Крестовины заднего и переднего карданов
Сообщений в теме: 56
  Sasha56 10 сообщений
Отправлено 27 May 2024 - 12:41
Sasha56
  • 10 сообщений
Год назад ставил на перед GU7050, подточил стопора
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 May 2024 - 08:42
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Под её установку нужны стопорные кольца 0.2 мм толщиной. Такие есть в продаже. И запомните на будущее: закалённые детали стачивать не надо, они отпускаются от нагрева.
Сообщение отредактировал asis: 28 May 2024 - 08:45
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 29 May 2024 - 15:25
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Смотря чем стачивать. Я стачивал на шлифовальном станке с охлаждением житкостью. Все в норме.
Отправлено 29 May 2024 - 20:18
Не тонковаты  ?
Отправлено 01 June 2024 - 08:43
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Читаю и не понимаю...Как так?.. Почему?...Я который год ставлю масуму клиентам, ничего не подпиливаю, только от грязи и ржавчины очищаю, встают с родными стопорами. Может я демонтирую не так? Направьте,тык скыть, на путь истинный!
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 05 June 2024 - 05:03
cthutqd
  • 371 сообщений
Что будет после смены кардана или реанимации этого отпишусь. Но два раза это уже статистика)  :kol_smile3:
Как и обещал. Заменил кардан в зборе. Вибрация отсутствует. Но!  :smile: или я чего то подзабыл, или китаец чего то напутал (фланцы крестовин) Кардан не стал коротким концом вперед. Задний(длинный) конец фланеца не садился. Диаметры отв Диаметр центров не влез. Перевернули длинным вперед, все стало четко. Как передний кардан стоит по феншую? Вроди как коротким вперед.... Да и есть ли разница в принципе? Это главный вопрос. Не переставлять же фланцы кардана))
  Fisik 1 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 10:47
Fisik
  • 1 сообщений
Всем привет! У меня вопрос по ремонту карданных валов. На днях планирую заехать в сервис. Нужно проверить кардан и, если возможно, отремонтировать его заранее, пока все еще в относительном порядке (какие-то вибрации начались) и не потребуется больших затрат на ремонт. Много слышал о КарданБаланс и хотел бы узнать, на сколько хороший сервис, так как по отзывам на разных площадках все достаточно не плохо видится и если есть реальные их клиенты, то прошу поделиться мнением.
Отправлено 20 July 2025 - 08:43
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Было дело- лет10 назад  вибрация от переднего кардана была. крестовины менял( оригинальные  из ирито)-бесполезно. Позвонил в карданбаланс.Сказали сразу, что балансировать будут только на своих крестовинах.Ценник вышел чуть дешевле , чем покупка нового в ирито. Отказался .
Крест перебить- 20 минут делов. Ну ещё снять-поставить.
Отправлено 20 July 2025 - 10:17
Fisik, я поставил передний и задний карданы на шрусах, пока доволен. родные пока в гараже про запас.
Началось все как обычно, на переднем крестовину разбило еще лет 10 назад, решил не менять, а заменить все.
Тема тут есть про карданы на шрусах
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 24 July 2025 - 11:52
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
На сколько мне известно ремонт одного кардана выйдет не менее 15 тыс
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 24 July 2025 - 14:41
Гы, это за замену 2х крестовин, да?
:kol_crazy:
Отправлено 24 July 2025 - 19:03
В любом гараже за пару рублей перебьют крестовины. Ладно, если нужно балансиповать, а так, откуда такая сумма?
Сообщение отредактировал stafford: 24 July 2025 - 19:03
Отправлено 25 July 2025 - 10:48
Mars3100
  • 294 сообщений
:kol_crazy:
В смысле? Это полный ремонт. Работают они сл своими за. Переточка посадочных под их крестовины, замена шлицевой, балансировка.
:kol_crazy:
У меня ни слова в ответе не было написано про замену крестовин я написал "ремонт"
Сообщение отредактировал Mars3100: 25 July 2025 - 10:46
Отправлено 25 July 2025 - 10:57
Еще напомню про полную замену переднего или заднего кардана, на  покупной, типа, новый штатный.
Свои родные не взвешивал, но очень тяжелые, держал в руках новый из магазина - показалось, что из картона.
Но народ ездил, не знаю только сколько :)
Отправлено 25 July 2025 - 11:41
Mars3100
  • 294 сообщений
Ну типа оригинал из новых судя по разным чатам и ресурсам живёт от двух месяцев до года. Выше редкость. В этот промежуток за частую разваливается все что можно и нельзя
Отправлено 25 July 2025 - 14:36
Ну если они ещё сами снять /поставить на машину делают, да ещё и шлицевую новую приваривают  должно быть дороже.
Отправлено 25 July 2025 - 15:40
Mars3100
  • 294 сообщений
На счет снять поставить не знаю это был минимальный ценник год назад кардага у них без всяких снятий и установки. Привёз отдал, сделали забрал
