Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  Тыри-фуфыри 10 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 11:11
Тыри-фуфыри
  • 10 сообщений
Добрый день. Подскажите ховер 2007г пробег 190000 вибрация на ходу при выключеной передаче от40 км\ч и выше .Крестовины поменял все подушки тоже поменял в сервисе был раз 10 нечего ненайдут.
Ещё как предположение- могли неровно встать крестовины в вилки, от этого мизерного смещения может появиться вибрация. Если переставить заново стопорные кольца крестовин, то мне кажется могло бы помочь в таких случаях.
  королев 323 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 12:22
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
тоже сдохла крестовина на переднем кардане,у раздатки.не могу понять,с какого автомобиля эти крестовины U183, GUS7, и как их искать по магазинам?(японские,корейские,китайские,немецкие...).может есть смысл искать аналог с других марок автомобилей?напишите,кто знает,срочно
Там наверное опечатка в факе, попробуй вводить не GUS-7 , а GUS-17. Администраторы исправьте, потому как когда я искал, тоже GUS-17 нигде не видел.
Сергей.Изображение
  semikop 29 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 12:50
semikop
  • 29 сообщений
Добрый день народ! Тоже сдохла крестовина на заднем кардане около коробки, стал откручивать кардан а там где флянец было немного масла около 5 грамм хотя гайка законтренна и завотская пломба на ней. Это нормально? И еще вопрос можно ли пока поездить без заднего кардана на одном переднем?
Отправлено 01 May 2012 - 04:23
Вы уж определитесь!
Отправлено 01 May 2012 - 07:47
королев
  • 323 сообщений
Чё определятся то, GUS-17, в FAQe не фигурирует, по крайней мере я не нашёл, а есть GUS-7, которая нам не нужна., исправьте. АНАЛОГ КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕДНЕГО КАРДАННОГО ВАЛА -U183, GUS7 ----------------------------------------------------------------------------------------- АНАЛОГ КРЕСТОВИНЫ ЗАДНЕГО КАРДАННОГО ВАЛА Крестовина заднего кардана от Ford Transit (Форд Транзит) , размеры; на крестовине литьем написано "SDS",чашка 27 мм. Размах 81.75 мм. U100 маркировка, проверено на 2,4 бенз -----------------------------------------------------------------------------------------
Сергей.Изображение
Отправлено 01 May 2012 - 08:10
Да хватит воду баламутить.....GUS-7 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79B039ED&sr=-4 ; а это GUS-17 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=564039ED всё прекрасно находиься с аналогами, только это не одно и тоже!
И как вы определили что GUS-7 нам не нужна? Сами пробовали?
....и кстати насчёт "не фигурирует в ФАКе":
I. РАЗДЕЛ по HOVER (дизель).
Генератор HITACHI LR 150-449B (оригинал стоит у всех разный 50А 80А 90А 100А)
Сцепление.............
....Крестовина заднего кардана GUT-17
Длина: 77 мм
Монтажный диаметр : 29 мм
Отправлено 02 May 2012 - 22:47
Тыри-фуфыри
  • 10 сообщений
Прошу прощения, что не по теме. Как отправить личное сообщение я не понял.
От 50А до 100А - такие разные генераторы?
Сообщение отредактировал Тыри-фуфыри: 02 May 2012 - 22:49
Отправлено 02 May 2012 - 22:53
Этот генератор на 50А
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 22:57
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Название темы читаем!!!!
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 20:46
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Сегодня нырял под машину и подёргал передний кардан. . ., а он звенит. Смотрел, смотрел и ничего не понял. Ощущение такое, что звон внутри и внутри что-то болтается. Передняя крестовина (на мосту) чуток люфтит, но беззвучно, а кардан, как погремуха. Я ещё потом попробовал передок подключить, так звон такой стоял, что хоть из машины выпрыгивай. В чём дело??? Кто чё знает, слышал и может подсказать??? Входить в зиму с таким карданом нельзя, нужно чтото делать, а что?
Сергей Викторович
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 16:25
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Всем привет. На Н3 и Н2 крестовины карданов одинаковые? А то у меня оба умерли. Щас еду в магазин и вот думаю что говорить. Так как аналог подбирать буду.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 31 July 2012 - 16:30
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я думаю, что одинаковые. С какого перепугу им быть разными? Машины, то оди и теже - разница только в двигателях, а трансмиссия и ходовка одинаковые. Это моё мнение. Прошу поправить, ежели неправ.
Сергей Викторович
Отправлено 31 July 2012 - 16:35
На бензинке вроде одинаковые........но штангелем промерь нна всяк случай.........недавно менял. в "неоригиналах" отписался.
Отправлено 31 July 2012 - 16:38
КПП, РК и карданы разные... :kol_clapping:
2201000-K07E ВАЛ КАРДАННЫЙ ЗАДНИЙ HOVER H3 ДВ. 4G63
2201000-K01 ВАЛ КАРДАННЫЙ ЗАДНИЙ В СБОРЕ 4/4 HOVER (Н2)
2203000-K07E ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ HOVER H3 ДВ. 4G63
2203000-K01-B1 ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ 4/4 HOVER (Н2)
Отправлено 31 July 2012 - 16:51
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Во во. Они разные. У передней размер не 25 а 27 на 80.
Отправлено 31 July 2012 - 16:54
Вроде про крестовины базар шёл.........карданы при чём?
Отправлено 31 July 2012 - 16:59
Улыбнуло... :kol_clapping:
Гы, они не только по номеру отличаются, но и внешне тоже... но для этого нужно под ховер заглятуть, причём дважды... сначала под свой, а затем под Н3(бензиновый Н5)...
Отправлено 31 July 2012 - 17:04
...ну нет у меня такой возможности............ :kol_clapping:
Отправлено 31 July 2012 - 17:08
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Я вот вроде размеры нашел точные http://zapchasty-china.ru/index.php?page=s...t&Itemid=67 27х70. Кто знает аналоги?
Отправлено 31 July 2012 - 17:56
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Как мне сказали в магазине по телефону. У Н3 и Н5 крестовины передние одинаковые, а у Н2 другая.
