Повышенный расход масла после капиталки двигателя
Сообщений в теме: 134
  Танкист42К 41 сообщений
Отправлено 28 December 2021 - 08:55
Танкист42К
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП, 2014 года
Ховер Н3 2014 года 116 л.с. бензин.
Попал в 2020 году с троившим двигателем на Фит сервис, вот что они сделал:
диагностика двигателя и электронных систем управления;
Двигатель в сборе - разборка и дефектовка;
ГБЦ - шлифовка плоскости;
Блок цилиндров - шлифовка плоскости;
Блок цилиндров - опрессовка;
Головка блока цилиндров - опрессовка;
Двигатель - сборка;
Прочие материалы и запасные части Материалы: Насос водяной Great Wall; Прокладка головки блока цилиндров Elring; Антифриз, готовый раствор G12-45 красный NGN (8 л); Масло Рольф 5W30 (синт. мотор. масло) (4,3 л); фильтр масляный LYNXauto; Сальник свечного колодца Mitsubishi MD198128 Mitsubishi; Прокладка крышки клапанов Mitsubishi;
Сальник коленчатого вала Mitsubishi; Сальник масляного насоса Mitsubishi ; Сальник распределительного вала Mitsubishi; Сальник коленчатого вала задний Mitsubishi;
Герметик силиконовый термостойкий серый 226г Done Deal; Маслосъемный Колпачок LYNXauto (16 шт); КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ (НОМИНАЛ, КОМПЛЕКТ) Great Wall 600, направляющие.
Поршневая группа осталась старая, ничего не растачивали.
После такого ремонта стала есть масло примерно 1 литр на 1000 км (заезжал к ним на станцию, пока шла гарантия, подтеков масла не было нигде, в антифриз масло также не уходило, только если угорало, посоветовали поменять на другое масло или проводить повторную разборку и диагностику двигателя), поменял масло на (правда лили на станции и из бочки) 5w30 Шелл ультра, расход масла остался такой же.
В магазине автомасел сказали, что мне не сделали расточку поршневой группы и замена на любое масло, хоть с молибденом не поможет, масложор останеться. Вариантов 2 - капиталка двигателя повторная (100 тыс.р.) или замена на самое дешевую синтетику 5w30 типа Роснефть или Лукойл.
В гарантийном талоне от Фита мелкими буквами напечатано, про старую поршневую оставленную и про те запчасти и масло которые они мне разрешили купить, есть ли шансы подать на них в суд и выиграть, ведь они утверждают, что предлагали расточку поршневой группы, а я якобы отказался. Но они же должны были знать что расточка поршневой обязательна и ее невыполение повлечет повышенный расход масла или повторный капитальный ремонт двигателя. Что посоветуете?.
Сообщение отредактировал Танкист42К: 28 December 2021 - 08:56
Отправлено 28 December 2021 - 09:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Здесь твой расход. Кольца не стоят 600 руб, как 3 пачки сигарет... Но это ты не докажешь, т.к.  *они поставили оригинал* и ты подписал документ на отказ от расточки. Если бы они делали под ключ- всё равно шансов мало.
Ищи людей, которые занимаются mitsubishi, езжай к ним.
А *гарантийным талоном... Используй по назначению!
Вариантов 2
Не . Один. 100 рублей.
Отправлено 28 December 2021 - 09:20
Заезжал в Фит, в Омске, один раз- для замены масла в АКПП... Посмотрел, как загнали на подъемник, как начали разбирать- не выдержал,т  прорвался в ремзону, заставил выкатить с подъёмника.. На глазах у них разорвал договор, обматерил и уехал.. Больше я в эту контору ни ногой!!  :smoke:
Отправлено 28 December 2021 - 10:01
Если они проводили дефектовку, то в заказ наряде, который подписывает владелец указываются рекомендации - замена поршневой группы. Заказ наряд оформляется на основании акта о дефектовке, в котором указывается диаметр каждого цилиндра с допуском, если в цилиндре элипс, то указывается элипсность каждого цилиндра. Вот если этот акт был подписан, в заказ наряде указаны рекомендации на основании Акта, тогда шансов ноль. Если все было сказано на словах, в суде они этого не докажут. Здесь дело выигрышное. Но, если это шараж-монтаж, то подавать в суд бесполезно
Отправлено 28 December 2021 - 10:35
Танкист42К
  • 41 сообщений
вот как он выглядел и в конце на 2 листе мелко напечатано что оставлена старая поршневая группа и перечислены те запчасти и жидкости , которые они разрешили мне купить
Сообщение отредактировал Танкист42К: 28 December 2021 - 10:42
Отправлено 28 December 2021 - 10:54
Что-то я этого не вижу на прикреплённом файле...
