Почему же так качает?
Сообщений в теме: 177
  demon 150 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 14:19
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Здрасьте! Писал про замену амортизаторов-оказалось рано. Стенд показал что все рабочие, разница в передних 7%, задних-2%. Но реально качает на дороге, аж жуть. Раньше такого не замечал. В прошлом году в Саратовской и Волгоградской гнал 120-140 и нормалек. А сейчас выше 100 страшно разгоняться. Может не в амах дело, а что то еще надо смотреть??? Подскажите люди добрые.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 14:25
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
пробег какой? амы родные?
Отправлено 03 May 2011 - 14:37
Реактивные тяги и их стойки смотрели на диагностике?
  demon 150 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 14:42
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
пробег какой?
амы родные?
Ховер 2 амы родные пробег 52000
нет, только амы, был уверен что в них проблема
Отправлено 03 May 2011 - 14:43
Марийка
  • 8423 сообщений
меняй амы (на родных и будет качать, хотя не так сильно) и стойки стабилизатора. а тяги проверь
Отправлено 03 May 2011 - 15:44
Чистили, чистили..... бесполезно!!! Всё я этой темы больше не занимаюсь. Для чего интересно профильные темы? Чуть что сразу сюда пишут, а потом хрен чего найдёшь - всё разбросано по форуму.
Андрей, человек же не знает, с чем у него это связано, может и не с подвеской совсем, так что всё в рамочках.
  demon 150 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 15:47
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Этточно, тем более что в подвеске все смотрят, но никто не отвечает! Так все таки менять амы или нет? Насколько это кардинально улучшит ситуацию?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 16:01
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Олег, это по любому к подвеске относится. В Хелп надо писать, когда действительно Хелп.
А по теме - качать тебя может, только из-за амортизаторов или торсионы с пружинами подсели (но это врятли). Если сайленты накрылись, то тебя по дороге таскать будет, да стук должен появиться.
Все всё видят, что в Хелпе, что сдесь.
Отправлено 05 May 2011 - 10:50
Ulan
Дело 100 пудов в реактивных штангах. Была такая-же история. Как скорость к 100 км/ч, так машину враскачку. Посмотри на сайлентблоки продольных тяг. Скорее всего резина умерла и мост при разгоне гуляет.
Отправлено 05 May 2011 - 10:53
Марийка
  • 8423 сообщений
меня качало из-за стабов. и не только на 100. заменены задние-лучше ситуация стала. поменяю передние еще (пора)
Отправлено 05 May 2011 - 10:57
Пробег? Задние поменял, когда к передним готовиться?
Отправлено 05 May 2011 - 10:58
Марийка
  • 8423 сообщений
Олег, у всех по разному...у меня сейчас 30 и уже подходят. у кого-то стабы по 50 ходят
Отправлено 05 May 2011 - 11:10
Ulan
А мне замена стабилизатора не помогла. У меня дело было в разбитых сайлентах всех продольных тяг. Качало не только на 100, просто на этой скорости особо остро чувствовалось.
Отправлено 05 May 2011 - 11:15
Марийка
  • 8423 сообщений
в любом случае ему смотреть.. умершие стабы постукивают на неровностях. при сайлентах тоже. но звук немного разный. а послушать мы тут не можем
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 16:02
Vitale
  • 1218 сообщений
"Разбитые" стабилизаторы не ахти как влияют на "раскачку"... у меня их вообще нет! Удалил за не нужностью! А вот разбитые салентблоки рычагов на "раскачку" влияют не посредственно!!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 05 May 2011 - 16:08
LIS
Согласен с Виталей. Мост погуливает вот и качает... у самого так было...
Отправлено 05 May 2011 - 16:21
Ни фига себе, ты б хоть сказал: не делайте так другие!
Отправлено 05 May 2011 - 16:33
Vitale
  • 1218 сообщений
Ок! :technology_tank:
Не делайте так!!!
Так можно делать только тем, кто понимает для чего это! :AllSmail (31):
Стабилизаторы влияют на крен в поворотах, не на раскачку.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  demon 150 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 16:43
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Ну а если резина умерла-стучало бы, а вроде тишина. Или я ошибаюсь.
  demon 150 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 16:49
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Виталий, я не ахти какой специалист в заднеприводных машинах, так что если можно- то поподробнее. Получается амортизаторы вааще не причем? И как по каталожному называются эти стабы и каких рычагов саленты влияют непосредственно? Может картинка есть какая?
Заранее благодарен! :technology_tank:
