Не заводится
Сообщений в теме: 90
Отправлено 26 February 2024 - 19:54
Должен ли вращаться коленвал с накинутым ремнями на шкивах?
Непонятно излагаешь...
Если ты спрашиваешь про ремни навесного (ГУР, Генератор и Кондей), то именно КОЛЕВАЛ крутит шкивы этого навесного оборудования.
Если про ремень правого балансира... то там тоже, коленвал крутит балансир через этот ремень... гы, заодно и распредвал через ремень ГРМ.
Если же ты спрашиваешь... можно ли потянув РУКОЙ за какой нибудь из ремней навесного... провернуть коленвал... то с ВКРУЧЕННЫМИ свечами... НЕТ, не получится.
А вот с ВЫВЕРНУТЫМИ... гы, если силёнка в руках есть... то такое возможно... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 26 February 2024 - 19:55
Отправлено 26 February 2024 - 20:41
Да, даже руками с помощью трещетки и головки можно прокрутить. Если есть компрессия, то будет в такте сжатия туго идти, потом резкий провал.
для ДЦ ты уже умер
Совершенно согласен. Плюс, найдут десяток причин признать вину покупателя в смерти ДВС.
Иваныч, можно. Если ремень не проскальзывает, даже если есть компрессия, можно. А если её нет, то вообще элементарно и без усилий
Отправлено 26 February 2024 - 21:34
Гы, ты ещё про "кривой стартёр" вспомни...
:kol_crazy:
Увы, чтобы прокрутить голыми руками, только за ремень, при такой степени сжатия как у нас (выше 9,5)... вряд ли. :smoke:
Гы, штаны лопнут :kol_crazy:
Разве, что только в этом случае...
Отправлено 26 February 2024 - 21:42
А как предлагаешь поворачивать, что бы проверить метки? Стартером крутить?
Гы, штаны лопнут
Поверь, не лопнут. На Таурусе проворачивал, V6, 3,0 л. Не было головки под америкосовский стандарт, проворачивал руками за ремни. Да, тяжело, но возможно
Сообщение отредактировал stafford: 26 February 2024 - 21:43
Отправлено 26 February 2024 - 21:50
А свечи, предварительно, выкрутить не пробовал?
:kol_crazy:
С какой целью? :shok:
  Damir-f 21 сообщений
Отправлено 26 February 2024 - 23:06
Damir-f
  • 21 сообщений
  • Бензин, МКПП, полный привод
Я беру трещётку с 19ой головкой и кручу за болт шкив коленвала, он доходит до определённого момента и сколько бы я не упирался не хочет дальше крутиться, со стартера всё крутит, вот я и думаю что это необычно... Свечи выкручены все при этом.
Сообщение отредактировал Damir-f: 26 February 2024 - 23:06
Отправлено 26 February 2024 - 23:09
По ходу компрессии нет
  Если как Вы пишите метки в норме, искра есть, импульсы на форсунки приходят (что говорит о исправности ЭБУ и негрящий чек тут совсем не при делах) и мы верим в бесконечную порядочность продавцов остаётся только одно- искать похитителя компрессии. С маслом мерили компрессию?  Может просто раскоксовка поможет ?
  Так в клапана упирается.  Но метки при этом в норме? Как так? Ещё можно при прокрутке движка заглянуть в маслозаливную горловину-крутиться ли распредвал и шевелятся ли рокера?
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2024 - 23:12
Отправлено 26 February 2024 - 23:18
Damir-f
  • 21 сообщений
Да этого и жду, но он упирается и не в какую не хочет крутить, силёнушки есть, не в офисе работаю так то.
А разве это возможно при верных метках?
Со стартера крутит нормально не тяжело и не легко, без посторонних шумов и стуков.
Раскоксовку купил ВАЛЕРУ и ещё что то там, завтра попробую, но вот факт что прокрутить не могу немного настораживает конечно.
Я понимаю, что полтергейст получается, но так оно и есть, завтра возьму ещё зонд с видеокамерой посмотреть что внутри цилиндров.
Сообщение отредактировал Damir-f: 26 February 2024 - 23:16
Отправлено 26 February 2024 - 23:28
При провёрнутой шестерне коленвала или распредвала только в путь за будте здрасте! Вы вообще читаете что я пишу? Валера не поможет если клапанам кабзда. Только краску с поддона поднимете и совсем движок угандошите. Каждая прокрутка увеличивает стоимость последующего ремонта.
Это "нет" в каких цифрах выражается? А с маслом мерили? Сколько с маслом?
