Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 20:36
palcheh
  • 73 сообщений
останавливаюсь на стоянке выжимаю тормоз-сцепление на нейтралке подкатываюсь к месту остановки останавливаюсь поднимаю ручник глушу двигатель выхожу закрываю машину а стоп сигналы горят и не гаснут даже по истечении времени ( хотя если сначала заглушить авто а потом поднять ручник то никаких проблем) может кто знает почему так или может я что не так делаю
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 20:45
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......от ручника стопы не горят........может это габариты?....они должны гаснуть через 1-у минуту
АЛЕКСАНДР
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 20:48
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Может педаль тормоза провисла, давит на "лягушку", встречал по пути нового Ховера, у него при движении стопы горели постоянно...
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:53
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
точно не ручник, считаю тоже есть вероятность про габариты. а в каком положении в это время рычаг включения выключения фар?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 27 April 2011 - 08:30
palcheh
  • 73 сообщений
рычаг на габаритах стоял (вполне возможно сам забываю их отключить) хотя поидее они сами должны выключиться через минуту ? или это актуально для режима авто ?
Отправлено 27 April 2011 - 19:33
subwoof
  • 695 сообщений
.....это актуально для режима авто ! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
АЛЕКСАНДР
Отправлено 29 April 2011 - 07:05
palcheh
  • 73 сообщений
даже если рычаг стоял на ближнем подъехав выключил его а задние габариты все равно продолжали гореть :( причем иногда горят иногда нет
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 08:17
Bandit
  • 254 сообщений
Привет всем. Такая проблема. Недавно обнаружил что не горит правый стоп сигнал. Так как маловероятно чтобы перегорели все диоды в блоке, грешу на что-то другое. 1) В чем может быть дело (кроме предохранителей)? 2) Гарантийный-ли это случай? Автомобиль Hover H5.
Сообщение отредактировал Bandit: 08 February 2012 - 08:19
Отправлено 08 February 2012 - 08:32
ИМХО, "электроника, наука о контактах" - проверь соединительную колодку с проводами на фонаре.
Отправлено 08 February 2012 - 08:35
Bandit
  • 254 сообщений
Чтобы добраться до колодки, надо снимать обшивку багажника или сам фонарь откручивать?
Отправлено 08 February 2012 - 09:05
Сам фонарь - болты под ключ на 10, а затем аккуратно потянуть на себя, чтобы вышли его (фонаря) фиксаторы из кузова.
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 09:10
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Случай гарантийный. У меня за час до назначенного планового ТО-2 перегорела ближняя левая лампочка. Поменяли бесплатно. Гони на сервис.
Отправлено 08 February 2012 - 09:29
Bandit
  • 254 сообщений
Ок, попробую сам открутить, как потеплее станет.
Отправлено 15 February 2012 - 13:16
Bandit
  • 254 сообщений
Снял задний фонарь. Там колодка на 3 провода. Сам фонарь состоит из 2-х половинок, которые скреплены 4-мя саморезами. Помимо этого половинки еще и запаяны :( . Буду обращаться по гарантии.
Сообщение отредактировал Bandit: 15 February 2012 - 13:31
Отправлено 15 February 2012 - 13:19
Так напругу-то на колодке проверил? Питание к стопу подходит или нет? Или ты снимал просто потренироваться? :kol_good:
Отправлено 15 February 2012 - 13:32
Bandit
  • 254 сообщений
Напряжение не проверил, не было тестера под рукой. Расчитывал что в колодке просто проводок отошел :(.
Отправлено 15 February 2012 - 15:07
Bandit
  • 254 сообщений
Насколько я понимаю, там один предохранитель на все стопы? (т.е. если бы перегорел предохранитель, то не работали бы все 3 стоп сигнала)
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 15:10
  • 17345 сообщений
Верно мыслишь,предохранитель один
Отправлено 18 February 2012 - 14:52
Bandit
  • 254 сообщений
Ездил сегодня по гарантии. Разобрали, прозвонили. Питание подходит. Внутри фонаря что-то отвалилось. Разбирать фонарь мастер не стал, так как там половинки запаяны. Итог - замена фонаря :barbecue: (стоит он между прочим 3800р. где-то)
Отправлено 27 February 2012 - 10:32
Bandit
  • 254 сообщений
Выяснил, что задние фонари необслуживаемые. Т.е. если у вас перегорает диодная лампочка, фонарь на помойку и за новым в магаз. А новый стоит около 4000р. Вот тебе и дешевые запчасти. Да, инженер по гарантии сказал, что запчасть будет идти 2-3 месяца :kol_drinks: Развеян еще один миф о доступности запчастей...
