Залил 15 литров ДТ вместо бензина
Сообщений в теме: 68
Отправлено 03 June 2011 - 20:14
Я кислородный шланг все равно в бак бы засунул и слил ...Пускай не до конца,но замесил бы потом...
Гы, у меня не получилось... не лезет через изгибы :padstalom_178:
Отправлено 03 June 2011 - 20:17
Снять бак писал же , если хотите всё по честноку сделать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 20:37
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
геморно это в однного на даче без инстументов бак снимать...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 23:00
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Еще раз. Заливная горловина (резиновый шланг) одета на бензобак. Крепление - один хомут. Отсоединив горловину получаем свободный доступ к бензину. Хоть 3 см шланг для слива используй.
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 05:53
Ximm
  • 441 сообщений
мне на паджеро ИО (он же пинин) с 4g64 меняли топливный фильтр который у него совмещен в одном корпусе с насосом, так вот подключали его для "прокачки" на стенде - шарашил он дай боже и уж никак не 2-3 литра в минуту, у меня аквариумный мининасосик и то 6 литров в минуту шарашит :) там же излишки которые форсунки не впрыснут все равно обратно в бак попадают по "обратке". да даже 3 литра в минуту - 25 минут на полный бак...
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 09:44
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Не чего страшного с 15 литров не будет. Я лет 7 назад в свой Пассат 30 литров ДТ бухнул Не чего не сливал , добавил 95 до полного, скатал пол бака только пальцы позвякивали, и дымила не много. Заправил ещё 95 до полного, пальцы перестали звенеть. Машина ездит до сих пор. Ни с движком ни с топливной ничего не стало. Да забыл .свечи пришлось заменить
Сообщение отредактировал Zubastic130: 04 June 2011 - 09:49
Отправлено 04 June 2011 - 11:11
Миш,тут КАТу пипец может настать и лямбдам или лямбде если Н2Е2
  SergeoS 29 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 16:52
SergeoS
  • 29 сообщений
Бак баком, а вот что там с инжектором и вообще с топливопроводом? а так же со счечами?. Надо бы всё это дело промыть. Продаётся жидкость для промывки топливной системы, попробуй. А так же не грех потом залить жидкость для промывки инжектора, тоже продаётся. Свечи на твоё усмотрение или почисть или замени. Мне кажется и масло в двигателе не плохо бы поменять. Не факт что соляра полностью сгорала и часть её не попадала в картер.
"Лучше один день потерять, зато потом за пять минут долететь"
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 17:02
Ximm
  • 441 сообщений
народ кто тут страсти рассказывает, вы сами в глаза соляру то видели? :) это такое же топливо как и бенз жидкое и прозрачное, только взрывается под давлением, ниче форсункам и топливной не будет 100%, другое дело что солярка не шибко то горит от свечей, а значит несгоревшие частички попадут в катализатор и могут его засрать... З.Ы. и запарафинится соляра щас НЕ МОЖЕТ, даже у летней температура НАЧАЛА парафинирования -5..-10, а в осадок которым тут тоже пугали - это при заправке с камазов только у которых в баке соляра с обратки уже всякой гадости набрала...
Сообщение отредактировал Ximm: 04 June 2011 - 17:05
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 18:27
Ximm
  • 441 сообщений
год владел дизелем, в гараже сейчас вот стоит оставшаяся канистра 20 литров соляры, а вылить рука не поднимается :) стоит с ИЮЛЯ прошлого года, всю зиму в холодном гараже, недавно смотрел что там внутри - прозрачная желтоватая жидкость, никакого осадка нету. А вот знакомый в поселке соляру у камазистов покупает и в 3х кубовой емкости отстайвает - говорит за год до 10 см осадка получается...
Отправлено 04 June 2011 - 18:49
Я об этом- " в осадок которым тут тоже пугали ; запарафинится соляра"
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 22:37
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....извиняюсь,тему завёл а сам на даче "расслабляюсь",спасибо Всем за советы,в общем так,со снятием бака у меня не получилось,объехал все сервисы у себя в городе,никто не взялся,по причине занятости и "ПИТницЫ",в схему реле побоялся лезть,да и боязно за бензонасос стало и ёмкости для слива не было,вариант Dimm наверно самый удачный,со снятием хомута с бензобака,но так как это сообщение прочитал слишком позно,то опробовать не успел,короче-говоря поступил я следующим образом, на свой страх и риск,добавлял по 5-ть литров бензина каждые 50-60 км ,иногда позвякивали чуть-чуть пальчики,да тяга не очень, почти как на обкатке,хотя всеравно до 150-160 км/ч разгонял(бензин "палил" :8: ),двигатель работает ровно на всех оборотах,в общей сложности долил 25 литров,на сегодняшний день пробег на бензо-соляре 350 км,"ЧЕК" не загорался,тяга вроде получше стала,завтра долью до полного "свеженького" (хотя во мне сидит два человека:один хочет долить до полного бака,а другой.....побыстрей бы этот искатать).Ещё раз всем спасибо за советы :9: ,может кому поможет :padstalom_178: ,ну а я постараюсь быть повнимательней на заправках......да,если появятся какие проблемы после использования "гремучей смеси",обязательно отпишусь,Ть-фу,Ть-Фу,Ть-Фу,что б не сглазить.
