крутилка включения полного привода
Сообщений в теме: 66
Отправлено 28 April 2011 - 19:35
Shiza
Комрады подскажите в чем причина. Горит на панели лампочка (не моргает), что включен полный привод.
Крутишь крутилку на все режимы-пробуешь, все работает все подключается, но пиктограмма не изменна на панели всегда горит 4WD
Может че сама крутилка филонит?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 19:43
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Shiza, а как определил, что все подключается?
Отправлено 28 April 2011 - 19:52
Shiza
Проверил срывать с места с буксом по песку :). Из этого определил что все работает.
Отправлено 28 April 2011 - 19:55
Марийка
  • 8423 сообщений
я так понимаю, что и отключение так же проверили?
Shiza
М.Б че не так делаю, я имею ввиду алгоритм игры с этой крутилко, Мож надо сцепление выжать?
Отправлено 28 April 2011 - 19:57
Марийка
  • 8423 сообщений
да вроде это не влияет..привод точно отключается?
Отправлено 28 April 2011 - 20:00
Shiza
В режиме 2WD горит индикатор ‘4WD’ - задок срывается зачетно с буксами
В режиме 4WD горит индикатор ‘4WD’ - срывается перед и зад с буксами но тяжеловато
Бобщем как крутилку не крути все равно горит индикатор ‘4WD’
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 20:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
Была такая бяка,в шайтанке не размыкался контакт на лампочку
Отправлено 28 April 2011 - 20:10
Shiza
кудряшка т.е все равно все яйца идут от ШМ ? А можно по подробней
Сообщение отредактировал Shiza: 28 April 2011 - 20:15
Отправлено 28 April 2011 - 20:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
Изучай,много уже написано http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
Отправлено 28 April 2011 - 20:23
Марийка
  • 8423 сообщений
и вот это заодно http://www.hover-club.ru/forum/topic830s60.html
и сюда http://www.hover-club.ru/forum/forum29.html загляни в целом
Отправлено 09 June 2011 - 21:54
САНЁК 83
помогите братцы !!!! всё перечитал на форуме не могу найти своей болячки.ховер 3 переключение пп эл.крутилкой .при включении зажигания шм сама подключает передний кардан (крутилка стоит в 2h). вывешывал машину пп при этой ситуации нет просто подкл.передний кардан.перевожу крутилку в 4h пп работает. разобрал шм (всё в порядке).что характерно вынимаю предохр. шм (при вкл зажигании)она кардан откл ПОМОГИТЕ!!!СПАСИБО.
Отправлено 09 June 2011 - 22:08
К Саньку, - проблему нормально отписал, до утра потерпит? (или смотри форум, жгут проводов недавно был)У тебя раздатка подключается, ШМ не при чём.
Сообщение отредактировал AHTOXA: 09 November 2011 - 20:44
Отправлено 09 June 2011 - 22:30
Кардан от движка или за колесо крутя?
  trivll 179 сообщений
Отправлено 10 June 2011 - 04:47
trivll
  • 179 сообщений
  • Н3/Н3 Мод8 Е2 лифт З3МТ
Была такаеже проблема. Сам посебе загорался значек 4wd. Поменяли датчик включения на раздатке. И все пропало.
Боевая Машина Hover-клуба
Отправлено 10 June 2011 - 11:44
Собственно вариантов два:
1. Смотрим и изучаем темы: http://www.hover-club.ru/forum/topic2211.html
2. Подъезжай ко мне, помогу.
Отправлено 14 June 2011 - 17:56
САНЁК 83
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИЛ :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал САНЁК 83: 14 June 2011 - 18:05
Отправлено 14 June 2011 - 18:03
САНЁК 83
вращал за колесо при вывешанной машине и вкл пп4h .привод работает. а при переключении опять в 2h (опять же при вывешанной машине )вращая за колесо пп отключен.в зацеплении находиттся только передний кардан .спасибо что ответил. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Всётаки как подсказал МЕГАВОЛЬТ(СПАСИБО :kol_friends: ) проблема наверно в концевике раздаки (хотя не понимаю тогда принцип её работы).СЕГОДНЯ добрался до контроллера раздатки или как его там (находится под водительским )прозвонил контакты7 и20 всё глухо.сопротивления нет.ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ВПАЯТЬСЯ. ВОПРОС :А ФИШКИ КОНТРОЛЛЕРА НА 2,3 МОДЕЛЯХ СООТВЕТСТВУЮТ ТОЙ ССЫЛКИ НА КОТОРУЮ ВЫ МНЕ УКАЗАЛИ ИЗВИНИТИ ЕСЛИ ОПЯТЬ ГЛУПЫЙ ВОПРОС .просто может не стех клем снимал сопротивление
Отправлено 14 June 2011 - 18:42
На третьих да, на вторых с рычагом система другая.
Сообщение отредактировал h710: 14 June 2011 - 18:42
Отправлено 16 June 2011 - 11:36
Марийка
  • 8423 сообщений
перенесены посты http://www.hover-club.ru/forum/topic830s20.html
