Сообщение отредактировал Артур Аликович: 10 October 2025 - 14:34
Не включается пониженная передача
Отправлено 10 October 2025 - 14:31
Отправлено 10 October 2025 - 16:00
пробовал сбросит ошибку,не сбрасывает,всë так же.Для,начала... тебе сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Сбросил ещë раз,теперь контролька показывает датчик положения привода раздатки.
Отправлено 10 October 2025 - 18:14
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 11 October 2025 - 06:15
спасибо Вам огромное,сейчас пойду устранять неполадку)))Тут почитай... там и про датчик инфу найдёшь:
Отправлено 11 October 2025 - 16:14
По своему опыту, не включалась пониженная ( датчик сцепления на замену) Загорается 4вд после заводки двс ( плохой контакт датчика раздатки в разъёме, может сам датчик крякнул)
Отправлено 14 October 2025 - 05:36
Отправлено 14 October 2025 - 12:59
а на понижайке толлько мост задний в работе.Исходя из этого можно предположить что передний мост не замкнут-передняя ШМ не отработала и муфта полуоси не в зацеплении. Но индикация 4ВД горит на приборке постоянно. Тут либо ШМ в клине и не работает, либо обрыв полуоси ( обычно срезает шлицевой вал в ступице) , либо ещё какие то механические причины в переднем мосту. Можно вывесить переднее левое колесо и на разных режимах включения ПП покрутить его руками и понаблюдать будет ли вращаться передний кардан или нет. Если не будет кардан при вращении колеса крутиться , а 4 ВД горит-точно с механикой что то .
Отправлено 05 November 2026 - 19:58
Отправлено 05 November 2026 - 21:00
Мучался,Знакомо. То же проходил этот путь. Потом комрады ховероводы посоветовали сделать диагностику ПП . И сразу стало понятно в чём неисправность-в моём случае в концевике положения на ШМ раздатки.
Отправлено Сегодня, 08:49
Электрик полдня возился с передней шайтанкой. Примечательно- раздатка отрабатывала не 100%. И 4, и пониженная. На переднюю небыло питания. Долез до бсм. С него не выходило напряжение на моторчик шайтанки. Клиенту было объявлено- бсм под замену. Он решил съэкономить, купил блок и поставил. Сжёг второй. После приехал типа с претензиями. Инсталировали в обход бсм блок управления передним мостом. Сейчас всё работает псевдоштатно. Бсм видит контроль включения моста, а управляет им блок от Н-2!
Отправлено Сегодня, 09:21
Не совсем понятно, на чём клиент решил сэкономить, если купил ещё один блок BCM?
И уж совсем непонятно, что могло сгореть, учитывая то, что управление передней ШМ внутри BCM выполнено на реле и защищено предохранителем всего на 5А?!
4WD: 2|4 на руле, индикация 4L, блокировка передней ШМ штатной кнопкой, "кнопка Vik'a" для ленивых на H3|H5
электро: стеклоподъёмники без ключа, автозакрытие стёкол кнопкой, розетки заднего ряда, аккумулятор в кармане, IG2, дальний свет - ДХО, индикация работы вентилятора радиатора на приборной панели
двигатель: сетка радиатора, запуск без "затыков", температура масла в картере, плохо разгоняется, терморазгрузка, снятие заглушки распредвала, датчик уровня ОЖ в радиаторе, счётчик моточасов
чтение/сброс ошибок: BorgWarner (контроллер раздатки), SRS (airbag), ABS, климат-контроль H3/H5 (расшифровка ошибок)
прочее: быстросъёмный ровный пол, пневмоамортизаторы, огнетушитель под сиденьем, ведро в запаске, кожа на руле
