Почему же так качает?
Сообщений в теме: 177
  demon 150 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 10:31
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Всем привет! При замене отбойников обратил внимание, что стойки реактивных тяг как то свободно вращаются от руки вокруг своей оси, хотя люфта как такового нет- так и должно быть, или в этом может быть причина раскачки? Кстати, уточняю симптоматику раскачки- качает как в лодке если встать в рост - на дороге с легкой колейностью или даже только с намеком на нее. Резинки визуально все целые, пробег 54 тыщи. Что делать? Не комильфо так парить - как тог уверенности нет :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  semen 1405 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 14:15
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Только замена амортизаторов поможет!!! Диаграма амортизаторов на новых машинах намного меньше диаграммы шеви нива, а подресоренная масса нашего автомобиля намного больше!!! Поэтому идет сильная раскачка! Работаю на www.z-saaz.ru После подбора характеристик машина на скорости 170 и по мелкой дроби идет как вкопаная!!!!!
Отправлено 13 July 2011 - 19:53
Александр Лазарев 369
Пробег 60 тыс.сильная поперечная раскачка,в сервисе сказали надо менять салент блоки на реактивных штангах 6 больших и 2 маленьких.кто знает номера подскажите
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 20:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Что то не понятно,сзади 5 тяг,значит саленблоков 10 штук Вот тут и номера и аналоги http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...&start=1515
Отправлено 13 July 2011 - 20:18
Реактивных, только 4-е!!! И одна "Панара" (поперечная штанга).
Отправлено 13 July 2011 - 20:32
кудряшка
  • 3125 сообщений
Поперечная штанга это и есть тяга Панара,значит тяг пять штук.
  дмитрий-51 147 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 08:07
дмитрий-51
  • 147 сообщений
  • бензин 2.4
[quote name='Александр Лазарев 369' date='13.7.2011, 20:53' post='89936']
[/quote
Странный диагноз и за саленблоков в штангах раскачка ,бред какой то,может появится стук,увод подергивания заднего моста, ну чтоб раскачка за всю свою автомобильную жизнь не встречал такого,меняются амортизаторы ну если надо то и пружины.
Сообщение отредактировал дмитрий-51: 14 July 2011 - 08:10
Чистый джип позор хозяина №551
Отправлено 14 July 2011 - 11:36
Уточним понятия... great_wall_great_wall_hover_7_16__1_.jpg Итак две верхних продольных тяги, две нижних, одна поперечная (Панара), реактивной тягой часто называют стабилизатор поперечной устойчивости, т.к. он работает в сторону противоположную активным силам.
  greambell 739 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 12:10
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
[/quote] Странный диагноз и за саленблоков в штангах раскачка ,бред какой то,может появится стук,увод подергивания заднего моста, ну чтоб раскачка за всю свою автомобильную жизнь не встречал такого,меняются амортизаторы ну если надо то и пружины. [/quote] Диагноз правильный. Стук проявляется на больших неровностях и особенно различим на малых скоростях. При этом может быть отрыв внешней обоймы хотя бы одного сайлентблока, что сразу вызывает смещение тяги и соответственно стук. Подёргивание заднего моста проявляется обычно при трогании с места и при наборе скорости и переключении на 2-ю передачу. При этом сайлентблоки как правило уже приказали долго жить. Раскачка на скорости более 100 км/ч на неровной дороге с образовавшейся колеёй, особенно проявляется при обгонах и резких перестроениях из ряда в ряд. Сайлентблоки при этом внешне кажутся целыми, однако их износ проявляется в ненормальном проворачивании продольных тяг вокруг своей оси, если снять тягу, можно увидеть начавшиеся процессы разрушения резинового элемента. На вазовской классике всё то же самое, только у нас ещё усугубляется массой автомобиля.
Отправлено 14 July 2011 - 18:43
Диагноз правильный.
согласен с тем что написано.у меня все не исправности один в один.так подходят или нет сайлент блоки от газели?какие ставить сайленты на заднюю поперечную?
Отправлено 14 July 2011 - 19:03
Посмотри здесь , http://www.hover-club.ru/forum/topic888.html можно забить в экзист,( там иногда размеры дают) и сравнить с газелевскими.
Отправлено 14 July 2011 - 19:19
на память....старики поправьте если ошибаюсь...на красном был пост где прессовали газелевские,но их болгаркой прорезали на 4 долли внешней оболочки сайлентов..они по диаметру чуть великоваты... а при прорезке компенсировалась окружность и все вставало хорошо... отзывов я не помню потом были или нет по данной замене....
Отправлено 14 July 2011 - 19:26
Тока в чём проблема, оригинал в экзисте лежит, экзист в ульяновске есть.....?
Отправлено 14 July 2011 - 20:05
цена вопроса в 2-3 раза а зарплата не московская
Отправлено 14 July 2011 - 20:11
Ну если Вы не можете себе позволить 1 тыр на втулки потратиь, как же Вы ховер вообще содержите?
Отправлено 14 July 2011 - 20:24
посмотрел от 350 до1400 умножаем на 10 плюс работа...
Отправлено 14 July 2011 - 20:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Я же вам вчера написала где посмотреть,видать лень.Так вот от Газели подходят только в одну тягу,остальные другие,а в поперечной вообще два разных.Удачи в ремонте
Отправлено 14 July 2011 - 20:41
2917532-118 руб., 2917533-113 руб., 2917310-162руб.,2917220-отсутствуют....у меня что экзист особенный какой-то?
Отправлено 14 July 2011 - 20:50
смотрел.сегодня купил. в сервисе не стали связываться завтра в другой
Отправлено 14 July 2011 - 20:53
кудряшка
  • 3125 сообщений
Не всякий сервис возьмется за такой ремонт,хлопотно им это делать
