Не заводится ховер H2 ,бензин 2.4 2008год
Сообщений в теме: 187
Отправлено 06 February 2022 - 15:39
Нашёл
Гы а вот тут ПЕРВОИСТОЧНИК... :smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1143029#1143029
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 16:31
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Не забудьте отписаться по результатам. Крайне любопытно.
сегодня продолжил "танцы с бубном" нашёл распиновку разъёма ЭБУ, оказывается на ДТОЖ идёт минус (земля)кому как больше нравится. Замерил сопротивление на разъёме ЭБУ подключил обратно сравнил с данными ОБДшника совпадает. Зачистил все массы, кинул дополнительные. Но не помогло. Буду искать толкового диагноста. Мыслей у самого больше нет.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 17:09
  • 4334 сообщений
Может какую то систему изобрести,а не все подряд датчики трогать.Если бензонасос отрабатывает-датчик коленвала Эбу видит.Далее свечи,далее проверка качества искры и не на "глазок",а подключить разрядник-зазор не менее 1 см.Давление в магистрали проверяем-хотя бы 3 кг.сТему перескока ремня ГРМ пока не рассматриваем...
Отправлено 07 February 2022 - 17:51
николай.кимры у него ЭБУ по сути не видет ДТОЖ а вы ему пол машины перебрать советуете.
Хоть читайте с начала!
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 17:52
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
для этого всего нужны спец.при способы а во дворе на коленке не варик.
Отправлено 07 February 2022 - 20:18
  • 4334 сообщений
Это нормальный процесс поиска неисправности пуска,а так дёрганье за провода не к чему нормальному не приводит.Тем более в мозги ЭБУ залезли,при снятии датчика ДТОЖ -ЭБУ в аварийный режим входит,высчитывает подачу топлива и воздуха по заложенной в него программе.Температуру ДТОЖ ЭБУ принимает ,как 0 градусов цельсия.Давление в рампе будет низким-холодный можно и не завестись по датчику ДТОЖ,топлива не хватает,а на горячую-пожалуйста.
Отправлено 07 February 2022 - 21:57
Так а просто на снятом разъёме ДТОЖ и при включённом зажигании тестером посмотреть что куда приходит не получилось?  Бывали случаи ("не в нашем районе") когда один из датчиков замыкал на массу "опорное напряжение" - те самые 5 вольт и другие датчики начинали с ума сходить.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 07 February 2022 - 22:43
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Hahi, это можно проверить в домашних условиях.
1. Как правило при чип-тюнинге никто не трогает калибровки холодного пуска (нужно быть идиотом), там с завода всё отлично, тем более на Н2.
2. Бери своего товарища и сажай за руль. Сам под капот, с катушки зажигания (КЗ) сними провод, поднеси его к катушке так чтобы в зазор между проводом и контактом КЗ тебе была видна искра. Командуй товарищу, чтобы пускал двигатель. Искру увидел - значит ДПКВ в порядке. Попробуй три раза. во всех случаях должна быть искра. Иногда попадаются интересные ДПКВ, что при определённом положении коленвала двигатель запустить не удаётся. С зажиганием разобрались, теперь смесь.
3. Либо заливает, либо недостаточно. Прокрутил двигатель, не завёл с первого раза - выкручивай свечу. Заливает - смотри: свечи, ВВ провода, воздушный фильтр, РХХ.
Либо по прошествии времени, чтобы условия в цилиндрах восстановились, сними шланг с впускного коллектора, который идёт на регулятор давления топлива (РДТ). Тем самым подашь больше воздуха во впускной коллектор. Либо просто чуть-чуть нажми на педаль газа в момент пуска двигателя. Недостаточно смеси, форсунки сухие, ищи подсос. Вытащи реле бензонасоса и замкни контактную группу, пусть насос качает постоянно. Если всё равно свечи сухие, сними воздуховод с дросселя, налей чуть-чуть бензина, пускай двигатель. Запустился - значит проверяй топливную систему.
Надеюсь ты ждешь когда отработает бензонасос перед пуском двигателя.
Сообщение отредактировал Labirint: 07 February 2022 - 22:45
Отправлено 08 February 2022 - 15:03
Hahi, ДПДЗ проверяли?
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 08 February 2022 - 15:30
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
нет, его не трогал как он настраивается не знаю. Вчера чистил дроссельную заслонку хреновинка ввиде пробки ходит взад вперёд. Сегодня на работе, завтра поэксперементирую с бензонасосом.
Отправлено 08 February 2022 - 15:34
Hahi,Диагностикой посмотрите что показывает ДПДЗ на холодном двигателе.
Отправлено 08 February 2022 - 16:17
Скинь фото, что за хреновинка
Думаешь показывает открытый дроссель?
Отправлено 08 February 2022 - 16:33
Вангую РХХ.
А чем чёрт не шутит? Показывает приоткрытый дроссель , а ЭБУ прикрывает канал РХХ?
Отправлено 08 February 2022 - 16:50
Вангую РХХ
Я тоже на него подумал, других бачонков нет. Если болтается РХХ, то про нормальный запуск можно забыть
Вполне возможно
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 08 February 2022 - 17:15
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
В ДЗ со стоны датчика есть канал в нем ходит клапан не клапан, хреновина овальная. Газу даёшь она убирается, отпускаешь до холостых обратно высовывается. Как у черепахи голова.
Фото сейчас не могу сделать.
Отправлено 08 February 2022 - 18:20
Понятно. Это РХХ, регулятор холостого хода. Если он болтается, меняй. Без него запуск на холодную будет затруднителен. ЭБУ даёт ему команду убрать шток на ХХ шагов, он то убирает, но недостаточно.
Отправлено 09 February 2022 - 12:59
Превозмогая лень померил напряжение на разъёме дтож (зажигание включено ,  разъём отсоединён от датчика) тестер показал 4,96 вольт.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 13:36
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
у меня 4.97в вы на холодную меряли?
Отправлено 09 February 2022 - 13:40
Нет . 67 градусов движок. Только какая разница- датчик то отключён. Это напруга в разъёме чисто.
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 13:44
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
это да. 0.01в может быть погрешность может заряд аккума разный вряд ли это роль сыграет.
