Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 10:32
Vitale
  • 1218 сообщений
в сервисе сказали пока покатайся что нибудь в инете найдем
Зачет!!! :kol_crazy:
Может для вопросов сервисменам отдельную темку открыть? :kol_smile3:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 10:38
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Зачет!!! :kol_good:
:kol_yes: Ага, платная услуга для сервисов!!! :kol_crazy: :smile169:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 12:14
кудряшка
  • 3125 сообщений
У тебя что то с блоком АБС не лады.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 13:38
An64
  • 9157 сообщений
Всё может быть, но я думаю, что если бы проблема была в АВС, то она бы срабатывала. То есть начинала бы стрекотать, а она как я понял, молчит.
Отправлено 01 June 2010 - 15:14
ИМХО, банально воздух в одном из контуров (плохо прокачан)...
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 01 June 2010 - 16:38
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
посмотри шланги на генераторе могут воздух подсасывать или перетерлись под хомутом. (хомуты там полное г---о поставил наши). и качай сам как в детстве. ничего там хитрого нет, что то с вакумником
Отправлено 03 June 2010 - 08:27
Дед Мороз на Барбадосе
Спасибки, а у Вас я как понял тоже дизель)) ведб все нормально и АВС работает как надо, а вот только светиться на приборной панели "труба" неприятно)) интересно, а датчик имеет какой то порядорк регулировки?????)) первонвчально он у меня не так горело)) это после сканирования и обнаружения ошибки в сервисе на стенде) они выкрутили датчик и что то сделали))я понимаю так по мере его завертывания происходит регулировка))
Вот какая хрень))
Отправлено 03 June 2010 - 12:55
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
заполни плиз профиль, тогда и мне будет понятно от куда вы
  kolya 33 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 09:39
kolya
  • 33 сообщений
Друзья, подскажите пожалуйста! Сделал антикор днища, через 2 дня стало скрипеть при езде какое-то колесо, при притормаживании скрип прекращается. Что может быть, суппорт заклинило или антикор попал куда-нибудь на направляющие колодок? Что мне теперь делать, скрип уже стал заметен при закрытых окнах...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 09:54
An64
  • 9157 сообщений
Да хрен его знает. У меня тоже скрипит иногда - супорта вроде не клинит, может колодки такие.
Отправлено 26 August 2010 - 12:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Для начала определи источник скрипа,ну а дольше смотреть и принимать решение
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 21:37
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Завтра буду пытаться колодки передние поменять. 30 тыс. пробег. по индикаторам износа 99,9 % износ, по звуку - 111 % :smile169: Приобрел даже колодки и высокотемпературную меднолюминиваграфитную смазку. Что то вид колодок ashika меня не впечатлил. Наверное надо было родные брать. Ладно посмотрим... При замене еще надо проверить пыльники, смазать направляющие болты. Кажется кто то писал, что нужно тыльную сторону колодки покрасить высокотемпературной краской. А зачем? А если нужно, то Боди антигравий не подойдет? :kol_yes:
Отправлено 26 August 2010 - 21:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
А антигравий то зачем,чтобы не сгнили?
Отправлено 26 August 2010 - 21:45
Проскальзывало где то....Если пластины противоскрипные не ставить,а покрасить высокотемпературной краской--СКРИПЕТЬ не будут колодки..... Странно у меня ни пластин сейчас нет, ни красил ничего и не скрипят на Ховере моем колодки. Зачем красить ?????Ума не приложу.....
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 21:52
Dimm
  • 1494 сообщений
Антигравий если не сгорит то оплавится наверное :smile169: нету просто больше другой краски, кроме масляной :kol_yes: Значит попробую просто поставить. Может не будут греметь и скрипеть.
Отправлено 26 August 2010 - 21:55
Если первая смена--пластины родные еще живые должны быть.Поправь их молоточком и ставь с новым комплектом.......
Отправлено 26 August 2010 - 21:56
кудряшка
  • 3125 сообщений
Я тоже все лишние железки выкинула и ничего не скрипит и не гремит.Чтобы не гремели надо пластины подогнуть и усе
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 22:03
Dimm
  • 1494 сообщений
Хорошо - пластинам уделю повышенное внимание. А какие лишние железки выкинуть надо?
Отправлено 26 August 2010 - 22:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Те что сзади колодок стоят
Отправлено 27 August 2010 - 14:21
Crasnoff
А чем они мешают?
