крутилка включения полного привода
Сообщений в теме: 66
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 06 July 2012 - 00:55
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Не электрик,поэтому прошу сразу прощения,возможно за глупый вопрос,но он все же есть.После впайки сопротивления в блок,неисправный датчик раздатки нужно убирать или остается на месте?Просто просмотрел вроде все,но не увидел ответа.
Сообщение отредактировал лодочник: 06 July 2012 - 00:57
Отправлено 06 July 2012 - 00:59
Остаётся на месте , но отключается.
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 15:01
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Сегодня утром увидел горящую лампу 4WD хотя привод отключен.Отвез жену, проштудировал форум и после обеда пошел смотреть.Завел машинку, нажал кнопочку 4Н, услышал легкий щелчок, тронулся назад-вперед( чуствую привод включился), нажал 4L,поехал прямолинейно вперед- назад,обороты повыше - значит понижайка включается.Затем все выключил, проверил все отключилось, но лампа как горела так и горит. Выключил авто и полез проверять предохранители ( понимаю безтолку, но так на всякий случай).Предохранители конечно же все целые.Делать нечего, начал шарить под сиденьем и нащупывать блок, заодно пощупал какие-то мамы с папами висящие под сидушкой.Времени нет доставать блок, завожу машинку и .... лампа не горит. :kol_friends: В чем было дело не знаю, я не спец, да и ничего я не сделал. Попозже попробую повключать привода и отпишусь.( а то мож лампа перегорела тупо а я счастлив)
Отправлено 05 August 2012 - 17:49
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Покатался я счастливо , но не долго.Опять загорелась лампа 4WD.На днях займусь конкретным поиском причины.Буду включать ПП, вывешивать колесо и крутить, дергать за валы, мерить сопротивления и тд.Ну и потом напишу, а вы покумекаете, ладно? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Соул Амаду 64 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 21:50
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Месяц пытаюсь побороть такую-же бяку. Думал проблема в крутилке (разобрал, проверил, собрал), потом в шайтан-машинке, т.к. полуось не отключается и лампочка 4 вд горит постоянно. Вскрытие показало что шайтанка живее всех живых. Вручную выдвинул шток, отключив полуось. Однако при включении зажигания шайтанка сама снова включилась (крутилка в положении 2Н и задвинула шток, заблокировав полуось..Кто-то или что-то дает ей команду на включение.. Видимо придется менять контроллер управления подключением привода моста... Датчик раздатки я уже менял на ссангенговский, да и он здесь не причем, т.к. 4вд и понижайка работают исправно.
Сообщение отредактировал Соул Амаду: 06 August 2012 - 21:51
Отправлено 06 August 2012 - 22:24
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Покатался я сегодня цельный день.Чего только не было с этой лампой.С утра как завел, все норм.Через 30км загорелась, кнопка 2Н горит.Остановился, включил ПП (включился), далее понижайку( тоже включилась), потом нажимаю 2Н и табло гаснет. Катаюсь по городу радуюсь.Потом на прямой трассе опять табло загорелось но кнопка 2Н погасла ( и никакая кнопка не горит). И уже перед домом в повороте почуствовал что ПП включен.Остановился, попробовал понажимать на кнопки- ноль эмоций, ни одна не загорается.Выключил зажигание, опять включил и только тогда кнопка 2Н загорелась( табло продолжало гореть).В общем откладывать уже нельзя, завтра займусь, а то уже в движении ПП сам включился.
Отправлено 08 August 2012 - 13:30
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ну вот и дошли руки до неисправности.В общем при включенной кнопке 2Н (горит) и при горящем табло 4WD у меня передний вал подсоединен оказывается.Долго не думал, перерезал провода у датчика ( естественно сначала проверил сопротивление -0) и впаял туды сопрот 350Ом 0.5Вт., все отлично загерметизировал силиконом и изолентой . Щас не нарадуюсь, все работает как с новья.Всем спасибо за выложенную инфу по такому ремонту, особенно Александру " Мегавольт" за разжевывание ( и терпение :3dflagsdotcom_chcom_2faws: )
Отправлено 13 September 2013 - 02:17
Яковлевич
Не там копаешь... Как и у всех других, датчик раздатки у тебя глючит.:kol_pardon:
Тебе сюда:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=92665
http://www.ttnaru.com/product/14514997906/...ero%20AWD-такой датчик пойдет?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 07:24
  • 4334 сообщений
По виду,такой же как у нас,только у нас пластиковый корпус.
  maximus777 5 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 22:57
maximus777
  • 5 сообщений
всем привет! у меня обратная проблемма крутилка работает как надо повернул - 4н помигает 4wd пощёлкает релюха под бордачком потом горит постоянно ,повернул 2н пощелкает и гаснет но вот только передок не подключается , вывешивал машину крутил колёса и в 4н и 2н одно и тоже , что это может быть? шайтан машина?
  PloHisH 211 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 15:35
PloHisH
  • 211 сообщений
  • Лада Калина Спорт
Не туда)))
  Rion 9 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 13:51
Rion
  • 9 сообщений
  • дизель
Добрый день. У меня Ховер дизельный 2008 г.в. достался от прежнего хозяина с отключенным полным приводом, снята крутилка и разобрана которая включает полный привод, у меня не получилось самому разобраться с подключением помогите пожалуйста. Нашел фото на нем видно что к крутилке которая включает полный привод идут четыре провода , я подписал их, не понял к каким контактам они должны подключаться к контроллеру раздатки
Отправлено 20 August 2015 - 14:35
1 - постоянный "-" 6 - "+" после замка зажигания 2 и 4 на контроллер раздатки 4 и 16 пины, только не помню точно какой куда. Могу вызванить только в субботу. Или сам прозвони, в режиме 2Н на на 4 пин контроллера должен прийти "-", а в режиме 4L на 16 пин.
  Rion 9 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 14:39
Rion
  • 9 сообщений
  • дизель
огромное спасибо попробую и отпишусь..
  Rion 9 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 12:38
Rion
  • 9 сообщений
  • дизель
Да действительно так и получилось 1 - постоянный "-" 6 - "+" после замка зажигания (это 23 контакт блока управления раздаткой ) но у меня почему то напряжение там отсутствует, 2 к 4 пину контроллера раздатки 4 к 16 пину контроллера раздатки но например на других пинах питание присутствует 12 и 25 - «-12» питание 13 и 26 - «+12» питание
Отправлено 21 August 2015 - 13:12
Ищите это питание, оно должно быть при включенном зажигании, проверяйте предохранители. Чудес не бывает.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 15:51
  • 1755 сообщений
Не уверен, что на дизеле так же, но на "бензинках" питание на 23 контакт приходит через предохранитель заднего хода.
  Rion 9 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 08:28
Rion
  • 9 сообщений
  • дизель
проверил предохранитель заднего хода он в порядке, наверно придется пол машины разобрать и смотреть куда он идет, или просто еще один провод отвести от замка зажигания..
Сообщение отредактировал Rion: 22 August 2015 - 08:29
  Rion 9 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 21:15
Rion
  • 9 сообщений
  • дизель
общем решил вопрос, на 23 контакте не было + с замка потому что у предыдущего хозяина перепутаны контакты в фишке провода с которой уходят к КПП и полному приводу, может кто подскажет по цветовой маркировке какие провода где должны располагаться... я не особо разобрался
  Rion 9 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 10:39
Rion
  • 9 сообщений
  • дизель
подключил регулятор полного привода , в режиме 2H, горит еще и 4L, я прозвонил и получается на 4 контакт приходит минус. красными квадратами обозначил контакты в которых уверен...остальные под вопросом
