не запускается двигатель
Сообщений в теме: 95
  сергей кандалакша 30 сообщений
Отправлено 29 November 2024 - 18:54
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Для начала можно просто с топливного фильтра шланг отсоединить и включить зажигание... сразу будет понятно качает или нет.
Делов на 5 минут :smoke:
чтобы с топливного фильтра снять шланг на завести машину заехать в гараж с ямой и там под днищем снять шланг .Круг замкнулся. Просто  я вскрою крышку бензобака и проверю тестером насос..
Отправлено 29 November 2024 - 19:03
Ну, не вариант! Было, на практике- внутри бензофильтра, отвалился фильтрующий элемент и перекрыл проход бензина! Притащили машинку с трассы! За 250 км...
Отправлено 29 November 2024 - 19:07
Повтрою...
Делов на 5 минут
- расстелить чего-нибудь на земле в районе бензобака... накрайняк поддомкратить заднеее правое колесо.
- лечь на спину и сдернуть шланг с фильтра. Он прикручен к раме перед бензобаком.
- попросить жену или друга просто повернуть ключ в замке зажигания...
- посмотреть на результат... качает ли и как качает...
Всё!
Но тебе видней... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 November 2024 - 19:43
Отправлено 29 November 2024 - 19:09
Шланг сдёрнуть ПОСЛЕ фильтра!!
Отправлено 29 November 2024 - 19:55
+100! :kol_good:
Этим ты заодно и его проверишь... мало ли он банально у тебя уже засран... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 November 2024 - 19:59
Отправлено 29 November 2024 - 20:04
Иваныч, не обязательно "засран"!
Отправлено 29 November 2024 - 20:10
Тоже верно! :kol_drinks:
Гы, пока пальцем на смарте тыкаешь... кучу сообщений пропускаешь... :kol_crazy:
Отправлено 29 November 2024 - 20:18
Если , как я, ещё и без очков...(((
Отправлено 29 November 2024 - 21:05
Есть люк? Штатно нужно снимать бак
Отправлено 29 November 2024 - 22:12
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
+100! :kol_good:
Дая его в июле месяце поменял на новый..
Отправлено 29 November 2024 - 22:17
Гы, как говорится, дело хозяйское... :smoke:
Отправлено 29 November 2024 - 22:19
Новый не значит, что хороший. Если насос слабо работает, возможно и он всему виной. Только вопрос, что его убило. Фильтр не так дорого стоит, менять лучше комплектом
Отправлено 30 November 2024 - 07:25
Вот вот!
Я и писАл выше, про новый фильтр, у которого внутри отвалился фильтрующий элемент и закрыл отверстие!
Брак никто не отменял...
Отправлено 30 November 2024 - 11:44
да, проверил предохранитель- живой . а вот бензонасос живой или нет не уверен . Поднял заднее сидение , включил зажигание . а звук работающего бензонасоса почти не слышен. полезу  к нему  буду проверять его
То есть к часто повторяющейся (у многих ховероводов) и легкопроверяемой (на мой взгляд снять водительское сидение нетрудно и без гаража и ямы) возможной неисправности решили потом обратиться? Разъём под ковролином там можно и бензонасос прозвонить и ДУТ при необходимости проверить? Любопытно. Держите в курсе развития событий пожалуйста.
Отправлено 30 November 2024 - 19:33
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
Скорее всего так и поступлю. Температура сейчас минус 19 градусов  через пару дней прогонзируют плюс1 -2., тогда под сиденье и полезу. Подскажите сиденье надо снимать или  можно  сбоку взглянуть  на эту фишку?
Отправлено 30 November 2024 - 20:15
сергей кандалакша, Надо снимать. Там 4 болта и разъём на попогрейку.
Отправлено 30 November 2024 - 22:05
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
спасибо
Отправлено 02 December 2024 - 12:20
сергей кандалакша
  • 30 сообщений
VEPS  Снял, проверил, норм. Но вот взял и отключил аккумулятор . произошло  так называемое "обнуление ошибок"  и после подключения  не сразу, но со второго раза машина  завелась. Заметил, это уже третий раз такое случается: первый во время отпуска отлючал аккумулятор, затем через некоторое время пытаясь завести машину долго гонял аккумулятор. снял его на подзарядку. ну это было уже после моего обращения к Ховерводам.  Машина завелась с третьего включения ключа. И вот сегодня  Буду дальше искать  решение проблемы..
Сообщение отредактировал сергей кандалакша: 02 December 2024 - 12:21
Отправлено 02 December 2024 - 12:33
Вам veps в начале темы советовал отключить лямбда зонд и обнулить эбу отулючением акб. И поездить с ошибкой без лямбда
Отправлено 03 December 2024 - 12:38
То есть и контакты в номре и бензонасос прозванивается? А напряжение на разъём приходит при включении зажигания кратковременно (3 сек.) ? А под нагрузкой (лапочка 55 ватт например) не проседает? А если питание подать на контакты к бензонасосу он включается? А если с принудительно поданным питанием на бензонасос попробовать запустить? Про влияние ДК 1 на холодный пуск не раз обсуждали , но я тут не думаю т.к. Сергей свечи то менял, а если бы старые свечи были все в копоти ,то (наверное) мы бы об этом знали. Вангую движок запустился из-за того что разъём туда-сюда пошевелили. С слову о контактах: "отрыгнул" тут у меня предпусковой подогреватель двигателя- нагреватель не прозванивался . Разобрал электрическую часть. Все контакты с клеммами папа/мама не прозваниваются. Но зелени на них нет. Зачистил еле заметный серый окисел и контакт востановился, и устройство заработало.
Очень похоже на датчик положения колен вала
А не тут ли собака порылась? При неудачных попытках запуска как себя стрелка тахометра ведёт? Шевелится? Можно ещё импульсы на форсунки проверить и искру. А метки ГРМ смотрели? Может ремешок перескочил?
Темы с аналогичным тегами не запускается двигатель