Отправлено 27 February 2024 - 05:26
Damir-f
  • 21 сообщений
С маслом не мерил, даже масла нету
Сегодня запишу видео выложу сами послушаете
Сообщение отредактировал Damir-f: 27 February 2024 - 05:28
Отправлено 27 February 2024 - 08:02
Damir-f,
С маслом не мерил
и нет не необходимости, или она есть компрессия или её нет, а с маслом лишний раз убедиться что кольца под замену. Мож заместо видео цифры компрессии выложить для всех!?
Отправлено 27 February 2024 - 09:28
Где то читал у производителя свечей, что лишний раз их трогать не стоит, шайба себя потом плохо чувствует. Да и лишний раз выкручивать смысла нет, если сил хватает
С какой целью?
Стоял стук при запуске после переборки двигателя, вот и решил проверить правильность установки меток. У этого ДВС цепной привод, цепь без натяжителя и успокоителя. Оказалось все проще, открутился болт шкива колен вала. Он состоит из двух половинок с резиновым демпфером, он и стучал. Заметил чисто случайно, уже собирался двигатель разбирать
Ребята правы, скорее всего какой то клапан или клапана не дают провернуть. Не вчего упираться поршню, если клапана закрываются и метки правильно выставлены. Разве что клинит масляный насос, распред или балансиры, но это в качестве бреда. А то, что стуков нет при провороте стартером, загадка.
Не применяйте никакие раскоксовщики, правильно говорят, поднимите в поддоне краску, вэлком на капиталку
Отправлено 27 February 2024 - 09:36
Damir-f
  • 21 сообщений
Damir-f,и нет не необходимости, или она есть компрессия или её нет, а с маслом лишний раз убедиться что кольца под замену. Мож заместо видео цифры компрессии выложить для всех!?
Пока их нет от слова совсем, стрелка на нуле
У меня ремень ГРМ стоит
Отправлено 27 February 2024 - 11:14
"Сила есть ума не надо!"©
Гы, вот это, как-раз, тот случай, когда и не знаешь... смеяться тут или плакать... :1:
Так, для справки... ВСЕ регулировочные работы на бензиновом двигателе, такие как выставление меток ГРМ, выставление поршня в ВМТ, при регулировке клапанов и т.п. выполняются ТОЛЬКО при ВЫКРУЧЕННЫХ свечах зажигания! :smoke:
Отправлено 27 February 2024 - 11:48
Damir-f
  • 21 сообщений
Свечи выкручены, и я не первый раз с движками, с таким первый раз, но если хотите погрузить, сходите на улицу и грубить первому встречному.
Отправлено 27 February 2024 - 12:23
Ну почему бреда то? Был на форуме случай когда заклинило распредвал и оборвало ремень ГРМ. И случилось это из-за забитого кусочком резины от развалившегося противосливного клапана в "оригинальном" масляном фильтре маслоканала постели распредвала. Правда то на дизеле было , но и масляная и система ГРМ такие же. И ещё случай был распредвал пополам сломало. Половинка с шестерней вращалась, а другая нет. Но там правда в части цилиндров компрессия была.
Как вручную ВМТ первого цилиндра выставить знаете? Выставите и на метки посмотрите. А компрессию с маслом имеет смысл проверить для диагностики в чём беда - в ЦПГ или клапанный механизм ГБЦ . На стоимость ремонта влияет-к чему готовиться.
Сообщение отредактировал veps: 27 February 2024 - 12:27
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 27 February 2024 - 13:25
DIMA66
  • 731 сообщений
компрессия на нуле,  масло можно не лить и так все понятно клапана открыты,  если кольца совсем убрать с поршней все равно будет чуть давления, вы же разбираетесь в моторах, алгоритм поиска неисправности знаете, в чем проблема проверить все, а не ждать чуда от форума.
Сообщение отредактировал DIMA66: 27 February 2024 - 13:27
Отправлено 27 February 2024 - 17:45
Надо перебирать движок!!!
О чем тут ещё судачить!?
Damir-f попал ты и не первый на форуме.
Отправлено 27 February 2024 - 18:53
Я подержаные авто без проверки компрессии не покупаю.
Отправлено 27 February 2024 - 19:18
Damir-f
  • 21 сообщений
Да поддерживаю, но чёт загорелся и ЛОПУХНУЛСЯ
Проблема в том, что она стоит на улице возле ГАИ для регистрации, и ска не может заехать на площадку, жесть, пытаюсь чинить прямо там, денежек маловастенько, замкнутый круг, мозг руки и ноги мёрзнут
Я инжектора ещё не ковырял, вот газель 402ую бы мне да 9ку или классику, вот там я могу, а тут немного плавал до встречи с вами МИЛОРДЫ...
Сообщение отредактировал Damir-f: 27 February 2024 - 19:19
