Не заводится с первого раза...
Сообщений в теме: 92
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 12:14
hover h5
  • 1518 сообщений
Со стартером вам сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic8805.html.
Отправлено 24 October 2011 - 13:37
да не поймешь. то ли стартер, толи не правильный УОЗ, то ли барахлит ДПКВ. короче к единому мнению пока не пришли
  MadddMaxxx 90 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 18:22
MadddMaxxx
  • 90 сообщений
  • Hower H3 (чип)
А у меня с понижением температуры данная проблема опять вылезла. Весной были такие моменты, летом все ок, а щас похолодало и опять, нет-нет и да и не заводится с первого раза, утыкается. А потом второго раза заводится без проблем.
Макс
  дмитрий-81 19 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 18:36
дмитрий-81
  • 19 сообщений
Может быть это как то связано с температурой воздуха,раз проблема вылезла когда стало прохладней.
Отправлено 25 October 2011 - 08:26
у себя проверял: нет затыков, если не даешь отработать бензонасосу, т.е. сразу запуск. но заметил еще, что иногда при запуске, что на горячую, что на холодном движке стоит металлический звон, типа УОЗ сбит. надо попробовать взять тем, у кого это очень часто проявляется потестить Январь, заменить ДПКВ (вроде марку давали), тогда и проясниться. если ничего не поможет, лезть в стартер
Отправлено 26 October 2011 - 08:30
да ничего не расписано. одним помогла перепрошивка мозгов, другим замена ДПКВ, третьим смазка редуктора стартера. не пришли к точному решению проблемы. по всей видимости надо лечить комплексно
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 18:10
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
От ключи питание на бабину и крути стартер.Если все нормально крутит,то лесть не стоит в стартер,ищи тогда другую причину.Скорей всего ДПКВ.
  Ilufa 81 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 08:53
Ilufa
  • 81 сообщений
  • бенз,2.0,мод-7 , 2011г.в.
С данной проблемой мучался пару месяцев, теперь при заводке немного жму на газ-две недели ни разу не подклинивало. Почему =не размышлял, попробуйте тоже.
  Still 130 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 14:53
Still
  • 130 сообщений
У меня после обнаружения проблемы само все прошло через месяц)))
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 02:02
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
И у меня проблема с запуском. Пробег 3000км. На холодную не сразу заводится,а через 5-7 секунд,может и заглохнуть. Но самое противное это провал в тяге с холостых оборотов. Пока машина не прогреется до рабочей температуры провал. Грешу на ДПДЗ или я ошибаюсь?
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 21:06
Skriab
  • 97 сообщений
Немножко упорядочу симптомы в вышесказанном. Итак: 1) Двигатель заводится не с полтыка как раньше 2) На прогреве не стабильные холостые обороты 3) При нажатии на акселератор повышение оборотов идет с запаздыванием 4) После прогрева всего этого нет 5) Машина остыла и опять П1,2,3 Может кто сталкивался с таким,машина Н3,2.0. Пробег 3000км
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 21:28
valent H5
  • 512 сообщений
Свечи
Валентин.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 21:34
Skriab
  • 97 сообщений
Свечи
Может быть,завтра поменяю. Только чего это они за 3000км в себя ушли :kol_friends:
Отправлено 30 November 2011 - 21:35
valent H5
  • 512 сообщений
такие свечи ХХХХХ поставь NGK помоему номер 11
Валентин.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 19:34
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
..... помоему номер 11
11 - это зазор в электродах, по свечам целая тема есть...
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 20:55
Skriab
  • 97 сообщений
Поменял свечи и все стало на свои места. Из родных подающие надежду на жизнь была лишь одна свеча,остальные все в пробоях. Поставил NGK.
  amaturasu 5 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 20:20
amaturasu
  • 5 сообщений
У меня переставала заводиться , когда намечалась зима ( резкое повышение температуры после слякоти ) Вытащил свечи почистил , просушил и всё стало на свои места , заводилась с пол пинка :kol_good:
Отправлено 11 February 2012 - 12:34
eltv
Тоже помню после полутора месяцев не заводился с первого раза, поменяли датчик кленвала и все устаканилось.
какой поставил?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 13:35
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
какой поставил?
Ставили по гарантии в ИРИТО, какой я не видел, но механик высказался, что с завода идут г.... , ставим со склада, другой производитель и затыка больше не будет. С тех пор как заменили, завод без проблем (тьфу 3 раза).
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 15:52
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Попробуйте такую байду...Проверте провода на стартере(особенно + клемму) Поставьте дополнительную массу(можно с клеммы акамулятора на кузов, можно с двигуна на кузов) При морозах и слякоти не торопитесь заводить машу. Включив зажигание , подождите пока бензонасос накидает бензика ну , а потом вкл. стартер.
