Датчик уровня топлива
Сообщений в теме: 136
  demon 150 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 16:17
demon
  • 150 сообщений
  • бензин 2,4
Доброва дня! И раньше датчик не отличался правдивым показанием, а последнее время вообще не то, что должно быть. Стрелка в первой четверти еще, пробег под 400, заливаю под 50 литров, а это 2/3 бака. Может быть можно вылечить, или переключать одометр в режим суточного пробега и считать постоянно? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 17 May 2011 - 16:24
Если не лениво... то снимай бензобак вытаскивай бензонасос с ДУТом и чисти ДУТ от "каки"... :3D Smilesddd (73):
Вот здесь подробней:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16...%E0&start=0
Сообщение отредактировал Vik: 17 May 2011 - 16:32
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 16:25
кудряшка
  • 3125 сообщений
И вам не хворать,и датчик лечится и указатель выставляется
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 17 May 2011 - 21:35
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
как указатель выставляется не совсем понял?
Отправлено 17 May 2011 - 22:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
Указатель выставляется перестановкой стрелки.Когда приборку разбираешь,стрелки снимать надо и чтобы потом правильно показывали приходится их выставлять по количеству топлива в баке.
Отправлено 18 May 2011 - 07:40
Yentoni
  • 664 сообщений
А ты про это чтоли тогда ясно а то у меня вот например хоть сколько литров в баке стрелка всегда на полном баке ориентируюсь только по БК -))))
Отправлено 16 June 2011 - 11:15
Владимирыч
Подскажите, на лампе сколько можно ещё проехать? Указатель врёт, тоже по БК стараюсь следить. Сегодня заправлялся, влезло 71 литр (695 км), а лампа даже не думала гореть. Вот и думаю - бак ОЧЧЕНЬ большой или лампочка не горит...
Отправлено 16 June 2011 - 13:33
на остатке при лампочке как загорелась где то 8-10 литров остается....60-70 км где то проехать....
Отправлено 16 June 2011 - 13:53
Ну это у кого как. У меня на Н3 лампочка загорелась когда в баке оставалось 4(!) литра. Чуть не "обсох". (Канистра в багажнике теперь прописалась.)
Отправлено 16 June 2011 - 14:05
У Владимирыча Н2... на которых бак другой... и проблем с датчиком практически нет. :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Vik: 16 June 2011 - 14:06
Отправлено 18 June 2011 - 08:13
Владимирыч
Тоже придётся разок "обсохнуть" наверное, по другому не определишь точно.
ПС Один раз лампа чуть розоветь начала - так на заправке влезло 77л. А стрелка на указателе чуть меньше четверти показывала :kol_smile3:
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 09:07
Ximm
  • 441 сообщений
хорошая заправка видать, отдуши льют в бак - клиент башляет же :) интересно а если бы стрелка около 0 болталась бы то 90 литров влезло бы в 74-х литровый бак? :)
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 10:50
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
После покупки авто (б\у) Сразу заметил, что датчик уровня топлива живет своей жизнью. Долго поковыряв интернет по данному вопросу понял что есть 3 решения проблемы: 1. Разъем слева водительского сиденья под ковролином окисляется... Решение: Проверить, вернуть рабочее состояние! 2. Виноват сам датчик уровня топлива в баке. Либо ломается крепление попловка, либо трескается текстолит шкалы сопротивления. Решение: Снять бак и решать на месте что сломанно. 3. Непропай приборной панели. Часто датчик топлива гуляет совместно с датчиков температуры (показания у обоих завышены). Решение: либо замена приборки., либо восстановить...В моем случае, виновата приборка и я буду ее восстанавливать (отчет). С чего всё началось: Как то стоял возле ГАИ, машина заглохла на холостом...Думал может че в моторе задел (протирал как раз чтоб номера сверить). В итоге пришел к выводу, что топлива нет. Стрелка топлива показывала чуть меньше половины бака. Решилось канистрой и походом к заправке. На днях рванул по трассе до кафешки...стрелка температуры закатилась за красную шкалу...Остановился, проверил антифриз, температуру, послушал на закипание..всё норм...Врёт приборка, постучал по ней, все вернулось в норму... Вчера рванул в горы, так же на холостом, стояли, любовались красотами...Движок подергался и заглох... Девчата в кипиш: Мы все умрем!!!! На улице жуткая метель и ветер. До трассы пару км по сугробам. Стрелка топлива показывала так же чуть меньше половины бака...Постучав по проборке кулачком, стрелка топлива спустилась до красного и наконец то показала что топлива НЕТ!!! Дело значит в приборке, а не в датчике в баке, уже не плохо, но плохо что не в нужный момент... Долил с канистры 1.5 литра бензина (осталось после последнего случая у ГАИ)..Незаводится. Не хватило чтобы залилось в отстойник...Шатать машину в 2 тонны посчитал глупым )) На стартере пришлось проехать метров 10 чтоб сменить угол наклона. Завелась, на полном ходу 4Н рванул к трассе, дотянув до ближайшей заправки. После заправки решил что пора занятся этим вопросом, иначе ездить в слепую да еще и зимой - может закончится плачевно. Так что сегодня завтра будет сниматся приборка и сделан отчет по ее ремонту. Явно дело в массе. PS: перенесите тему, если ошибся разделом. Нормальной темы не нашел, поиск на форуме ваще не рулит )))
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 29 November 2011 - 10:58
Отправлено 29 November 2011 - 13:58
Yentoni
  • 664 сообщений
неплохо бы с отчётиком да-да потому что была похожая проблема после окупки авто но как-то тьфу-тьфу-тьфу сама собой сошла на нет (но кто его знает вдруг решит вернуться).
  serega-podolsk 98 сообщений
Отправлено 20 December 2011 - 18:36
serega-podolsk
  • 98 сообщений
  • HOVER H5 бензин 2.4л. мкпп.
Здравствуйте! А сам попловок со шкалой кто небуть менял или замена только в сборе?
ИзображениеHOVER H5 2.4i ЧЕРНЫЙ ИзображениеНомер в списке 348-serega-podolsk ТЕЛ. 8 (девять шесть 3) девять 9 пять - 6 два - 1 три
Отправлено 20 December 2011 - 19:38
ИзображениеНа чина мобиле тебе ответил...
Серег..не помню,что бы кто то отписался за 3 года...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 20 December 2011 - 19:40
Отправлено 20 December 2011 - 19:40
serega-podolsk
  • 98 сообщений
На красном видел что ты ответил. Вот и кину там и тут.
Отправлено 20 December 2011 - 20:05
Серег...нашел только в сборе самый дешевый за 6 рублей...Остальные шьют 8900 http://www.relines.ru/catalog/great-wall-h...ge_4?in_stock=1
Отправлено 20 December 2011 - 20:10
serega-podolsk
  • 98 сообщений
Ну вот и я только в сборе видел.
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 18:32
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Болезни какие-то Нивовские у Ховера. Как будто одни кривые руки создавали.
