Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
  alexsavi 770 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 13:22
alexsavi
  • 770 сообщений
  • бензин 2,0, Люкс, МОД 7.
Случай гарантийный. У меня за час до назначенного планового ТО-2 перегорела ближняя левая лампочка. Поменяли бесплатно. Гони на сервис.
у меня тоже правый стоп сигнал отказал, звонил в салон, сказали, что на лампочки гарантия не распостраняется, поменяют, но за денюжку
клубный номер 927
Отправлено 15 August 2012 - 09:27
alexsavi
  • 770 сообщений
не знаю как на Н5, я на Н3 открутил два болта, снял стоп-сигнал изнутри выкрутил патрон вытащил вместе с лампочкой, поменял перегоревшую лампочку, вкрутил все в обратном порядке, и все дела, заняло по времени минут 5.
клубный номер 927
Отправлено 06 February 2013 - 11:22
darkgari94
Как поменять лампочку стоп сигнала(левого фонаря)?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 11:24
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
читай тему:
http://www.hover-club.ru/forum/topic5620.html
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 11:27
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ребят, для начала, существует поиск... а так, откручиваешь два болтика(ключ на 10) сдергиваешь фонарь и меняешь...
  yuram 669 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 11:30
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
11 пост по ссылке
Юрий.
Отправлено 06 February 2013 - 11:33
"Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=770986#770986
  il`yas 206 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 17:59
il`yas
  • 206 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8 Е2
Если мой вопрос не в тему, прошу извинить. Обратил внимание, что у меня криво установлен задний правый фонарь (верхняя часть чуть выступает над кузовом). Думал, единичный брак моего экземпляра. Через некоторое время обратил внимание, что на всех Ховера Н5, которые встречал, аналогичная проблема. Спросил в Ирито, они сказали, что, да, такое есть, работаем над проблемой и все. Какие варианты могут быть? Стоит ли лезть самому и что-то исправлять?
Ильяс
Отправлено 11 May 2013 - 14:17
andrei-80
Здравствуйте !!!!обращаюсь за помощью . на ховере х5 такая проблема ,при включенных габаритах горят оба стоп огня ( ярко ) при этом дополнительный средний не горит ,при нажатии на педаль тормоза загорается средний а боковые как горели так и горят что самое интересное когда выключаешь габаритные огни все погасает и при нажатии на педаль тормоза загораются все три стоп огня как обычно . все что можно было пошевелить пошевелил результатов 0
  Дмитрий ИП 9 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 11:20
Дмитрий ИП
  • 9 сообщений
  • LUX
После покупки авто в Москве при перегоне домой обратил внимание,что не гаснут стоп сигналы.Не долго думая пригнал машину в автосервис к официалам,сказали что всё исправили,денег не брали.Отъездил ровно один день и ситуация повторилось вновь(то гаснут,то нет).Сказать честно уже выработалась привычка после нажатия педали тормоза во время движения мыском ноги приподнимать педаль,да и после остановки первым делом иду смотреть стоп сигналы.Может самому можно исправить или снова ехать на автосервис,так у них очередь,всё по предварительной записи.
такая же проблема, залез посмотреть что там с чем, получается, педаль тормоза при возврате не дожимает кнопку и стопы не гаснут, надо как то регулировать возврат педали или кнопку, есть у кого мысли, пока еще да ТО-0 не доехал, а проблема надоела.
Отправлено 12 July 2013 - 11:26
Отправлено 15 July 2013 - 22:30
До чего до тормозил в пробках на юга загорелись лампочки EBD и ABS в приборке глянул накрылся предохранитель 25А. Вопрос почему куда смотреть.
Отправлено 18 July 2013 - 19:26
А чего тебе советовать сейчас работает, машина ездиет, жди когда еще сгорит, а лучше посмотри за что отвечает там и ищи причину (предохранителей на 25 много за глаза не посоветуешь).
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 16:50
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Привет всем! Погите найти причину! Ховер5 дизель автомат 2012 год. Не работают основные стоп сигналы! при нажатии на педаль тормоза загорается повторитель и срабатывает для каробки что б включать скорость! Со сканера в исполнительных механизмах все работает ошибок нет! В чем причина может быть где капать?
С уважением Александр.
Отправлено 06 September 2013 - 17:57
Значит питание не приходит
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 18:01
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Как оно не приходит если сканером в место педали тормоз я их включаю!
Как можно лягушку проверить кто скажет?
На ней 4 проводка подходит!
Или может кто знает распиновку этих проводков?
Отправлено 06 September 2013 - 18:05
Если бы лягушка не работала у тебя бы и допсигнал не горел
  A-LE-X 44 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 18:18
A-LE-X
  • 44 сообщений
  • ТД , АТ
Для чего на ней 4 проводка?
И вообще если бы да кабы...
Совет дельный дадите?
Отправлено 06 September 2013 - 18:19
Давать советы не благодарное занятие
Отправлено 06 September 2013 - 18:39
+ - вход и выход