Кольца 3600 стоят, судя по заявке-договору. Танкист циферку пропустил...
Танкист42К, каков пробег авто, сколько проехали после капиталки двигателя? Гарантия на работы, я так понял, уже кончилась...
Отправлено 29 December 2021 - 04:42
Танкист42К
  • 41 сообщений
Пробег на момент ремонта 86002, после капиталки на 92000 поменял масло с Рольфа (доливал литра 4 масла) на Шелл Ультра 5В30, сейчас 95000, уже долил 2 литра после замены, да гарантия кончилась,
вот 2 страница
Отправлено 29 December 2021 - 05:49
Танкист42К
  • 41 сообщений
а я ни какого заказ-наряда не подписывал, акта дефектовки в глаза не видел, все согласовывалось со мной по телефону, я подписывал только заявку-договор и акт выполненных работ к нему.
Отправлено 29 December 2021 - 06:06
Танкист42К щас что ты хочещь?
На таком пробеге угробить двигатель надо было конечно постараться.......!!!!!
Хочещь перебирай заново, но я бы
масла Шелл не лил в двигатель, подделок полно, мож маслосьемные просто помееять, малой кровью обойтись, и тебе решать свою судьбу.
Отправлено 29 December 2021 - 06:43
Танкист42К
  • 41 сообщений
Ах да забыл в Октябре ездил к электрику на митсубиши станцию для диагностики двигателя, расход бензина 95 с Шелл был такой что на 30 литрах я проезжал по городу километров 150-155 и загоралась лампочка, так вот электрик посмотрел под машиной там катализаторы и датчики кислорода, потом подключили сканер к авто и вместе с ним минут 30 покатались в разных режимах от пенсионера до гонщика формулы 1, ошибок нет, работа двигателя нормальная, даже придраться с его стороны не к чему (при стоимости диагностики 1000р взяли только 500, больше не за что).
Хорошо историю почти с начала, на 60000 км как положено по ТО поменян был ремень ГРМ на новый и еще куча запчастей, которая с этим меняется (старый ремень был нормальный, но положено же), запчасти заказывал из интернета по средней цене (так посоветовал мастер-знакомый на СТО, у них было сильно дороже и на их ремень жаловались), так вот при пробеге 78000 км Ремень ГРМ лопнул, с всем известными последствиями типа всех загнутых клапанах. Поставили японские, прокладку ГБЦ тоже от митсубиши, правда через полгода и она потекла, заменили по гарантии. Потом пропала тяга, машина стала плохо разгоняться, заехал на сто, сломался ролик натяжения и ремень ГРМ перескочил на пару зубчиков - исправили с заменой ролика. Потом снова начал троить двигатель - помогло замена свечей и ВВ проводов, катушка в норме, сейчас все в норме кроме расхода масла и расход бензина кажется чуть больше также.
Маслосъемные колпачки же были заменены при капиталке, с маслом согласен, надо попробовать другое, но какое гарантировано не подделывают? Хотел Ликви Молли с молибденом, но из-за того что старая поршневая и не расточены цилиндры, сказали что это мне не поможет.
Сообщение отредактировал Танкист42К: 29 December 2021 - 07:23
Отправлено 29 December 2021 - 07:11
Танкист42К,  грустные у Вас истории, после таких сервисов :(  лучше было бы вообще никуда не ездить. И ремень родной не менять до 120-и тыс мин
Таки попробуйте поискать внешнюю утечку, может повезет.
С масляного фильтра посмотрите, бывает, особенно зимой при холодном пуске.
