Апельсиновый Танк
Сообщений в теме: 425
  korvol 25005 сообщений
Отправлено 24 August 2024 - 15:05
  • 25005 сообщений
там как получится в сложившейся ситуацией на юге....
Если получится - хорошо отдохнуть! Привет Чёрному морю!
А я вот уже к зиме готовлюсь, привезли заказанные колёса:
Прикрепленный файл  IMG_20240824_140417.jpg   233.23К   0 Количество загрузок:
Обошлись в 42400 р., мая этого года выпуска. Название и параметры вроде на наклейке видны.
Немного покапотного пространства со снятой крышкой:
Прикрепленный файл  IMG_20240824_141211.jpg   178.27К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_20240824_141242.jpg   176.57К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_20240824_141806.jpg   150.99К   0 Количество загрузок:
Масляный фильтр как и на F7, и стоИт так же сверху, а вот воздухан уже другой. Про салонный фильтр пока не в курсе.
А вот по поводу цвета:
Прикрепленный файл  Screenshot_2024-08-24-13-28-53-318_com.hichip.jpg   162.64К   0 Количество загрузок:
Вид сверху. Крыша под навесом красная, а капот на солнце жёлтый! И всё-таки он оранжевый...:kol_smile3:
Отправлено 24 August 2024 - 17:04
  • 25005 сообщений
Сегодня заправился первый раз до полного бака. Приехал на заправку с только что загоревшейся лампочкой, комп показывал, что можно проехать ещё 61 км. Влезло 66 литров, т.е. в баке оставалось примерно 14 литров. Отдал почти 4 тыщи. Непривычно, на старой машине по 2500 обычно было. Там бак на 56 литров был.
И ещё фото крутилок и кнопочек внутри салона:
Прикрепленный файл  IMG_20240822_134916.jpg   117.1К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_20240822_135349.jpg   98.74К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_20240822_135741.jpg   95.84К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_20240822_135843.jpg   109.05К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_20240822_135925.jpg   89.07К   0 Количество загрузок:
На блоке управления ГЛОНАСС и остального на потолке кто-то оставил отпечатки своих грязных пальцев.
А вот подарочные коврики такого вида:
Прикрепленный файл  IMG_20240824_145712.jpg   113.15К   0 Количество загрузок:
Практически без бортиков, вся вода из них вытечет на пол. Буду менять на EVA.
  a53ru 7681 сообщений
Отправлено 24 August 2024 - 18:14
  • 7681 сообщений
Да, коврики тьфу, Вова, а что за кнопки у селектора справа крайняя к подлокотнику и у ЭРЫ 12 вольт?
И я так понял блокировка и переднего и заднего моста? Думал только заднего. Так это вообще трактор, теперь правда сказали, тебе и чистить ни чего не надо до дома. :smile171:
Отправлено 24 August 2024 - 18:18
Володь поздравляю с обновкой,скажи кузов оцинкован или опять экономия
Отправлено 24 August 2024 - 19:30
  • 25005 сообщений
Спасибо, Саш! Оцинкован, кроме крыши. И прошлая так же была оцинкована. У трейдинщиков толщиномеры с определителем цинка, так что это точно.
Да, обе.
У селектора это функция танкового разворота, т.е. почти на месте. А 12 Вольт, это под капотом есть разъём, и при нажатии этой кнопки туда подаётся напряжение для освещения, например, лагеря. А в багажнике ещё розетка 220 Вольт есть.
Отправлено 24 August 2024 - 19:47
  • 7681 сообщений
В мотором отсеке?
Это как, во дворе можешь развернуться и капотом вперёд за ворота? :shok:
Отправлено 24 August 2024 - 20:26
  • 25005 сообщений
В мотором отсеке?
Да, где-то около воздушного фильтра должно быть.
