Не включается пониженная передача
Сообщений в теме: 47
  Patriot983 32 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 17:04
Patriot983
  • 32 сообщений
  • Бензин,мкпп
Добрый день! Ховер н3 2012, полный привод включаеться без проблем а понижайка отказывается. Сразу говорю, по ссылке которую всем присылают с 90 % ответом я ничего не нашел. Куда начать смотреть? 4wd мигает
  2140 8523 сообщений
Отправлено 08 May 2023 - 17:37
  • 8523 сообщений
- раз мигает... значит не работает передняя ШМ, это во-первых.
- если, при этом, полный "без проблем'... значит передняя ШМ... НЕ ОТКЛЮЧАЕТ полуось при его отключении... это во-вторых.
- раз понижайка ПРИ ЭТОМ не включается... зачит либо не работает КОНЦЕВИК на педали СЦЕПЛЕНИЯ, либо "накрылся" датчик скорости на РАЗДАТКЕ.
Гы, чтобы это ПОЧИНИТЬ... читай поновой
там есть ответы на все эти ПРОБЛЕМЫ :smoke:
Отправлено 08 May 2023 - 18:26
Patriot983
  • 32 сообщений
  • Бензин,мкпп
Спасибо, буду внимательней читать
Отправлено 08 May 2023 - 18:28
 Плохо искали или не хотели найти
Отправлено 14 May 2023 - 10:40
Patriot983
  • 32 сообщений
  • Бензин,мкпп
В общем вскрыл ШМ,там все в идеальном состоянии. Как новая. Буфер целый. Только в проводах вода была. Ну смысл в том что ШМ работает.Вчера подвесил левое колесо, от ноги оно крутиться,лампочка мигает. Включаю 4wd, лампочка помигает и потом горит постоянно. Полный привод включен. Колесо подвешанное не крутиться. Включаю снова 2wd, лампочка снова начинает мигать, подвешанное колесо крутиться. Полный отключен. Включаю снова 4wd, все так же,всё подключилось. Включаю пониженную, моторчик на раздатке делает попытку провернуть шток,это слышно, и останавливается.Вот в этом проблема! Почему она не проворачивается дальше. Потом,нажимаю обратно,4wd или 2wd, и никакой реакции, полный не отключился! Выключаю зажигание,потом включаю, полный привод отключился,подвешанное колесо крутиться. Датчик на раздатке менял.пробовал снять моторчик с раздатки,держал в руке,и тоже на пониженную делает попытку и встаёт.снова зажигание включаю потом выключаю, на 2wd встаёт.
Сообщение отредактировал Patriot983: 14 May 2023 - 10:49
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 May 2023 - 10:57
GEKTOR
  • 1233 сообщений
В моторчике на раздатке есть контактная группа и плата круглая . Берешь нулевку и чистишь дорожки на плате , только без фанатизма, потом спиртиков все вытираешь . собираешь обратно и все работает.
это для примера. что бы понял куда лезть.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 14 May 2023 - 11:02
  2140 8523 сообщений
Отправлено 14 May 2023 - 11:03
  • 8523 сообщений
Мигание, в данном случае, указывает, что ШМ находится в аварийном режиме... другими словами, не до конца отходит вилка и не срабатывает концевик в самой ШМ.
Для начала... проведи диагностику электропривода.
Как это сделать,смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
  одинокий странник 1862 сообщений
Отправлено 15 May 2023 - 08:35
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
Не факт. На Н-3 ещё есть датчик вращения  раздатки. Если он в обрыве- лампа будет на заднем приводе моргать и пониженная не включается. Передний кардан будет подключен на мосту всегда до устранения неисправности.
Отправлено 15 May 2023 - 10:46
Patriot983
  • 32 сообщений
  • Бензин,мкпп
Датчик раздатки я менял. Ничего не поменялось
  2140 8523 сообщений
Отправлено 15 May 2023 - 17:56
  • 8523 сообщений
Улыбнуло...
Гы, сам придумал, да? :kol_crazy:
Отправлено 15 May 2023 - 23:04
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
Patriot983,в таком случае ищи отгнивший провод.
  IronSana 3 сообщений
Отправлено 22 July 2023 - 12:17
IronSana
  • 3 сообщений
  • Бензин, 2.0,МКПП
Приветствую всех.Принимайте новенького. Ховер н3, 2013г., 109000 км.
Решалась проблева с понижайкой? У меня такая же история. Полный включается(но как то долго, временами), понижайка не хочет. И где ссылку найти где про 90%?
