Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 16 May 2009 - 12:50
Lok Dok
Тормоза на Ховер
Отправлено 05 January 2010 - 19:38
Роберт
Здравствуйте!Возникла проблема с тормозами. Суть в следующем: при не высокой скорости до 60-70 км\ч торможение нареканий не вызывает, но при большей скорости (как правило на трассе) торможение сопровождается сильным биением и тряской машины. Причем степень торможения (легкое притормаживание, либо экстренное торможение) не имеет значения, картина таже. Что с этим делать? Может кто, ставкивался с такой проблемой?Спасибо.
Отправлено 05 January 2010 - 19:42
МАА
Здравствуйте! Возникла проблема с тормозами. Суть в следующем: при не высокой скорости до 60-70 км\ч торможение нареканий не вызывает, но при большей скорости (как правило на трассе) торможение сопровождается сильным биением и тряской машины. Причем степень торможения (легкое притормаживание, либо экстренное торможение) не имеет значения, картина таже. Что с этим делать? Может кто, ставкивался с такой проблемой? Спасибо.
АБС срабатывало?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 19:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Скорее диски повело,либо суппорт подклинивает,надо чистить однако
Отправлено 06 January 2010 - 10:10
Роберт
АБС срабатывало?
Однозначно сказать "да" - срабатывало не могу. На большой скорости как-то не ощущал АБС, но и бывало срабатывание АБС. Вообще зачастую в городском цикле срабатывает, да и на скользкой дороге тоже.
Отправлено 06 January 2010 - 10:15
МАА
Все таки ,90% что повело какой то диск передний. Надо проверять.Есть ли осевое биение. :rolleyes:
Отправлено 06 January 2010 - 10:19
Роберт
Вроде по хорошим дорогам катаюсь, диски сложно погнуть. Суппорт об диск может подклинивать?
На балансирке это можно выяснить? А может из-за тормозных колодок? На одном из очередных ТО мне их меняли. Правда когда такая ерунда началась точно не знаю. После ТО с заменой колодок прошло уже приблизительно 1,5 года.
Отправлено 06 January 2010 - 10:59
МАА
Вроде по хорошим дорогам катаюсь, диски сложно погнуть. Суппорт об диск может подклинивать? На балансирке это можно выяснить? А может из-за тормозных колодок? На одном из очередных ТО мне их меняли. Правда когда такая ерунда началась точно не знаю. После ТО с заменой колодок прошло уже приблизительно 1,5 года.
На подъемнике при снятых колесах ,вкл 4 передачу и раздатку и жмешь умеренно на газ .по вращению тормозных дисков биение видно сразу.Еще, может суппорт подклинивать ,но это увидишь сразу как зажаты колодки. Слесаря должны знать как проверить биение дисков--обратись в сервис. :rolleyes:
Отправлено 06 January 2010 - 11:03
кудряшка
  • 3125 сообщений
Балансировкой не чего ты не выяснишь.Если бы суппорт подклинивал,грелись бы тормоза,тряски не было бы.Что бы повело диск достаточно его резко остудить.Какой диск повело ,это вопрос,может и задний.Короче надо разбирать,я начала бы с переда.Кстати какой пробег у дисков?Может их пора менять,померяй износ,может диск уже вышел из допустимого значения по толщине.Удачи
Отправлено 06 January 2010 - 14:40
Роберт
Пробег 55 тыс. Месяца 3 назад на очередном ТО я просил слесаря проверить тормозные колодки и диск. Сказал что: "Все пределах нормы". А какая толщина вообще допустима?
Отправлено 06 January 2010 - 14:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Роберт чесно сказать я не знаю,надо искать .Знаю только ,что тонкие диски тоже может повести просто от нагрева,а слесаря они тоже не знают.Они наверно и не знают что такое штангельциркуль.Если найду информацию напишу здесь :rolleyes:
Отправлено 06 January 2010 - 15:16
Роберт
Буду примного благодарен. Спасибо. А вариант с некачественными тормозными колодками может иметь место?
Отправлено 06 January 2010 - 15:23
кудряшка
  • 3125 сообщений
Роберт не прошло и 5 минут я все нашла.Итак задний диск толшина 18мм ,допустимый размер 16,6,т.е. износ 1.4мм.Передний соответственно 26 и 24.6 (данные по Исузи)Некачественные колодки могли усугубить износ дисков одназначно,а также заклинивший суппорт.Меряй диски и принимай решение.Аналоги на зад есть
Отправлено 06 January 2010 - 15:29
Роберт
Благодарю. В ближайшее время займусь этим делом.
Отправлено 06 January 2010 - 15:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Не стоит благодарить,удачи
Отправлено 15 January 2010 - 19:00
Mikael
Диски ведет как правило из-за перегрева. Один раз разогнаться и резко затормозить в луже-этого хватит. От колодок ничего бить не будет. Биение-как правило диски. Лечить либо заменой, либо проточкой (если толщина позволяет)
Отправлено 06 February 2010 - 00:44
дима
ребят с ABS кто нибудь делал что либо он трещит как потерпевший (не правильно работает)
Отправлено 06 February 2010 - 09:40
МАА
Не у меня,но помню был такой косяк у кого то.Зимой лед и металлическая крошка и хрень всякая образует ледышку и датчег АБС работает не правильно.Еще кто то писал,что из-за этого датчик вообще срезало.(речь шла о передке)
100% не гарантирую,даю инфо полученную в процессе общения с Ховероводами. :smile60:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 February 2010 - 10:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Хорошо если неполадки схожи с описанным выше. Моё ИМХО - глючит блок управления ABS.
Отправлено 06 February 2010 - 14:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей позволь с тобой согласиться :smile60: ,такое уже было
