Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 136
Отправлено 09 April 2013 - 15:47
Разъедини колодку, почисть контакты. проверь тестером сопротивление резистора ДУТ (вот какие провода не знаю, с некоторых пор у нас некому ФАК пополнять, поэтому схем по Н3-Н5 НЕТУ!!!)...если не прозванивается,- лезь к нижней колодке и всё сначала....., если прозванивается. то идём в обратную сторону к приборке.
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 15:51
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
А у нас вообще ДУТ есть? Или он как то вмонтирован в насос? Если датчик отдельно на баке стоит, то может кто "артикул" подскажет?
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 09 April 2013 - 15:58
Да ладно тебе поклеп то наводить. Вверху справа написано ФАК а через два слова Документация, вот там все и есть.
Отправлено 09 April 2013 - 16:06
вот там все и есть.
По этим схемам можно только догадки строить. :kol_friends:
Совмещённый с насосом, в копеечку влетит http://www.hover-club.ru/forum/topic7275.html , ищи неконтакт
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 16:49
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
можно купить насос с дизеля.. и поколхозить немного . они одинаковые почти вроде (разные по длине)
во всяком случае я так и собралась потом сделать
Отправлено 09 April 2013 - 16:59
с какого ещё дизеля...насос? :kol_smile3:
Отправлено 09 April 2013 - 17:01
Мащ,на дизеле в баке вообще насоса нет
  алексей323 15 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 19:52
алексей323
  • 15 сообщений
  • бензин мкпп
вот у меня тоже и температура больше и бензина так же уже раза обсыхал, сегодня разобрал приборку вроде ничего не нашёл собрал обратно, а показания стали в норме))
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 20:13
sk942
  • 2710 сообщений
смотря какая заправочная колонка-мне помню в советские времена на лили в шестёрку 45литров при объёме бака38л :kol_smile3:
Отправлено 09 April 2013 - 21:00
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
короче я посмотрел, поковырял и ничего не нашел. фотография_2.JPG фотография_3.JPG фотография_4.JPG лишь удивился пустому разъёму фотография_1.JPG
Отправлено 09 April 2013 - 21:07
Валер, есть тестер и время?....всё решаемо....может завтра?
Отправлено 09 April 2013 - 21:08
Желтый с красной полосой (по схеме) идет от приборки к датчику. Тестером могешь пользоваться?
Отправлено 09 April 2013 - 21:53
Можно и без тестера. Методика такая : отсоеденяем разъём на бензобаке и замыкаем сигнальный провод ДУТ (он тонкий по сравнению с проводами бензонасоса и может быть любого цвета , кроме чёрного. Тонкий чёрный это масса ДУТ ) на кузов . Включаем зажигание. Стрелка указателя уровня топлива должна показать полный бак. Если нет- проблема в приборке. Если стрелка на максимуме-замыкаем провод ДУТ на штатный чёрный провод в разъёме (разъём при этом отсоеденён от бензобака). Включаем зажигание и если стрелка не на максимуме-проблема в контактах на массу , а вот где это совсем другой вопрос. Я не заморачивался и продублировал массу от разъёма бензобака на кузов.
Отправлено 09 April 2013 - 22:07
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Завтра попробуем что-нибудь протестить с Сережой ( Вигвамом ), может что у нас и выйдет. Эх. Не хочу я новый бензонасос покупать. Блин.
  кев 106 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 10:16
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Получилось что-нибудь?
  kamerun 159 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 22:33
kamerun
  • 159 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП
Сегодня не доехал до дома 10 км,когда выезжал из села загорелась лампочка топлива,(до дома 55 км.)когда читал книжку там написано что она загорается при остатке 10 л, понадеялся что хватит но ошибся.Позвонил другу он привез 5л, залил в бак включил зажигание лампочка не горит.Вот и непонятно при каком остатке она загорается.Дама уже после небольшого мотания что б стрелка легла на 0 поехал на заправкузалил 35 л,показывает пол бака.
2072.Владимир
  ersh-69 9 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 23:54
ersh-69
  • 9 сообщений
  • БЕЗИН 2.4 МКПП
у ховера болезнь после 3х лет эксплуатации тонет поплавок датчика уровня топлива в бензобаке .отсюда все глюки на приборной доске.лечится заменой поплавка .подходит от дэо ланос. месяц назад менял себе. лампочкаДОЛЖнА загороться при остатке топлива 10 л это 100 %
  Vechniy 72 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 15:41
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
Шкалу с поплавком менял?
Great Wall Hover Н2 2007 . Без катализатора . Хабы AVM .
Санёк! Я на Drive2.ru
  ersh-69 9 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 17:35
ersh-69
  • 9 сообщений
  • БЕЗИН 2.4 МКПП
нет менял только поплавок шкала с дэо другая . но так как отдельно поплавки не продаются пришлось покупать полностью ремкомплект датчика уровня топлива.
Отправлено 11 November 2013 - 21:42
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
Понял спасибо!
