Вопросы по топливной системе
Сообщений в теме: 138
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 10:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
14% на хх это много.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 12:28
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Не -14% не на ХХ, а где то на 2500 оборотах на второй передаче. А сейчас там +0.8..... почувствуйте разницу :kol_crazy: Самое приятное- это уверенный разгон. Так что иногда полезно осмысленно поглядывать на показания диагностики
Сообщение отредактировал dengl: 06 June 2012 - 12:29
  ivanoffs 44 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 16:37
ivanoffs
  • 44 сообщений
  • МКПП, бензин
Скажите пожалусто , Имею ХоверН-5 2,4 2012 года пробег 2550 км , На хх долговременная коррекция + 7% Это нормальное явление или нет ? Если нет то в чем может быть причина ? топливный фильтр заменен наWK -66
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 19 August 2012 - 13:18
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Решил задать вопрос в этой теме. Включаю зажигание раздается шипящий звук (как будто бензин с воздухом закачивается или через форсунку убегает), после нескольких (порядка 5-10 раз) включений звук пропадает. Машина на холодную заводится через 2-3 сек работы стартера, т.е. как я знаю схватывать должно сразу. Кто нибудь на Н5 посмотрите у себя процесс включения зажигания, он так же происходит?
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 24 August 2012 - 23:13
А от ваза насос без переделок встает?
При повороте ключа есть щелчок,значит реле сработоло ,значит насос.
у меня как-то на опеле крякнул бензанасос позванил в магаз и ох....ел 6500р. один моторчик, хорошо хорошие люди подсказали не торопится снять и сравнить с десятошным оказался один в один даже фишка как родная зашла, итог - вместа 6500р. потратил 750р.(вроде написанно германия) и 25р. новая тоже десятошная сетка с ней правда пришлось повозится или можно было поставить бошовский 1500р. я пошол путём меньших затрат ездил ещё года 2 полёт нормальный.
Отправлено 28 January 2013 - 10:58
Игорь. К
Три дня назад вечером после работы не завелась машина. Путем не хитрых вычислений понял что не качает бензонасос. С утра потащил на станцию там на подъемнике подопустили немного бак держался на 2 болтах поддерживали руками сдернули фишку с бензонасоса поставили назад и бензонасос заработал. Я радостный что ничего менять не надо уехал. Через 2 часа не завелся , тоже самое. Притащил на зад, стали прозванивать нет питания на насос на блок пред охранителей есть. Сняли блок разобрали внутри микросхемы почему то в зеленом налете хотя вода туда не поподала. Почистили просушили и чет там подпояли поставили на место завелась. Два дня ездил без проблем. Сегодня утром опять не завелась а я на даче 40 км от города. Единственное что сделать можно было это фишку посмотреть под сидением. Хорошо интернет ловит, почитал на форуме где смотреть, скинул сиденье потеребил фишку и завелась. Завтра поеду фишку выкину сделаю все на прямую.
Отправлено 28 January 2013 - 11:09
Мы тут многие на черный день вырезали люк под крышку бензобака, чтобы лишний раз бак не снимать.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...EA&start=15
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 09:58
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Подскажите (или лучше покажите) от чего подходит сетка бензонасоса на H2? Насос штатный. Имеется тупняк при низком уровне в баке, хочу снимать бак, ну и чтобы было все под рукой...
Отправлено 07 May 2013 - 14:27
А сетка то зачем? компрессор и очиститель карбюратора рулят! Лучше новый насос заимей под рукой,- шнивовский или десятошный бош.
Отправлено 07 May 2013 - 19:43
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
как то радикально, 50-100 рублей за сетку против 2000+ за новый насос...
Отправлено 07 May 2013 - 19:47
он имел ввиду моторчик б\н
Отправлено 07 May 2013 - 20:01
Сетка то тут совсем не причем, помирает твое жужжало.... Насосик перегревается с пустым баком вот и не качает
Отправлено 07 May 2013 - 20:05
+10000000
С полупустым баком ездить вредно....
моторчику некомфортно..(охлаждается то он бензусом)
да и реостату плохо..быстрее трется и не кажет правильный уровень топлива...
Отправлено 07 May 2013 - 20:39
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
+10000000
я неточно выразился. не тупняк, а дергота. как будто бензин резко заканчивается. особенно если при этом в гору едешь.
Отправлено 07 May 2013 - 20:45
а дергота.
а как фильтр поживает....?
Может и в гору воздуха хапнуть когда плещется...
Ты на каком остатке симптом наблюдаешь?...5-10 л?
Если да...не ездий так...
А так...если бы и сетка забита была...торкался бы ты при любом кол-ве бензуса...да и машина тянуть перестала бы....
Отправлено 07 May 2013 - 20:53
Хана насосу, вот фома неверующий... знаешь сколько я таких уже поменял?
Отправлено 07 May 2013 - 20:57
да верит он..верит...только пока не осознает...
Отправлено 07 May 2013 - 20:58
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
скорее 10-15, т.е. не так, чтобы совсем мало... про фильтр - да вроде менялся несколько тысяч тому. в интернетах еще пишут, что может забиваться нижнее отверстие стакана. а про сетку спросил, чтобы была под рукой, если понадобится.
мотор 1 в 1 встаёт, или что-то переделывать надо?
Отправлено 07 May 2013 - 20:59
сетка нет..она чистится....ну если не порвешь вхлам...
а вот моторчик....
http://www.hover-club.ru/forum/topic886.html
  Toxa773 39 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 21:59
Toxa773
  • 39 сообщений
  • New Turbo Super lux
Такая же проблема появилась при остатке бензина в баке около четверти машина начинает тупить и подергиваться, заправил до полого и опять все нормально, и кстати при выходе из крутых поворотов такая же хрены происходит. Пробег 3000 км.