Отправлено 22 July 2023 - 15:13
GEKTOR
  • 1233 сообщений
https://www.hover-cl...передача&page=1
  николай.кимры 4329 сообщений
Отправлено 28 July 2023 - 20:57
  • 4329 сообщений
Тут мне на старости годов пришла мысль вернуть в работу датчик скорости на раздатке (11 лет отъездил вместо датчика с сопротивлением на 420 Ом).Дурная голова рукам покоя не даёт.Приобрёл датчик,550 рублей(в 2011 году датчик стоил 2500,тогда "жаба" душила,сумашедшие деньги).Поставил,обнулил,скинут минус на батареи.Вроде нормально,при включении зажигания лампа 4 WD моргнула и погасла,проехался по улице.На следующий день лампочка 4WD моргнула и загорелась,подключилась ШМ,кнопка в положении 2H,полный привод не подключился.Матерясь на китайцев лезу под машину с тестером,подумал,что датчик уже в обрыве,ан нет,тестер показал 256 Ом.Но контроллер раздатки не хочет работать нормально с таким сопротивлением,пришлось последовательно с датчиком вкорячить сопротивление на 130 Ом (у "нормального" датчика сопротивление около 370-380 Ом),обнулить и посмотреть.Что в остатке:при включение зажигания лампа 4WD иногда зажигается и гаснет,иногда вообще не зажигается при повороте ключа,полный привод работает штатно от кнопок(в том числе и понижайка).Провода капитально не заделывал,всё висит под машиной на скрутках и стяжках,эксперимент,ёпть.Когда было впаяно сопротивление вместо датчика на 420 ом лампа 4WD при включении зажигания в режиме 2H никогда не мигала один раз.Нужно будет недельку покатать,потом решу,оставить датчик или назад резистор на 420 Ом и не парить себе мозги.
  2140 8523 сообщений
Отправлено 28 July 2023 - 23:00
  • 8523 сообщений
У вас, как утверждал в своё время Мегавольт, лампочка 4wd не должна мигать при включении зажигания.
Такое (тест на исправность ЛАМПОЧКИ, именно её, а не всего ПП) есть ТОЛЬКО на Н2 в момент вкючения... СТАРТЁРА...
Так, просто для сведения, до 2008 года на Сейфах, а именно от него к вам перешла эта система ПП с электрораздаткой... при запуске двигателя проводился тест на исправность ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПП... :shok:
Гы, во ребята-говнолазы от этого маялись... когда в гОвнах глохли и приходилось запускать мотор... ПП с понижайкой во время теста программно переходил на 2Н, а затем должен был вернуться в исходную... что, в большинстве случаев и не получалось...
Поэтому с 2008 года этот тест при запуске двигателя убрали. :kol_ok:
Отправлено 30 July 2023 - 19:18
  • 4329 сообщений
Ну,вообщем,по подключению ПП,а конкретно-датчик скорости на раздатку за 550 рублей.
Подключение сего датчика контроллер ПП воспринял не однозначно.Ему(контроллеру) не понравилось сопротивление датчика(256 Ом),уходил в аварию и подключал ШМ.Было добавлено сопротивление на 130 Ом,что бы соответствовать сопротивлению "родного" датчика(380 Ом).Контроллер обрадовался и,типо,начал работать.Но не долго.Какие напряги:утро,завожу машину в гараже и сразу выезжаю задним ходом.Загорается лампа на приборке 4WD,подключается ШМ.Глушу машину,опять ключ на старт,лампа 4WD не загорается,ШМ не включается,едем на работу.Далее,вечером садимся в машину,включаем зажигание,загорается 4 WD ,опять танцы с бубном.....поехали домой.Вообщем,эксперемент с датчиком за 550 рублей не удался,хотя статическое сопротивление было в пределах допуска(350-450 Ом).Вопрос в том,как меняется сопротивление данного датчика от температуры коробки и напрвления вращения,какая намагничевомасть данного датчика (соответственно,изменение сопротивления).Короче,геморой,эксперемент не удался,вкорячен старый-добрый резистор на 420 Ом,надеюсь,ещё на 11 лет.Датчик от Сан Ёнга за 5000р рублей покупать не стал,а вдруг и у него такие же косяки.Жаба сказала....хватит.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 30 July 2023 - 19:44
  2140 8523 сообщений
Отправлено 30 July 2023 - 20:04
  • 8523 сообщений
Гы, "Лучшее - враг хорошего!"© (народная мудрость)... :smoke:
А диагностику не пробовал провести... когда глюки начались?
Отправлено 30 July 2023 - 23:30
  • 6069 сообщений
Видимо помимо сопротивления катушки датчика нужно ещё что б он выдавал импульс номинального напряжения...
  Northen 58 сообщений
Отправлено 07 July 2025 - 21:41
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Чтобы новые темы не плодить, спрошу тут: на h2 2008г. так же устроена система включения понижайки? Концевик на педали сцепления и датчик скорости? У меня не включается понижайка, не могу понять в чем проблема. При переводе рычага в 4L машина как будто на нейтралке. Полный привод включается и работает.
  2140 8523 сообщений
Отправлено 07 July 2025 - 22:04
  • 8523 сообщений
Нет, не так, а ЗНАЧИТЕЛЬНО проще!
Нет ни концевика на педали сцепления (гы, нет в нём необходимости), ни датчика скорости в раздатке...
Просто ты НЕ ДОВОДИШЬ рычаг до соединения с шестерней понижайки...
Еще ВЫШЕ (дальше) надо доводить рычаг раздатки...
Гы, на набалдашнике же всё нарисовано... и положение "нейтраль" (есть только на Н2), и 4L (понижайки). :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 07 July 2025 - 22:23