Это на скользком покрытии надо делать, там одно колесо блокируется, и остальные вокруг него машину разворачивают. Зимой попробую.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 August 2024 - 21:17
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
А на сухом не получится что ли? :kol_sad:
Отправлено 24 August 2024 - 21:29
  • 7681 сообщений
Смотрел видео про это, там целый ритуал включения.
Отправлено 24 August 2024 - 21:51
  • 25005 сообщений
Может и получится, но резину стирать и трансмиссию излишне нагружать... Эта функция для,типа, едешь по узкой лесной дорожке, упёрся в тупик, а развернуться негде. Вот тогда на месте разворот и пригодится.
Отправлено 25 August 2024 - 10:36
  • 7681 сообщений
Смотрел видео, но так и не понял на сколько изменился радиус поворота, штука спорная. Трансмиссия дорогая. :smoke:
Отправлено 25 August 2024 - 20:38
  • 25005 сообщений
Ещё пару фото. Аккум Varta AGM однако, неплохой должен быть.
Прикрепленный файл  IMG_20240825_203111.jpg   129.09К   0 Количество загрузок:
И вид приборки на светофоре:
Прикрепленный файл  IMG_20240825_104859.jpg   115.4К   0 Количество загрузок:
Отправлено 25 August 2024 - 20:44
  • 7681 сообщений
Я так понимаю на панели приборов вновь нет контроля бортовой сети?
Отправлено 25 August 2024 - 21:21
  • 25005 сообщений
Вроде нет, но там где-то в меню есть пункт заряженности батареи в виде полосочки, как на телефоне. У меня показало 77%.
Сегодня ненароком проверил функцию "помощник выезда с парковки задним ходом с функцией торможения" или как там её. Не знаю откуда взялся тот велосипедист, смотрел - никого не было, выскочил откуда-то из-за куч земли нашей стройки, но при выезде на дорогу задним ходом машина вдруг захрустела и встала колом! И смотрю, велосипедист удаляется...:kol_smile3: Проскочил сзади.
Отправлено 26 August 2024 - 17:47
  • 25005 сообщений
Пара проблем назрела по электронной части. С завода установлен в недрах некий Т-Box, внутри которого установлена симка от МТС с месячным лимитом 100 мб для дистанционного управления из приложения на телефоне. Там можно заводить, управлять обогревами, климатом и т.д. Это всё у дилера оформляется официально. Фирма оплачивает 5 лет трафика. Но не управляется пока - машина в приложении видна, а управления нет. При оформлении в бумагах по телематике записали не мой VIN! Только вчера заметил. Может, поэтому пока и не работает... А второе, как всегда, штатное ГУ. Опять нет навигации и установки программ напрямую. Нашёл в интернете способ загрузки, но нужен ноут и Wifi модем с симкой.
Отправлено 26 August 2024 - 19:53
  • 25005 сообщений
Прикрепленный файл  IMG_20240826_184415.jpg   103.01К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал korvol: 27 August 2024 - 10:12
Отправлено 26 August 2024 - 20:28
  • 25005 сообщений
Прикрепленный файл  IMG_20240826_202635.jpg   162.47К   0 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_20240826_202415.jpg   94.14К   0 Количество загрузок:
Чего-то не увидел степень сжатия.
  2140 8523 сообщений
Отправлено 26 August 2024 - 22:03
  • 8523 сообщений
Гы, меньше, чем на твоём бывшем Н3... 9,6
https://otoba.ru/dvigatel/great-wall/gwe20cb.html#tth
Прикрепленный файл  20240826_215815.jpg   190.98К   0 Количество загрузок:
  Александр2120 14752 сообщений
Отправлено 27 August 2024 - 09:29
  • 14752 сообщений
Чем она в данном случае меньше, тем лучше. Т.к. у тебя турбонаддув.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 August 2024 - 11:33
An64
  • 9157 сообщений
Всё правильно - на турбо двигателях специально уменьшают геометрию, что бы перебора не было....   :kol_smile3:
