греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 May 2010 - 22:26
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Объяснишь,если не трудно???
Ты сначала посмотри у себя, вот ссылка: http://www.hover-club.ru/forum/topic775s20.html
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 01 May 2010 - 22:37
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Спасибо,погляжу. :kol_drinks: :kol_ok:
Отправлено 02 May 2010 - 17:50
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Крышку расширительного бачка смотрел?
смотрел крышку,все ок!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 18:27
An64
  • 9157 сообщений
Может пробка воздушная где встала? А вообще, если всё точно в порядке, то признак прокладки головки блока. А вентилятор работает?
Отправлено 02 May 2010 - 18:49
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
да,работает. Только вот накрылся резистор 1 скорости,я пока перемкнул провода временно до покупки нового. И вкл 2 скорость где то на 95 град. у меня это началось после замены термостата. а как пробку можно прогнать?
Отправлено 02 May 2010 - 18:58
Вытащи термостат, поставь обратно на место крышку и посмотри на результат...
Если перегреваться перестанет... то бракованный термостат...
ПыСы... у нас можно и без термостата ездить... просто медленее прогреваться движок будет... а летом это не критично...
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 19:00
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
На холодную, пуск движка с открытой крышкой радиатора. Желательно задрать передок и прогазовать чуть :kol_ok:
Отправлено 02 May 2010 - 19:02
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
у меня его уже нет
Отправлено 18 May 2010 - 09:48
AndreySPB
Вторая скорость Вентилятора охлаждения включается в пробках при вот таких показаниях датчика 17052010583.jpg Отключается через 30 секунд при таких показаниях 17052010582.jpg Нормально это? Вентилятор включается достаточно часто - с интервалом в 2 минуты.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 09:55
An64
  • 9157 сообщений
Мне кажется у тебя первая скорость не включается. ИМХО
Отправлено 18 May 2010 - 09:57
AndreySPB
Посмотрю, спасибо. Но буквально на днях видел как он крутился на малой.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 10:14
An64
  • 9157 сообщений
Если вентилятор работает, то смотри крышку на расширительном бачке, может забит радиатор, пробка в системе. В худшем случае прокладка ГБЦ.
Отправлено 18 May 2010 - 10:35
AndreySPB
Респект и уважуха, как говорится!
Действительно, перестала работать первая скорость. Релюха срабатывает, а вентиль не крутит. Буду рыть.
Может есть уже решение?
Не нашёл отдельно номера на резистор. Бывает он отдельно?
Ещё заметил, что оба реле - 1 и 2 скорость на 40А. Пишут, что на 2 скорость должно быть на 70А.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 10:52
An64
  • 9157 сообщений
Ты здесь читал? - http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=20512
Отправлено 18 May 2010 - 10:56
AndreySPB
Там и не нашёл номера.
Оттуда же и по реле инфа.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 11:07
An64
  • 9157 сообщений
К сожалению больше помочь ни чем не могу - на практике не сталкивался тьфу....тьфу....тьфу Изображение
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 14:22
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
An64 Андрей,слушай, а реле вентилятора,это две большие релюхи , которые на переведённой схеме не обозвали никак? И какое из них первой а какое второй скорости? У меня походу тоже первая не работает :kol_smile3:
Отправлено 18 May 2010 - 14:32
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Андрей
а это не первая должна так включаться ??между красной и серединой
а вторая скорость дальше если стрелка прет к красной зоне
у мну такие показания при 93-96 градусах и работает первая кажись скорость (по звуку )
а вторая скорость включаеться при каких градусах ( где-то 102-103 градусах)
или не совсем так
ближе к лобовому -реле - первая скорость
Отправлено 18 May 2010 - 14:41
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
мне кажиться датьчик научился двигаться просто и все работает :kol_smile3: правильно вчера сидел смотрел как машинка прогреваеться по показаниям бортового компа холодная и температура до 80 г стрелка чуть недоходит середины 88 г рабочая наша стрелка на середине 88-92 г стрелка на середине ну чуток правее ладно 94 г гдето начинает двигаться правее к серединке от основной середины до красной зоны и стоит там на 96 градусах - включаеться первая скорость и температура падает до 88 г заметил еще такое что стрелка почти неотклоняеться у меня когда выключены габариты а температура где то 94-95 г а если в это время включить габариты тут же подползает выше правее а вентилятор работает и включаеться всегда одинаково на 96 г
Отправлено 18 May 2010 - 14:51
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
правильно
То что датчики глючат это факт :kol_pardon: Спасибо за подсказку про реле :kol_smile3: Ща поеду десятошное попробую поставить. И если датчик продолжит показывать так же, просто забью на это дело :smile169: К топливному уже привык :valyayus:
