резюмируй пожалуйста, а то уже все забылось.
Т.е. был заметный масложор, 1л на 1т.
Масло было Рольф 5W30 (синт. мотор. масло) (4,3 л)
поменял масло на Роснефть 5В30 Ультратек и масло больше не уходит, так?
Отправлено 06 April 2022 - 07:23
Танкист42К
  • 41 сообщений
после Рольфа было Шелл Хеликс Ультра 5В30, но разливное из бочки из крупной у нас сети по продаже именно масел. Да на Роснефти Ультратек пока расхода масла не наблюдаю, пробег еще за 1000 км не перевалил. Хорошо что купил тогда 2 канистры всего за 2550 по акции, сейчас 1 канистра уже 2200 и это на оптово-розничной базе((((
Отправлено 06 April 2022 - 07:33
Мог и пять купить, а лучше 10, жить еще долго :)
Отправлено 06 April 2022 - 11:39
Танкист42К
  • 41 сообщений
Ну 3,5 литра осталось, если есть не будет всего то литр докупить надо будет.
Ктож знал, что так все подскочит, так бы 3 канистры взял, и яж не знал, что масло есть не будет (но это пока, х.з. как дальше)
Отправлено 20 April 2022 - 07:18
Танкист42К
  • 41 сообщений
1000 км откатал, грамм 400 - может 500 масла съела (в инструкции к Хаврюше написано что норма это 400 мл. масла на 1000 км). Еще не доливал. Но цена на масло Роснефть уже стоит 3000 за 4л. канистру???? доллар упал, масло из нашей нефти, сделано у нас, почему подорожало то в 2 раза (брал в конце января за 2550, но за 2 канистры по 4 литра) и цена не снижается.
Отправлено 20 April 2022 - 07:25
цена не снижается.
поставь машину на прикол ! Будет еще свободнее на дорогах!
Ну по каждому поводу нюни разводят!
Отправлено 20 April 2022 - 08:20
Ты, таки, поищи его на заглушке ГБЦ, которая на перегородку моторного отсека смотрит,  под масляным фильтром, плюс поддон двигуна должен быть абсолютно сухой, только в пыли :)
Я лично (у меня, правда, нештатный наддув, но тут не суть ... почти :) ) недавно нашел отложения масла, уже не жидкого, а гуще литола!!! в палец толщиной между патрубком корпуса воздушного фильтра и резиновым пайпингом, который на него натягивается, там мелкая ступенька, но набралось заметно выше нее
При этом сам фильтр абсолютно чистый, ну и дальше там к дросселю абсолютно чисто.
А так на Ойл-клубе хвалили Татнефть luxe pao 5w-30,  я бы давно купил, но продается только на их заправках и редко, и там не бываю
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 April 2022 - 08:25
Отправлено 20 April 2022 - 08:28
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
А зачем масло 5w30 почему не 5w40?
Отправлено 20 April 2022 - 09:15
Хвалили только его :)
PS
Не ради правды, а ради истины .... у меня последние три замены были на 0w20 :)))
Сейчас залил 5w30 от Лукойла, только потому, что 0w20  у него не было, сейчас оно появилось, но поздно :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 April 2022 - 09:16
Отправлено 21 April 2022 - 11:36
Танкист42К
  • 41 сообщений
С завода, с новья лилось Шелл Ультра 5В30, почему нельзя другое не знаю, вроде это рекомендовано для Хаврюши