С заглушки ГБЦ (со стороны моторной перегородки сразу ниже  ГБЦ пощупайте)
 Если Вам картер снимали, его осмотрите на предмет подтеков, с колокола сцепления и с другой стороны и прочее
С клапаном продувки картера Вам ничего эти "мастера" не делали? Он на клапанной крышке с вак. шлангом к впускному коллектору. Если легко продувается в сторону  коллектора (и продувается в сторону двигателя), то 1л  масла на 1т двигун легко сожрет и не заметит
Отправлено 29 December 2021 - 07:21
Танкист42К
  • 41 сообщений
Утечек масла нет, Хаврюша стоит в капитальном гараже ночью, под двигателем резиновый большой коврик от багажника другого авто, все чисто капель масла нет
клапаном продувки картера с вак. шлангом к впускному коллектору
Вот этот и как его проверить на продувку, чем?
Отправлено 29 December 2021 - 07:30
Фотка у меня сейчас не открывается, у моторной перегородки со шлагом, просто вытащите его из резиновой муфты (потяните вверх), стяните шланг со штуцера на впускном коллекторе.
В сторону двигуна он вообще не должен продуваться, в сторону коллектора очень слабо (меняет проходное сечение, слабо всасываешь, легко продувается, посильнее - уже с трудом)
Кстати, на счет колец, масл. щуп у Вас не выбивает? Из под его направляющей трубки не течет?
И когда все началось, если только в холода, то надо еще другие версии проверить
Отправлено 29 December 2021 - 07:34
Танкист42К
  • 41 сообщений
Нет щуп не выбивает, говорю же под машиной нет каплей масла - все чисто, все началось после капиталки сделанной как попало и не полностью
Отправлено 29 December 2021 - 07:41
ПСы
на счет этих, блин, "мастеров"
менять кольца на нашем супердвигуне раньше 250тыс пробега - это близко к идиотизму или вредительству
маслосъемные колпачки - тоже
Ремень ГРМ , заводской, с роликами и помпой... ну тут ладно, написано менять, спорить не буду, хотя и менять тоже :)
Ну загнуло клапана, не повезло с ремнем ... поменяй только клапана, на дорогие от митцу, какого хрена лезть дальше в двигун???
Более того, я бы и ГБЦ не шлифовал, про блок молчу.
Щуп выбивает - если большой износ колец, просто избыточным давлением в картере.
Если бы выбивало, то 100% кольца и надо лезть обратно :(
Отправлено 29 December 2021 - 07:44
Танкист42К
  • 41 сообщений
Что счас то делать, судиться со станцией ФИТ (или бесполезно), заливать какое то другое проверенной масло, Но какое?
Капиталка повторная только в случае если (не дай Бог) накроется двигатель, но на нее нет пока денег и не предвидиться.
Клапан я понял попробую проверить, правда не до конца разобрался как, просто приложить палец к клапану после снятия шланга или еще надо его продувать чем то надо
Отправлено 29 December 2021 - 07:59
вытащи клапан вместо со шлангом, и дуй в шланг, не продувается - хорошо
всасывай в шланг, должно слабо всасываться.
если легко всасывается, то проще шланг с клапана снять, заткнуть его и поездить так, посмотреть на расход
Щуп выбивает - если большой износ колец, просто избыточным давлением в картере. Если бы выбивало, то 100% кольца и надо лезть обратно :(
У некоторых щуп плотно сидит (фиксируется поворотом), лучше бы он сидел неплотно :)
Т.к. на Н3 тогда выбивает заглушку в основании масляного насоса (там, где у других балансир стоит) и масло на больших оборотах весело вытекает из под пластикового кожуха ремня ГРМ.
Но это отдельная песня, если ни одной капли на коврике нет ....
Отправлено 29 December 2021 - 08:20
А во входном коллекторе масло есть, а то мож турбина гонит масло в интеркуллер и на вход. Надо снимать и смотреть. Да вообще сизый дым есть или как?, масло то куда-то уходит, если не снаружи значит внутри.
Отправлено 29 December 2021 - 08:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Документ есть? Колпачки получше достать не смогли? Прокладка ГБЦ тоже не ...
Если не шаришь в запчастях- зачем?
Отправлено 29 December 2021 - 08:25
Танкист42К
  • 41 сообщений
у меня нет турбины, если бы масло кудато уходило снаружи - оно бы все равно за ночь накапалобы на коврик снизу, а дым не сизый обычный без черноты, мне в автомаслах сказали что из-за не доделанной поршневой группы будет подъедать масло.
