Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
Отправлено 08 August 2011 - 17:46
Резина от транспортерной ленты подойдет,это рулевой демфер,гасит удары на руль
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 17:58
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Спасибо Александр ! :kol_yes: ...........
АЛЕКСАНДР
Отправлено 08 August 2011 - 18:26
subwoof
  • 695 сообщений
Александр, если я подложу транспортёрную ленту 10 мм толщиной,то получается ,что демфер перестанет выполнять свою функцию и удары на руль будут сильней?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 09 August 2011 - 10:08
Все будет нормально,толщина резинки на демфирование не влияет,а вот разбиваться будет медленнее чем узкая
  Astral 57 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 11:58
Astral
  • 57 сообщений
купил свой H3 в октябре 2010. Месяц назад начал наблюдать аналогичное биение руля. Напрягает не сильно, но всё равно не приятно.
Поехал в сервис к знакомым, подняли машину. Карданчики на ощупь все в порядке - не бьют, а вот на рейку рулевую есть подозрение, что стук именно от туда. Нашли болты регулировочные чтобы рейку подтянуть, но сервисмен убедил меня пока не трогать, типо пока ещё терпимо. Но всё равно осадок в душе остался. Кто нибудь рейку подтягивал? Боюсь если начну подтягивать то перетяну и руль туго будет.
Беру свои слова обратно.
Блин, стыдно признаваться даже :) Проблема решилась из серии "протёр стёкла, попиннал по колёсам и всё заработало" :)
Пару дней назад выявил сверчка: разболтались 2 болта (торкс) , расположенных по бокам от рулевого колеса крепящих подушку безопасности и сигнал. Открутились на 3-4 оборота! Закрутил и вот оно счастье - машина как новая! Ладно хоть карданы не стал менять и в подвеску не полез:)
Извиняйте за невнимательность :)
Сообщение отредактировал Astral: 23 August 2011 - 12:00
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
  Still 130 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 12:04
Still
  • 130 сообщений
что то не понял ничего... причем тут сверчки и удары (биения) в руль?! и для особо одаренных объясните что такое "торкс"
Сообщение отредактировал Still: 23 August 2011 - 12:05
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 23 August 2011 - 12:38
Торксы- вид головок крепежа (типа крест или шестигранник), а про руль и я не понял, сам бублик то на месте сидел...
  Astral 57 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 14:29
Astral
  • 57 сообщений
под "сверчками" имел ввиду удары в руль. Просто изначально казалось, что карданчики на рулевом валу раздолбались. А на самом деле никаких ударов и не было. По факту крепёж бублика на руле ослаб и имитировал разхлябанность рулевой\подвески в целом. Ну теперь разжевал?
Отправлено 23 August 2011 - 19:49
Ну теперь хоть понятно...а то - разболтались 2 болта (торкс),Закрутил и вот оно счастье
  Still 130 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 04:58
Still
  • 130 сообщений
Как не смешно для меня, подтянув выше указанные Astral-ом "торксы" (тож на 3-и оборота с каждой стороны раскрутились), биение пропало!!! хотя по грунтовке еще не пробовал, но через трамвайные пути - тишина! либо привык уже)))) Посмотрим как по грунтовке с ямками будет!
АНДРЕЙИзображение
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 07:17
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Видимо не раскрутились, а не прикрутились с завода. :kol_friends: Если еще у кого нить сей косяк выпадет можно смело кидать очередной камень в ИРИТО.
Сообщение отредактировал SerpienteZ: 25 August 2011 - 07:18
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
  Astral 57 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 12:55
Astral
  • 57 сообщений
я до сих пор смеюсь над собой (что не заметил сразу) и над ирито :)
в FAQ? ;)
Отправлено 27 August 2011 - 13:06
Лучше в отзывы по эксплуатации...проблема то не глобальная.
  Astral 57 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 20:36
Astral
  • 57 сообщений
согласен. либо в автоюмор - там уместнее :)
  Aleks_oren 630 57 сообщений
Отправлено 16 September 2011 - 17:14
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
  • с салоном Н5. МОД-8, Евро-4
Сделал тоже самое- удары не пропали... Три раза гонял в сервис, делал запрос в Ирито- результата нет!
Что делать?...
АЛЕКСАНДР
ДЖИПЕР - ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УТОНЧЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА, А УЖ ПОТОМ - ГРЯЗНАЯ, ПЬЯНАЯ СКОТИНА
Отправлено 16 September 2011 - 17:24
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
Сними кожух между рулем и приборкой он пластиковый там есть пара болтов! У меня один выкручен оказался, а второй наполовину, затяни и будет тихо!
Это тоже делал!...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 16 September 2011 - 18:32
Тогда рейку регулировать....а что тебе в сервисе делали? (и где?)
Отправлено 16 September 2011 - 19:05
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
Хрен их знает, Олег...
Они сказали что с подобным не сталкивались.. Что-то делали, смотрели, подтягивали на подъемнике. То что здесь прочел они делали.. Делали в салоне 2000. Может в Вираж загнать?...
А рейку что на Н3 регулировать? Я не очень шарю...
АЛЕКСАНДР
Отправлено 16 September 2011 - 19:12
Посмотри 36 пост, у тебя немного по другому,но большой разницы думаю там нет (если в вираж соберёшься- дисконт забери)
Отправлено 16 September 2011 - 19:20
Aleks_oren 630
  • 57 сообщений
Пост от Vika? Посмотрел ссылку- один не справлюсь. Поеду, к тому же работающий у них Александр, мой старый приятель. За дисконт спасибо, возьму)
АЛЕКСАНДР