АЛЕКСАНДР
Отправлено 05 June 2011 - 22:41
ну наконец то...самое главное джеки чен не загорелся значит переварилось....если бы лямбда крякнула или кат ,то вряд ли проехал бы столько... УДАЧИ!!! Больше нас не пугай!!! )))))
Отправлено 10 November 2011 - 23:09
ilsur111
Всем привет! По этой теме та же беда-залил соляру на пустой бак(. По выше сказанному сейчас знаю как слить, НО соляра дошла до свеч! .... машина не запускается. Что теперь... крутить и сушить свечи. А теперь собственно вопрос: какие трудность могут меня поджидать при съеме свеч ну и тд.?
Отправлено 10 November 2011 - 23:22
subwoof
  • 695 сообщений
.....свечи снять не проблема,главное свечной ключь "длинный" нужен..........гораздо проблематичней слить соляру будет.....,замени топливный фильтр ,залей бензин и ..........вперёд,должна завестись :36_13_7: .....удачи :3D Smilesddd (73):
АЛЕКСАНДР
Отправлено 10 November 2011 - 23:26
ilsur111
Без замены топливного фильтра не получиться? Машина далеко от города и купить его нет возможности(((. Эх.....Мне бы до города...........
Отправлено 10 November 2011 - 23:42
subwoof
  • 695 сообщений
......я вообще ничего не менял,даже свечи не трогал......долил бензина до полного и стал крутить стартером....завелась,еле-еле,"потроив" с минуту заработала нормально........дак ты соляру то слил?........
АЛЕКСАНДР
Отправлено 14 November 2011 - 18:50
ilsur111
Все, получилось. И так, что я зделал: 1. Открутил запаску. 2 Приподнял переднюю часть манины (1 кирпич) 3 Отсоединил шланг заливной горловины. 4 С помощью шланга все что в баке было слил. 5 Шланг заливной горловины на место установил. 6 Залил БЕНЗИН.))) 7 Подогнал вторую машину для прикурки.(аккумулятор стал слабоват) 8 3 раза полдкачал без стартера. 9 И с третей попытки завелся. Все оказалось довольно просто. Всем спасибо, кто отозвался на мою проблему!
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 18:36
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Могу поделиться иллюстрированым опытом по сливу топлива из бака Н5. Поскольку, попытки откачать топливо бензонасосом не увенчалось успехом, по причине неумения замыкать контакты, пробрасывать провода, думать где "+", где "_"... :36_13_7: А оказалось всё проще! Нам надо: пассатижи и отвёртка на "крестик" 1.Переодеваемся. Снимаем запаску.Стелим коврик и ныряем сзади под четвероногого друга 2. От заправочной горловины идут два т\провода. Один толстый(заправочный) и потоньше(дренаж) P9050023.JPG Нам нужен тот, что потолще. 3. Откручиваем отвёрткой на баке винтовой хомут и снимаем со штуцера резиновую трубку. P9050024.JPG Я совершил ошибку и снял пассатижами верхний стяжной хомут. Попытался протолкнуть через него шланг, но он упёрся в штуцер на баке и дело не пошло. Поэтому у меня получилось, что толстый шланг снят полностью.Надо сказать, что он довольно мягкий и снимается легко.На этой фото он как раз смотрит на нас. Но это можно не делать. Вот что получилось в итоге. P9050025.JPG 4. Вставляем в штуцер бака шланг для слива. P9050026.JPG 5. ОТСАСЫВАЕМ :3D Smilesddd (73): и сливаем в ёмкость. P9050027.JPG Работы на 30 минут. Я делал у дома во дворе. Сборка в обратном порядке. После сборки ОБЯЗАТЕЛЬНО заправьтесь (хотя бы 5-7 литров),чтобы убедиться в герметичности системы. Удачи
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
Отправлено 01 July 2012 - 18:55
+100! Классный отчёт! :36_13_7: Всё грамотно рассказано и показано! Остаётся только добавить, что данный способ подходит для Ховеров ВСЕХ модификаций и перенести эту инфу в Faq, обозвав её, к примеру, "Как слить топливо из бака на Ховере" Гы, посмотрим на реакцию админов... :3D Smilesddd (73): Лично я, взял эту инфу "на заметку"! Иногда сталкиваюсь с ситуацией на даче, что нужно слить немного бензина... когда "неожиданно" в канистре для заправки садовой техники оказывается пусто...
Сообщение отредактировал Vik: 01 July 2012 - 19:01
