горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе
Сообщений в теме: 166
  два 31 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 18:09
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Отправлено 21 September 2011 - 20:00
Ты бы хот "пальцем ткнул" какой именно раз'ём из тех, что на фотке тебя интересует... :kol_crazy:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 22:05
  • 1755 сообщений
Мне тоже интересно: что за "затычка" с перемычкой в центре композиции? Код на наклейке - 4011200-K01.
Отправлено 22 September 2011 - 06:53
ABS COMMUTATOR ASSY(4WD) 4011200-K01
  два 31 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 15:15
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
Это значит АБС работает или нет?
для чего перемычка?
Отправлено 26 September 2011 - 22:58
197
горит аварийный индикатор отказа в тормозной системе .7500 км на спидометре .жидкость проверил в норме .помогите что делать?
Была такая проблема недавно, приехал к офицалам заменили передние колодки, долили тормозной жидкости, все пропало на приборке, пробег на тот момент был 14300, сказали что такое бывает при износе колодок, объяснили это тем что при износе колодок падает уровень тормозной жидкости, электроника реагирует!
  женек 57 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 20:54
женек
  • 57 сообщений
  • 2.0 бензин комплектация SL
У меня тоже сегодня начал загораться такой значок, причем не постоянно горит, а иногда при торможении, вне зависимости плавное это торможение или резкое с срабатыванием АБС. Посмотрел колодки, они в норме, проверил тормозную жидкость, в уровне, подтеков нигде нет, проводка в идеальном состоянии. Вот не знаю что делать:( А езжу очень много... Как бы не отказали тормоза:(
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 20:58
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
ДОЛЕЙ любую ДОТ4 до самого верха бачка и всё потухнет
  женек 57 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 21:01
женек
  • 57 сообщений
завтра попробую по самую крышку залить. а если не пропадет, есть ли еще какие нибудь идеи кроме вышеуказанных? Может ли эта "БЯКА" в мозгаз сидеть или это только механическая неисправность?
Сообщение отредактировал женек: 29 September 2011 - 21:03
Отправлено 29 September 2011 - 21:52
Замени изношенные колодки!
Отправлено 30 September 2011 - 11:46
По самую крышку не надо, иначе при нагреве жидкость в подкапотное пойдет....возможна неисправность контактов крышки...проверяется замыканием колодки накоротко.
  женек 57 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 17:45
женек
  • 57 сообщений
колодки недавно новые поставил
жидкость долил, толку ноль, все равно иногда загорается. сегодня заметил что ручник практически не держит, может ли это быть причиной горения этой "пугающей лампочки"?
Сообщение отредактировал женек: 01 October 2011 - 17:46
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 14:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вряд-ли.У нас ручник отдельно от основных тормозов живёт.Тормоза дисковые,а ручник барабанный.Обычно такое возникает,при воздухе в системе и при налипании на датчик АБС.
Отправлено 02 October 2011 - 14:58
При чём тут АБС...при чём тут воздух?! Лампа тупо показывает недостаток уровня тормозухи!, смотри контакты в крышке или ищи пробой на массу провода! Кстати...а какой символ загорается??? http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/shok.gif
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 15:17
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Не знаю как на Ховерюгах, а на УАЗиках на тормазном пауке под капотом стоит датчик, при завоздушке начинает гореть аварийная лампа.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 02 October 2011 - 15:46
На такие случаи у нас есть электронный блок АБС.
  женек 57 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 19:54
женек
  • 57 сообщений
сегодня решил проблему, оказывается залип поплавок в бачке. пошевелил его и все в порядке http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/smile169.gif
Отправлено 14 January 2012 - 20:47
chuvak444
сегодня решил проблему, оказывается залип поплавок в бачке. пошевелил его и все в порядке :3D Smilesddd (73):
У меня такая же проблема. Не подскажете, где там поплавок? Машине месяц - последнее время постоянно горит. Заранее спасибо.
  Bart Simpson 29 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 15:14
Bart Simpson
  • 29 сообщений
Такая же ерунда вылезла, горит значок (!).
Горит не постоянно, после 1,5 часов езды погасает.
Вчера ехал с работы, час в пробках, значок погас. На подъезде к дому левом колесом слегла клюнул в ямку, значок снова загорелся.
Тормозная жидкость в норме.
Что может быть, поплавок залип?
Присоединяюсь к вопросу Chuvak444 как исправить проблему с поплавком (если, конечно это он)?
Всё что нас не убивает, нас делает сильней.
Отправлено 25 January 2012 - 15:28
Не путайте индикатор недостаточного уровня тормозухи с индикатором аварийного состояния тормозной системы.... последний сигнализирует о неисправности в самой системе.(от отказа датчика АБС до ..... неисправности самого блока)
