Стрелка датчика температуры в красной зоне
Сообщений в теме: 50
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 18:04
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
100% пропайка поможет... Свою также лечил... Будешь в моих краях помогу...
<©>Андрей<©>
  saper645 242 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:00
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Все пропоял, дольше все снимал, теперь все работает
Отправлено 13 June 2014 - 11:52
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Снимаешь приборку, открываешь заднюю крышку и отдаешь спецу, чтобы пропаял этот ряд резисторов. Для кучи полистай еще здесь [url="http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16413&postdays=0&postorder=asc&start=195"]http://chinamobil.ru/bb/vi...
Снял сегодня приборку снял крышку глядел глядел так и не нашел эти ряд резисторов ну нет у меня из или такого расположения
Отправлено 13 June 2014 - 13:47
стрелку датчика темп. в красном поле, причем в самом крайнем положении справа
Дачик температуры не имеет стрелки вообще! Стрелку имеет указатель! Модераторы, исправьте название темы!
  talgat 56 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 13:28
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
поменял одноконтактный датчик температуры. Теперь стрелка температуры двигла не поднимается до среднего положения(по мультику 90 градусов а стрелка посередине между 1и2 делением) .Что это? Брак датчика?
Отправлено 26 September 2014 - 14:47
А ДУТ не врёт ПРИ ЭТОМ?
  talgat 56 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 16:36
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
ДУТ не врет. В приборном щитке светодиоды. Масса на двигатель и у ног проверена.
Отправлено 26 September 2014 - 16:49
Значит банальный брак датчика...
Отправлено 26 September 2014 - 20:01
Причина замены?..и каталожник датчика
  talgat 56 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 11:36
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
причина замены-при 95градусах по мультику стрелка отклонялась вправо от среднего положения(посередине между 2и3 делением). На всякий случай заменил и одноконтактный и двухконтактный ДТОЖ. По 2-контактному вопросов нет(все в порядке). Номерок не запомнил(привезли по звонку) Будет время-сфоткаю
  Вован H2 8 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 22:49
Вован H2
  • 8 сообщений
  • 2.4 бензин 07 года
Доброго времени суток.У меня еще веселей проблема. перед пропайкой приборки температура ож работала исправно, но зато датчик топлива шалил!После пропайки топливо вернулось на законное место, а температура перестала показывать совсем стоит на месте!Массы чистил,провод массы на двиг кинут,диоды пробовал 0 результат!Может кто еще че подскажет?спасибо зарание
