Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
Отправлено 29 July 2011 - 09:19
Ребята подскажите какую смазку загонять в кардан, чем мазать. Что то ни чего не нашел. Штуцера есть, значит надо мазать, а чем?
Смаж шлицы карданов графиткой
  maks-51 142 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 13:46
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
я имел ввиду смазочные штуцера которые врезаны в карданы под пистолет. Что за смазку туды загонять, что идет?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 18:26
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так эти масленки и смазывают шлицы кардана,что загонять отец написал
  207 430 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 23:27
207
  • 430 сообщений
В крестовины кардана и в шлицевые соединения кардана идёт обычный литол 24 или зарубежные аналоги.
Отправлено 31 July 2011 - 21:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Крестовины никогда не смазывались литолом,он коксуется,потом хрен пробьешь,да и не смазываются крестовины на Ховере
Отправлено 31 July 2011 - 22:20
Наташ дык и я туды не лезу как будет звук так и поменяю ! да и вообще иногда просто не стоит машине мешать работать !!!(хотя очень хочется) Хотя если есть маслёнки загоняйте да писали что уже загонять , повтарюсь но всё же 3 года ничего не загонял тьфу тьфу все норм !!!
Отправлено 31 July 2011 - 22:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Артем ,а зря не загонял!Шлицы наверно уже люфтят ,мазать обязательно надо
Отправлено 31 July 2011 - 22:26
Раз начали люфт давать то век их вот вот кончится , хоть обмажся !
Отправлено 31 July 2011 - 22:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Железная логика,пять баллов!
Отправлено 04 August 2011 - 06:55
aleksei1977
Добрый день. Подскажите ховер 2007г пробег 190000 вибрация на ходу при выключеной передаче от40 км\ч и выше .Крестовины поменял все подушки тоже поменял в сервисе был раз 10 нечего ненайдут.
Отправлено 04 August 2011 - 09:44
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
Самое банальное что может быть, это разбалансировка колес. Есть такое, что колеса выставляют в ноль, а они все равно имеют биение. Выход, замена резины и дисков или пробуй переставить с переда на зад. Возможно из за рулевого. Да и что за вибрация? Она разная бывает. У меня на прошлой машине ваз 2104 была вибрация мелкая по всему кузову из за кардана. Поменял пропала. Потом была вибрация крупная по всему корпусу и с небольшой раскачкой с биением в руль. Все облазил. Оказалась на заднем колесе на внутренней поверхности небольшая грыжа. Поменял колесо, все стало на место. Народ еще пишет что вибрация может быть из за подушки КПП. Вобщем смотреть надо все постепенно отсеивая.
И все таки, напишите, кто чем мазал шлицы у кардана. По регламенту их надо смазывать. каждое ТО. И я думаю что смазка ни когда еще ни кому не вредила. А крестовины на ховере не смазываются только шлицевые соединения у карданов.
Сообщение отредактировал maks-51: 04 August 2011 - 09:44
Отправлено 04 August 2011 - 12:07
Я же уже писал чем смазывать,повторятся не буду
Отправлено 04 August 2011 - 13:22
maks-51
  • 142 сообщений
  • Бензин Супер люкс
я принял на счет Ваше мнение про графитку, я так понял вы сами графиткой мажете? Хочу послушать еще людей кто чем мажет. И именно мазал а не просто думает чем мазать.
Отправлено 04 August 2011 - 13:36
Видно никто не мажет,на бензиновом H2 в этом нужды нет,у них задний кардан другой
  тмх 130 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 13:42
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
На "Жигулях" рекомендовался ФИОЛ
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 04 August 2011 - 13:49
aleksei1977
Резина с дисками в идеале, вибрация идет по всему кузову мелкой дрожью такое ощущение что едешь по гребенкею.
Отправлено 08 September 2011 - 12:01
Крестовины не шприцуются,остальное в теме
  Wireman 66 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 12:44
Wireman
  • 66 сообщений
Тогда зачем сделаны масленки?
Отправлено 08 September 2011 - 12:51
Масленки сделаны для шприца,а вот какие крестовины у вас стоят это вопрос.На заводских масленок не было никогда
Отправлено 12 October 2011 - 07:49
lov053
Решил поменять крестовины на заднем мосту 29/77, у меня стопорные кольца снаружи, а мне привезли с внутренним стопорением. Подойдет ли она мне? Кто менял подскажите?
